Помогите разобраться с РТ-2048-01
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 25.12.2015, 8:22
Здравствуйте! Недавно приобрели в лабораторию прибор РТ-2048-01, подключаем автомат С25, хотим прогрузить на ток 250А, аппарат ступенчато при нажатии кнопки пуск набирает ток и отключает испытуемый АВ при токи примерно 107А, так вот, суть вопроса, как задать ток без ступенчатого набора, чтобы подать именно 250 А и посмотреть время отключения? Или набор тока без подачи не предусмотрен?
zendo057
сообщение 25.12.2015, 12:42
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Не совсем понятно С25-это 25А
сообщение 25.12.2015, 12:58
Это автомат номинальным током 25А и характеристикой "С" Iсраб.эл.маг.расц.=Iном.*5....10 в зависимости от того в горячем, или холодном состоянии АВ.
zendo057
сообщение 25.12.2015, 18:45
Из: г.Минск
Это то понятно,но вопрос автора автомат 25а ток 250а
Nail
сообщение 26.12.2015, 10:21
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
У нас тоже такой прибор есть, да можно задать ток, для этого нужно отключить испытуемый автомат, а параллельно ему подключить другой
помощнее (чтобы не отключался при наборе) или просто на время набора закоротить выводы автомата. Только этот РТ очень чуствителен к
сопротивлению цепи, если мы закоротим выводы, и поднимем ток до требуемой величины (предположим до 250 А), ставим "ограничение",
включаем испытуемый автомат, убираем закоротку, нажимаем пуск
Но сопротивление цепи получилось больше т.к. переходное сопротивление автомата больше чем у закоротки,
поэтому и ток через автомат пойдет меньше, предположим вместо 250А, ток будет 180А.
А вы сильно, не переживайте что не получается прогрузить автомат 10-ти кратном током. Из моего личного опыта почти все автоматы с "С"
отключаются при 5-ти кратном токе, импульсом 0,02 с. Так это не плохо, пишите в протоколе ток срабатывания и время срабатывания,
предположим С25 сработал при 125 А при наборе (а при наборе всегда ток подается импульсом 0,02 с., не зависимо как стоит переключатель
времени.) Поэтому в протоколе пишите, ток срабатывания 125А, время срабатывания 0,02с, далее пишем вывод о соответствии, "соответствует".
mr.energo
сообщение 27.12.2015, 12:47
Пользователь №: 42345
Ох, ни к чему эти танцы с закоротками. РТ действительно чувствителен к сопротивлению нагрузки, автомат на больший номинальный ток имеет меньшее сопротивление, и ток по нему выставить не получится.
Для измерения времени срабатывания достаточно того, что написал Transformator: если от импульса в 0,02с отключился, значит - норма.
И вообще, РТ - "не самый хороший" прибор. Отсечка на очередной ступени набора сработала, а при каком токе порой и не узнаешь: табло после срабатывания показывает чушь. И "заглючивает" его иногда, не работает - и все тут. Отключишь от сети, подождешь - опять работает.
И на выходе у него напряжение далеко не синусоидальной формы...
Но при всех недостатках - простой, не тяжелый, с задачами справляется.
Nail
сообщение 27.12.2015, 14:30
Из: новокуйбышевск
1) Отсечка на очередной ступени набора сработала, а при каком токе порой и не узнаешь: табло после срабатывания показывает чушь.
2)И на выходе у него напряжение далеко не синусоидальной формы...
1) Это точно, есть такой косяк, но я приспособился, во время набора он не глючит, я внимательно слежу за значениями предположим испытываем С16, на 70А не сработал, на 77А не сработал, а на следующей ступени сработал, в протоколе пишу 80А 20мс, хотя показывает 30А.
2) У нас прибор каждый год проходит поверку не куда деваться приходится доверять.
сообщение 28.12.2015, 7:53
Спасибо, собственно тоже была мысль закоротить выводы, но в целом для того чтобы сделать вывод о работоспособности автомата действительно хватает того, что он отключается и при меньшей кратности тока. Просто было интересно, с РТ никогда не работали, отсюда и вопросы, что же, будем приспосабливаться.
ez81
сообщение 28.12.2015, 18:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
РТ 2048 поверка 1раз в два года так написано в паспорте.
Nail
сообщение 28.12.2015, 21:02
Из: новокуйбышевск
Может и так, я не помню, ответил на вскидку, 20 приборов имеем, что то каждый год, что то 1 роз в два года.
