![]() Зарядка шуруповерта , Зарядить акум шуруповерта |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Господа электрики,помогите сколхозить зарядку для шурика.Есть акумулятор и блок питания соответствующий амперам и вольтам.На акумуляторе есть
такие обозначения; большие + и - ,и поменьше клемы В1,В2,Т.Я так понимаю через +- ток не пойдёт в батарею,а через В1,В2,Т пойдет но кто из них+ а кто -?Прошу отнестись с пониманием.Заранее спасибо! |
Лично я ни черта не понял. Если зарядное то заряжается от сети причем +или-
Узнаем тип аккумулятора. Если никель, то делаем стабилизатор тока, если литий, то стабилизатор напряжения с ограничением по току для каждой банки; или общий ограничитель тока и индивидуальный ограничитель напряжения для каждой банки. Схем зарядных для любого типа аккумуляторов в сети полно - выбирайте какая больше понравится.
Сообщение отредактировал Pantryk - 21.2.2016, 22:33 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
У вас судя по фото похоже на литий. Подтвердит надпись на АК. Совет 'Pantryk' действует. + и - клеммы для шуруповерта, остальные участвуют при зарядке. |
Что обозначают В1,В2,Т ?
И блок питания у меня готов!!!Вы скажите к каким клемам какие провода цеплять ? И всё! |
Гость_Заглянувший_* |
Не стоит так кричать.
Если не хотите взрыва или как минимум выхода из строя аккумулятора - почитайте хотя бы первое предложение в посте Pantyk. Сначала - ответ в студию, потом - советы, ОК? |
Если у вас ест ьблок питания, это еще не значит, что заряде устройство готово. Зарядное устройство должно обеспечить определенный режим заряда. Причем с литием по двум критериям.
Да акумулятор литиевый. Ну тогда, есть риск убить аккум самопальным блоком при таком подходе к вопросу... Цитата подскажите куда ткнуть и я ткну -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А действительно, надо подсказать так, чтобы из аккумулятора вышел хоттабыч. Тогда может и дойдёт, что не только по форумам нужно изучать электротехнику
Даа,на какой пень нужны эти форумы???Обсудить как я провод припоял,а другой сказал что ты не той рукой паяльник держал????
Тему можно удалять,более не актуальна! |
Задавать вопрос нужно так, чтобы 70% ответа было известно. Иначе из ответа всё равно ни чего понятно не будет. © haramamburu
акумулятор литиевый Тогда всё очень просто. 1. Самому сделать правильную зарядку с вашей квалификацией не получится. Существует реальная опасность взрыва. Не зря категорически запрещено разбирать, например, аккумы от ноутбуков или мобильных телефонов, нарушая при этом встроенные в них схемы защиты и балансировки. 2. Алгоритм безопасной и быстрой зарядки литий-ионных, литий-полимерных или литий-железофосфатных аккумуляторов достаточно сложен, и наличие низковольтного блока питания - только половина необходимого. Вы даже не знаете, какой тип у вас (ну, напряжение хотя бы поведали нам). Пример нужных кривых (по двум критениям, как уже сказали вам знающие люди) приведен на картинке. 3. Если желание "сколхозить" на базе имеющегося БП всё-таки неистребимо, а покупать фирменную зарядку для лития жаба не позволяет, то делаем следующее: 3.1. Внимательно читаем литературу по литиевым аккумуляторам и их зарядке, полно форумов на эту тему. 3.2. Покупаем приставку к вашему БП, позвляющую реализовать алгоритм СС-СV для зарядки лития Пример из Китая (не сочтите за рекламу): DC-DC конвертер 3.3. Тщательно изучаем банки вашего аккумулятора и пытаемся уточнить химию (см. п.2) и рекомендуемый максимальный ток зарядки (по аналогии с другими аккумами такого же размера и емкости) 3.4. Выставляем нужный ток и напряжение на приставке-зарядке. 3.5. Подключаем вход приставки к выходу БП ( с заведомо большим напряжением и макс. током, чем выставлено на приставке). 3.6. Выход приставки - на батарею к клеммам шуруповерта. 3.7. Одеваем защитную маску (не шутка) и включаем. Дальше - по обстановке. ![]() ![]() |
гость Заглянувший , оне ужо обидемшись
Костян челябинский , уже увидел.
Не могу всё время висеть в сети, не сразу это понял. Пусть поведение останется на совести ТС, я искренне хотел ему помочь. Просьба к модераторам: удалите, пожалуйста, мои посты в этой ветке. Не надо, чтобы читали другие и шутили с литием. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 1:21 |
