Понижающий транс 380/24/12 и потребитель. , Понижающий транс и потребитель.
deloni3
сообщение 19.2.2016, 21:59
Пользователь №: 27847
Всем добрый вечер.
Прошу совета и подсказки. Имею оборудование в котором должен звучать звуковой сигнал, сигнализирующий конец цикла.
В оборудовании стоит транс 380/24/12 В. Купил в автомобильном магазине 6-ти тональную сирену на DC 12 вольт 20 W , диодный мост.
Подсоединил всё как положено ++ --. При окончании цикла мелодии нет, идет кряканье. Не пойму в чем дело. Взял аккамулятор от шуруповёрта 12 Вольт, подсоединил концы и вот она звучит мелодия. Подсказали поставить параллельно в цепь конденсатор DC 64 Вольта 2000 микрофорад. В общих чертах пояснили что он что-то сглаживает. Для чего он нужен и как выбирается. Ура мелодия звучит. 1.5 недели проработал и молчёк. Опять подсказывают купи конденсатор DC 64 10000 микрофорад и всё будит ок. Купил, подсоединил, 2 дня работы и тишина. Тестором мерию от моста 12 DC идет на сирену а звука нет. Подсоединяю на аккамулятор от шуруповерта всё работает.
Для чего нужен конденсатор в цепи, как подбираются они. И почему не работает сирена.
Спасибо.
Сообщений в этой теме
- deloni3   Понижающий транс 380/24/12 и потребитель.   19.2.2016, 21:59
- - Костян челябинский   Неужели профессионалу нужно объяснять, зачем конде...   19.2.2016, 22:13
|- - deloni3   Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2016, 22...   19.2.2016, 22:18
|- - savelij®   Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2016, 22...   19.2.2016, 22:21
|- - Костян челябинский   Цитата(savelij® @ 20.2.2016, 0:21) Исправ...   19.2.2016, 22:25
|- - deloni3   Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2016, 22...   19.2.2016, 22:37
- - Костян челябинский   Гадал на лягушачьих внутренностях, но и они не ска...   19.2.2016, 23:11
|- - deloni3   Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2016, 23...   19.2.2016, 23:14
|- - Костян челябинский   Цитата(deloni3 @ 20.2.2016, 1:14) Что зат...   19.2.2016, 23:33
|- - deloni3   Затупили погорячился.   19.2.2016, 23:34
- - Костян челябинский   А с сиреной все нормально? Проверьте все контакты....   19.2.2016, 23:18
|- - deloni3   Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2016, 23...   19.2.2016, 23:20
- - Костян челябинский   Мой юный друг, кому здесь помощь нужна? Будете хам...   19.2.2016, 23:22
|- - deloni3   Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2016, 23...   19.2.2016, 23:27
- - Костян челябинский   Проехали. Еще раз. Проверяем все соединения. Как о...   19.2.2016, 23:38
|- - deloni3   Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2016, 23...   19.2.2016, 23:45
- - Костян челябинский   Кондер для сглаживания пульсаций напряжения. Стран...   19.2.2016, 23:52
|- - deloni3   Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2016, 23...   19.2.2016, 23:55
|- - U.S.V.   Цитата(deloni3 @ 20.2.2016, 0:55) Возникл...   20.2.2016, 1:14
- - Костян челябинский   Конденсатор где стоит? До коммутации или после?   20.2.2016, 0:12
- - savelij®   Так... в качестве бреда... а полярность включения ...   20.2.2016, 1:38
- - rosck   Напряжение измерте на входе сигнализации. Если вы ...   20.2.2016, 5:38
- - deloni3   Причина найдена. Всем спасибо за отзывчивость.   20.2.2016, 16:40
- - savelij®   deloni3, неприлично уходить из темы, не поделившис...   20.2.2016, 18:11
|- - deloni3   Цитата(savelij® @ 20.2.2016, 18:11) delon...   20.2.2016, 20:54
- - zendo057   Да не нужно для сирены кондер.У вас полтергейст ка...   20.2.2016, 18:28
- - savelij®   Цитата(zendo057 @ 20.2.2016, 18:28) ...де...   20.2.2016, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 10:47
