311 страниц V  « < 160 161 162 163 164 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
RadioГубитель
сообщение 16.2.2016, 17:37
Сообщение #3221
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Wasiliy61 @ 16.2.2016, 15:28) *
А это что у нас целковые -750руб.-это что-то тогда дорого урвал. Советую распилить так-что-бы оправдать деньги -тем более говоришь есть чем фрезернуть.
Получится 175х100-50-две половинки, на одну поместишь ключи с рек. диодами, а на вторую половинку повесишь выходные диоды. Это просто совет, ну я бы сделал так.
Дорого???
Вроде не дешевый профиль
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=4581
Как раз - совсем недорого
Wasiliy61
сообщение 16.2.2016, 18:18
Сообщение #3222
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(RadioГубитель @ 16.2.2016, 21:37) *
Дорого???
Да,вообще-то ничего- у нас похожий тоже нормально стоит.
http://escor.ru/catalog/okhladiteli/o_281_110_m24_1_5_/
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.2.2016, 18:19
KSV
сообщение 16.2.2016, 18:27
Сообщение #3223
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(владимирон @ 16.2.2016, 12:59) *
правильно намотан осцила с драйвера бе подачи силы 5в на клетку 4 мк сек
Для выхода маловато будет, я так понимаю это ТГР. Желательно 15 вольт, попробовать зазором поиграть, может полка повыравнится. Судя по заполнению правильно.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 16.2.2016, 18:41
Сообщение #3224
Из: Алтаиский край
Намотка на кольце, написано сечение 3см, это примерно равно 63му кольцу. Сечение первички хорошее, витки совпадают на 35кГц. Какое будет сечение вторички-и сколько в планах снять?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.2.2016, 18:43
владимирон
сообщение 16.2.2016, 19:49
Сообщение #3225
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
вот перемотал вторичку тгр . напряжение поднялось до 14 в. а зазор только заваливает правый край.может это быть от большего числа первички. прога Василия с уточнеными даными говорит 22 витка сам Василий пишет 28
вторичку 14 кв мм шиной расчитываю на 160 немного а 120 а 100процентов
так где косяк
Сообщение отредактировал владимирон - 16.2.2016, 19:52
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Геша
сообщение 16.2.2016, 20:24
Сообщение #3226
Пользователь №: 38213
Всем здравствуйте в начале этой страничке кто то задавал вопрос можно ли из инвертора "Ресанта" сделать полуавтомат?
Да можно я сделал и остался им доволен. Вся переделка заключается в добавлении в "Ресанту"небольшой платки отвечающую
за ОС по напряжению, при этом в самой "Ресанте" нужно будет всего перерезать одну дорожку и выпаять один кондёр и всё.
Вот схема.
Вот эта плата в аппарате.
Внешний вид аппарата после переделки.
Маленькое видео.
https://yadi.sk/i/ZFZIaHdxonS7S
Печатные платы и разбор полётов здесь.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...6&start=180
KSV
сообщение 16.2.2016, 20:27
Сообщение #3227
Из: г.Иваново
Я мотал 25 и 35, но для 55-60кГц, питание 13,5 вольт, фотки выкладывал, могу ещё выложить https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L. Мотал и 40 и 55 для трансов с БП АТХ ЕЕ16 вроди. Дотянуть бы верх до третьей клетки и стабилитрон на сколько?
Сообщение отредактировал KSV - 16.2.2016, 20:29
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 16.2.2016, 20:31
Сообщение #3228
Из: г пермь
стабилитрон на 18 вольт греется палец еле терпит транзюк и диоды тоже горячие
KSV
сообщение 16.2.2016, 21:01
Сообщение #3229
Из: г.Иваново
Cтранно, а на выходе микрухи чего, если 494, то советуют резистор, что с затвора на землю ставить ом 200, поджать выход, я тоже так делал.
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 16.2.2016, 21:13
Сообщение #3230
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(KSV @ 16.2.2016, 20:01) *
ом 200
Ставил 70R - все работает.
В нашем деле главное - контакт.
владимирон
сообщение 16.2.2016, 21:43
Сообщение #3231
Из: г пермь
Так и у меня ПОЧТи работает . надо только причину найти почти.а драйвера самые простые на одном транзюке
Как не лежала у меня душа к тгр так и больше не буду с ним связываться .на тгр делаю второй раз .первый дешовый липинский заработал почти сразу но там дрова другие.вот на оптике совсем другое дело все как доктор прописал.
Сообщение отредактировал владимирон - 16.2.2016, 21:56
Wasiliy61
сообщение 17.2.2016, 4:18
Сообщение #3232
Из: Алтаиский край
На Тгр тоже сигналы приличные бывают.
владимирон
сообщение 17.2.2016, 4:39
Сообщение #3233
Из: г пермь
что еще можно сделать для поднятия напряжения .
Wasiliy61
сообщение 17.2.2016, 6:56
Сообщение #3234
Из: Алтаиский край
Доматывать вторички нет резона, там уже наверно и так лишку-если говоришь палец на стабилитронах едва терпит. А какие стабилитроны стоят ? Хотя размаха в полне хватает для полного открытия ключа. Ну потом посадишь на затворы -должно выравится как вот здесь.
Хотя вот управа на UC3845- так там сразу всё как надо. 1фото-управа. 2фото- выход с микры. 3фото - вых дров голый( без всяких затворов) но это на UC3845.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.2.2016, 7:27
KSV
сообщение 17.2.2016, 8:01
Сообщение #3235
Из: г.Иваново
Цитата(владимирон @ 16.2.2016, 18:08) *
управа ваша .на вашей лайке стоит 1 ком
вход драйвера и выход 5 в на клету поджал на 200ом
На этой фотке нормально вот схема, красным обвёл на силе какой резюк Прикрепленный файл  Atmega8_3_7seg.zip ( 50.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 249
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 17.2.2016, 17:15
Сообщение #3236
Из: г пермь
все осцилы сняты с ключами без подачи напряжения на ключи так как силовой транс в намотке еще.как вариант перемотать на новом сердечнике тгр .дрова стоят обычные бармалеевские. стабилитрон один на 18 в .ставил два толку нет
Сообщение отредактировал владимирон - 17.2.2016, 17:17
владимирон
сообщение 17.2.2016, 18:13
Сообщение #3237
Из: г пермь
Цитата(Serega30 @ 17.2.2016, 17:54) *
господа ирония здесь не уместна .обидно.
Wasiliy61
сообщение 17.2.2016, 18:14
Сообщение #3238
Из: Алтаиский край
А сколько вольт питание управы, и какая картинка с выхода микры.
владимирон
сообщение 17.2.2016, 18:44
Сообщение #3239
Из: г пермь
питание управы 13,5 в картинку в выхода управы не могу показать сегодня на работе . но она отличная хороший меандр с размахом 13,5в. а что идет в дрова и после дров в посте3376
Wasiliy61
сообщение 17.2.2016, 18:55
Сообщение #3240
Из: Алтаиский край
А после ключа-что стоит в управе, может он что-то крадёт. Мне почеме-то думается что дело не в Тгр- хотя какие данные по Тгр?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 0:10
