Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11785 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
oleg1ma Он и не должен его глушить. Аппарат ведь расчитан ... 29.1.2016, 16:51
cot Цитата(oleg1ma @ 29.1.2016, 19:51) Он и н... 29.1.2016, 17:41
oleg1ma Цитата(cot @ 29.1.2016, 18:41) Про контак... 29.1.2016, 17:48
cot Цитата(oleg1ma @ 29.1.2016, 20:48) Выключ... 29.1.2016, 18:13
oleg1ma Цитата(cot @ 29.1.2016, 19:13) а при выкл... 29.1.2016, 18:29
gmm230472 Цитата(cot @ 29.1.2016, 17:13) Тото и оно... 29.1.2016, 21:52
KT117 Указываем номер прошивки. У меня 32_lcd_V20 , при ... 29.1.2016, 18:31
cot Цитата(KT117 @ 29.1.2016, 21:31) Указывае... 29.1.2016, 18:45
oleg1ma Вот видео 29.1.2016, 18:57
cot Цитата(oleg1ma @ 29.1.2016, 21:57) Вот ви... 29.1.2016, 19:26
DCH Олег, написал вам на электропочту. Жду ответ... 29.1.2016, 19:18
oleg1ma Прошивка для косого, та, что до двухтакта, на экра... 29.1.2016, 19:58
Maaris Цитата(oleg1ma @ 29.1.2016, 20:58) Прошив... 30.1.2016, 11:09
Maaris Цитата(oleg1ma @ 29.1.2016, 20:58) Прошив... 2.2.2016, 13:38
oleg1ma Цитата(Maaris @ 2.2.2016, 14:38) .предпол... 2.2.2016, 15:55
Maaris Цитата(oleg1ma @ 2.2.2016, 16:55) Я не мо... 2.2.2016, 18:22
Peter66 Прошу прощения, уважаемые гуру. Продолжаю изучать ... 30.1.2016, 2:53
cot Цитата(Peter66 @ 30.1.2016, 5:53) Свыше 1... 30.1.2016, 6:21
oleg1ma Да, прошивка уже для 2х клапанов и то, что вы наст... 30.1.2016, 13:28
oleg1ma Вот такой аппарат получился на заказ, платки мои, ... 1.2.2016, 17:03
K_L Цитата(oleg1ma @ 1.2.2016, 16:03) Вот так... 1.2.2016, 18:03
DANTIST Цитата(oleg1ma @ 1.2.2016, 14:03) Вот так... 1.2.2016, 20:32
oleg1ma Цитата(DANTIST @ 1.2.2016, 21:32) . Второ... 1.2.2016, 21:12
DANTIST Цитата(oleg1ma @ 1.2.2016, 19:12) Нет, эт... 1.2.2016, 23:31
oleg1ma Цитата(DANTIST @ 2.2.2016, 0:31) Или свар... 1.2.2016, 23:42
DANTIST Цитата(oleg1ma @ 1.2.2016, 20:42) Сколько... 2.2.2016, 12:23
oleg1ma Влючено у вас 2клапана?Домотал очередной набор на ... 2.2.2016, 18:51
Maaris [quote name='oleg1ma' date='2.2.2016, ... 2.2.2016, 20:14
Алекс_Н Цитата(oleg1ma @ 2.2.2016, 18:51) ...Домо... 3.2.2016, 12:04
oleg1ma Я ссылку на прошивку давал, стоит эта в аппарате. 2.2.2016, 20:26
Maaris Цитата(oleg1ma @ 2.2.2016, 21:26) Я ссылк... 3.2.2016, 14:29
oleg1ma Цитата(Maaris @ 3.2.2016, 15:29) как полу... 3.2.2016, 14:38
Maaris Цитата(oleg1ma @ 3.2.2016, 15:38) Это нуж... 3.2.2016, 15:07
oleg1ma Цитата(Maaris @ 3.2.2016, 16:07) Особенно... 3.2.2016, 15:53
Maaris Цитата(oleg1ma @ 3.2.2016, 16:53) А чем в... 3.2.2016, 20:11
oleg1ma Цитата(Maaris @ 3.2.2016, 21:11) искорка ... 3.2.2016, 20:31
Maaris Цитата(oleg1ma @ 3.2.2016, 21:31) Чем меш... 3.2.2016, 21:05
