![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
А на русском есть? Версии которые с РОТ2**(PI 4) на русском не видел, 9-тая на русском. Зато обмоток на одну меньше. Для магазинной сварки и мотать не надо, есть вариант "сварка на ЛАТРе" так там и детали не нужны, железо и провод, дёшево и сердито ![]() -------------------- С уважением Сергей
другое дело если с наворотами Правильно Serega30, чем больше наворотов-тем он быстрее наворачивается ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 18.2.2016, 14:25 |
![]() ![]() ![]() А если пару и больших, то и сварка не нужна ![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Пожалейте стабилитроны. они на 18 в 1,3вт Сообщение отредактировал владимирон - 18.2.2016, 15:25 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
владимирон, на затвор +-20v предел! Ну Вы это и так знаете. Да Серёга верно заметил-у него выпорос уже 21вольт. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
какой вывод По идее когда у тебя было 15 вольт размаха-этого бы вполне хватило для полного открытия ключа , только почему выбросы не съедаются зенерами. Дал-бы данные по деталям в драверах. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, сьедаются только до определенного предела. Я же вот недавно показывал , остаётся чуток. http://i-fotki.info/19/525cddfd512857abcb0...342906.jpg.html -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Я же вот недавно показывал , остаётся чуток. http://i-fotki.info/19/525cddfd512857abcb0...342906.jpg.html а так по хорошему дрова должны грется завтра ради интереса спаяю дрова дешевого липинского -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 ![]() |
приветствую всех заглянувших сюда.есть небольшой вопрос по ферриту.можно ли использовать для силового транса п образный феррит.есть 4 половинки.можно сделать из них ш образный. по размеру получится чуть больше е-70. феррит 2500НМС2 ПП 16 x 14 x 28
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
да и ватов в них маловато ![]() А сколько надо реально? Ну не считая тройного запаса ![]() KSV, я не о том... Для простого "косого" вполне хватает и TNY2ХХ, другое дело если с наворотами- тогда мощи поболее надо. Про какие такие навороты речь, что бы TNY26х не хватало для аппарата?? Есть ведь и TNY 27х, 28х, 29x. Выбирай на вкус.., если нужно больше ватофф.. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
какой вывод В Сообщение #3376 выход с ТГР нормальный и без поднятия напряжения, проверяй детали, как то было резюки попутал на затвор (5 и 50ом) Дрова у меня тоже греются, а работают они нормально. Про какие такие навороты речь, что бы TNY26х не хватало для аппарата?? Есть ведь и TNY 27х, 28х, 29x. Выбирай на вкус.., если нужно больше ватофф.. Самый большой наворот это-пара вентиляторов, получается за ампер, ну полтора должно быть с небольшим запасом. Всё зависит от вкуса, нравятся тиньки, то делать надо на них, нравятся топы , то на них. Я купил пяток TNY268GN@POWERIN , получается впритык, надо пропеллеры на 220в, вот пока лежат. Сообщение отредактировал KSV - 18.2.2016, 18:37 -------------------- С уважением Сергей
в этом аппарате блок питания собрат на тиньке 278 1,2 ампера 14 вольт держит для питания кулеров 3 штуки будет. в отличии от тора жужит только и габарит меньше. все таки пока эти выбросы не победю не успокоюсь
Сообщение отредактировал владимирон - 18.2.2016, 19:36 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 ![]() |
Почти такая же ситуация как у Владимирона и у меня.Сегодня весь день не смог уговорить драйвера работать.Подключаю любую половинку ток сразу растет до 600мА и в блоке питания срабатывает защита.Проверил все номиалы несколько раз , все правильные.Сейчас вот сижу и думаю , не знаю что проверить можно еще.Может перемаркер транзистора что ли и перепутаны местами К и Э.
Почти такая же ситуация как у Владимирона и у меня.Сегодня весь день не смог уговорить драйвера работать.Подключаю любую половинку ток сразу растет до 600мА и в блоке питания срабатывает защита.Проверил все номиалы несколько раз , все правильные.Сейчас вот сижу и думаю , не знаю что проверить можно еще.Может перемаркер транзистора что ли и перепутаны местами К и Э. отключи затворные резюки и выпай транзистор и посмотри -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Скорее закорочу Б с предполгаемой Э.Ток должен упасть , если не так значить перемаркер.Транзисторы BC327 купил недавно шт. 10 все из одной партии и других не имею. Если плата под СМД сделана- то сверлятся рядом с контактными площадками отверстия и впаиваются выводные транзисторы. BC327 хорошо работают в драйверах |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 18:55 |