Андрюха Иванович
сообщение 17.2.2016, 11:09
Пользователь №: 33249
Добрый день. После Сатурна не могу приспособиться к РТшке и определить ее адекватность. Просьба: кто сможет снять на видео и прислать на почту или выложить ссылку проверку автоматов РТ 2048 как на тепловую, так и на эл.магнитную отсечку?П.С. методику читал много раз и при испытании складывается ощущение что-то делаю не так. Особенно по эл.маг. расцепителю. Если проверка эл.маг. расцепителя тоже ступенчато набирает ток, то тогда в чем отличие здесь от проверки теплового расцепителя? При проверке эл.маг. расцепителя подаваемый ток должен быть сразу подан на автомат а не поднимать его ступенчато.
Сообщение отредактировал Андрюха Иванович - 17.2.2016, 11:10
Nail
сообщение 17.2.2016, 11:42
Из: новокуйбышевск
Цитата(Андрюха Иванович @ 17.2.2016, 11:09) *
1) При проверке эл.маг. расцепителя подаваемый ток должен быть сразу подан на автомат а не поднимать его ступенчато.
2) Если проверка эл.маг. расцепителя тоже ступенчато набирает ток, то тогда в чем отличие здесь от проверки теплового расцепителя?
1) Все верно, хорошо бы так, но на самом деле вот так...
При проверке эмр поднимай ток ступенчато, до того момента пока не сработает ЭМР, к примеру С25 сработает примерно при 125А. Пусть ступенчато, зато можно поймать минимальный ток при котором сработает автомат, а во время набора время импульса 0,02 с.
2) Для теплового я к примеру делаю 2 замера, один поднимаю ток до 2х кратного от номинала (допустим тот же С25) поднимаем до 50А, переключаем на ограничение, и старт, при двухкратном характеристика "С" отключается примерно 35...60 секунд. Второй замер делаю при 3х кратном токе 75А, С25 отключится примерно за 8...15 секунд.
Андрюха Иванович
сообщение 17.2.2016, 12:11
НО при наборе ступенчато идет время и ток, соотв. нагрев автомата и получается практически проверка теплового расцепителя??
mr.energo
сообщение 17.2.2016, 22:56
Тепловой расцепитель при наборе нагреться до срабатывания не успевает. Если есть сомнения, после отключения попытайтесь сразу же включить автомат. Если отключение произошло от теплового расцепителя, он откажется включаться.
Про "идет время" не понял, на всякий случай проверим положения переключателей.
При проверке отсечки:
"РАБОТА-СБРОС" - "РАБОТА"
"ТОК-СЕК" установить в "ТОК"
"ОГРАНИЧЕНИЕ-НАБОР" - в "НАБОР"
"Длительность" - 0,02 (0,04).
Нажатиями на кнопку "ПУСК" набирать ток, следить за показаниями, последнее перед срабатыванием - запомнить (после срабатывания может взбрехнуть, показав чушь).
Далее:
"РАБОТА-СБРОС" - "СБРОС"
Один раз нажать на "ПУСК", набранный ток сбросится.
При проверке времени срабатывания:
Положение переключателей - как при проверке отсечки. Набрать нужный ток.
Переключиться в режим длительной работы:
"ТОК-СЕК" установить в "СЕК"
"ОГРАНИЧЕНИЕ-НАБОР" - в "ОГРАНИЧЕНИЕ"
"Длительность" - "длит".
Нажать пуск, ждать отключения. Записать показания секундомера. После отключения чудо-прибор иногда добавляет еще пару секунд.
Сообщение отредактировал mr.energo - 17.2.2016, 22:58
Андрюха Иванович
сообщение 19.2.2016, 13:16
Спасибо всем. Разобрался. Испытал.
Lerakroxa
сообщение 29.2.2016, 2:19
Из: Россия
Пользователь №: 48480
Помогите разобраться c работой двигателя, работает все ор , потом с того не сего начинает троить и не едет толком, помогает только если скинуть акум и поставить на место,как заколдованнная, диагностика без ошибок
САМЫЙ БЫСТРЫЙ И ЛЁГКИЙ СПОСОБ ЗАРАБОТКА В ИНТЕРНЕТЕ! СПРАВИТЬСЯ ЛЮБОЙ! >>> ЗАХОДИ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 21:35
