![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
+ ![]() [attachment=43933:Driver_AVT200.jpg] И если обратить внимание- драйвера очень похожи с драйверами KSV, так что все должно работать. Смотреть номиналы, транзисторы. И на последок-ТГР. Если намотан на Ш -пробовать зазором поиграться, или витками Сообщение отредактировал KT117 - 18.2.2016, 21:58 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Да, и что? хочется взглянуть на остальные недостающие фрагменты схемы. Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 14:26 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
народ а в каких пределах регулируется напруга задатчиком на 2й ноге?
-------------------- Сегодня праздник у ребят,
И, любопытства ради, хочется взглянуть на остальные недостающие фрагменты схемы. Пожалуйста, смотрите бесплатно ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
подцепил тгр от престижа частоту поднял до 52 так это эксперимент первая фото выход управы вторая вход на транзистор третья сигнал на входе тгр четвертая выход тгр пятая выход драйвера.[attachment=43942:_____0591.jpg] опять эти иголки
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
подцепил тгр от престижа частоту поднял до 52 так это эксперимент первая фото выход управы вторая вход на транзистор третья сигнал на входе тгр четвертая выход тгр пятая выход драйвера.[attachment=43942:_____0591.jpg] опять эти иголки Видишь Тгр от престижа не помог, даже усложнил ситуацию ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.2.2016, 20:34 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
опять эти иголки А может и фиг с ними?? Вот например РЕСАНТА160(ТГР ЕЕ19) имеет такие же иголки и прекрасно себя чувствует ![]() Включайте через лампу и смотрите что получится. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 ![]() |
подцепил тгр от престижа частоту поднял до 52 так это эксперимент. опять эти иголки Сегодня наконец доделал свой драйвер.У меня тоже есть точно такие же иголки.Ограничение делал 15В а иголки где то до 18 доходят.Думаю это нормально.А мне не нравится разогрев резисторов особенно 120 ом греется сильно. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
опять эти иголки если я не ошибаюсь, то эти иголки неизбежны, и их ширина будет зависеть от шустрости стабилитрона. Я у китайцев заказал 2 партии стабилитронов, на 18 и на 16 вольт. Так вот 18-ти вольтовые срезают лишние вольты подчистую, а 16-ти вольтовые как раз имеют такие-же иголочки как у Вас. тока мои иголки соовсем тоненькие (мои стабы походу пошустрее). |
если я не ошибаюсь, то эти иголки неизбежны, и их ширина будет зависеть от шустрости стабилитрона. Я у китайцев заказал 2 партии стабилитронов, на 18 и на 16 вольт. Так вот 18-ти вольтовые срезают лишние вольты подчистую, а 16-ти вольтовые как раз имеют такие-же иголочки как у Вас. тока мои иголки соовсем тоненькие (мои стабы походу пошустрее). Не не то что-бы неизбежны, бывает и без них-вот сейчас покапался у себя и нашёл еще аппарат с драйверами без выбросов-и такие не в одном аппарате. ![]() Но бывали и такие- и тоже ничего работают. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Сегодня делал ТЕЛВИН, сдох кондёр 680 на 400 накоротко, повезло, что питался от бензоагрегата слабенького, тот просто заглох.
Затворы -------------------- С уважением Сергей
подцепил тгр от престижа частоту поднял до 52 так это эксперимент первая фото выход управы вторая вход на транзистор третья сигнал на входе тгр http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=43944 Не понял сигнал на входе ТГР-нуль по центру? У меня выглядит так [attachment=43952:IMG_0013.JPG] Или размагничивающую цепочку тоже от престижа применили? Сообщение отредактировал KT117 - 20.2.2016, 0:52 |
намотал тгр на кольце тоже самое . вот скрин
намотал тгр на кольце тоже самое . вот скрин Ну раз уж разные сердечники не помогают-то стоит обратить пристальное внимание на деталюшки драйверов и разводку ПП, особенно если она своего разлива. Покажите хоть часть печатки с драйверами-если только это не особо секретно Сообщение отредактировал KT117 - 20.2.2016, 21:20 |
вот Фотка дров, может поможет, но не с этой платы, а транзюк на ТГР какой стоит?, на плате вставлен макрос первый попавшийся. -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2025, 9:00 |