KT117 Олег, поподробнее об аппарате. Это полостью собран... 2.2.2016, 20:48
oleg1ma Цитата(KT117 @ 2.2.2016, 21:48) Олег, поп... 2.2.2016, 21:20
KT117 Цитата(oleg1ma @ 2.2.2016, 21:20) А Бумба... 2.2.2016, 23:10
oleg1ma Cм тут 3.2.2016, 12:22
cot Да пашет он и с осциллятором нормально, и искорка ... 4.2.2016, 6:42
Maaris Цитата(cot @ 4.2.2016, 7:42) Да пашет он ... 4.2.2016, 10:48
cot Цитата(Maaris @ 4.2.2016, 13:48) Ну покаж... 4.2.2016, 17:34
Maaris Цитата(cot @ 4.2.2016, 18:34) Да пожалуйс... 4.2.2016, 19:14
cot Цитата(Maaris @ 4.2.2016, 22:14) Спосибо.... 4.2.2016, 20:00
KT117 Maaris, скажите, на V20 в МИГ как калибровали напр... 4.2.2016, 19:46
Maaris Цитата(KT117 @ 4.2.2016, 20:46) Maaris, с... 5.2.2016, 0:38
KT117 Взял новую Мегу, прошил V15
Управа на столе, без п... 4.2.2016, 20:44
KT117 Подскажите-без подключенной ОС на выходе мах913 пи... 6.2.2016, 22:57
oleg1ma Нет там никакой пилы, может ты видиш ее с ТТ, сним... 6.2.2016, 23:12
KT117 Так у меня на выходе и нет ничего, вот и спрашиваю... 6.2.2016, 23:47
oleg1ma Цитата(KT117 @ 7.2.2016, 0:47) с 7 вывода... 7.2.2016, 1:04
KT117 Цитата(oleg1ma @ 7.2.2016, 1:04) Ничего.
... 7.2.2016, 1:50
Maaris Цитата(KT117 @ 7.2.2016, 2:50) Хорошо, та... 7.2.2016, 11:34
setvis Oleg1ma тыкните носом на какие схемы Ваши платы, т... 7.2.2016, 0:39
Silver Здравствуйте, скажыте такой дисплей пойдёт Goodvie... 17.2.2016, 10:14
Алекс_Н Цитата(Silver @ 17.2.2016, 10:14) Здравст... 19.2.2016, 12:39
БВП-2 Цитата(Алекс_Н @ 19.2.2016, 11:39) Скажит... 20.2.2016, 20:45
KT117 Цитата(БВП-2 @ 20.2.2016, 20:45) Зак... 20.2.2016, 21:12
Алекс_Н Цитата(БВП-2 @ 20.2.2016, 20:45) Зак... 25.2.2016, 23:53
rcmk Цитата(Алекс_Н @ 25.2.2016, 22:53) Тут во... 26.2.2016, 0:57
YuraM Цитата(Алекс_Н @ 25.2.2016, 23:53) Кто-ни... 26.2.2016, 18:34
oleg1ma Для чего подойдет?что делаете? 17.2.2016, 10:57
Silver В смысле пойдёт ли тот тип контроллера индикатора ... 17.2.2016, 12:13
oleg1ma Смотря для какой платы управления, у вас размер ин... 17.2.2016, 12:38
Silver Плата своя. Уже второй сварной делаю. Вопрос именн... 17.2.2016, 14:25
Garri3262 [size="2"]Здравствуйте форумчане , решил... 18.2.2016, 19:17
AndryB Наконец то запустил свой первый апарат .Пока на ст... 23.2.2016, 19:20
RadioГубитель AndryB, немного не по феншую лит большой подключе... 23.2.2016, 21:52
DANTIST Цитата(RadioГубитель @ 23.2.2016, 18:52) ... 23.2.2016, 23:18
RadioГубитель Цитата(DANTIST @ 23.2.2016, 23:18) Такому... 24.2.2016, 6:03
AndryB Спасибо за быстрый ответ.Да мой промах но поскоку ... 24.2.2016, 1:43
AndryB Вот токо думаю почему не во всём диапазоне регулир... 24.2.2016, 10:02
AndryB Вот снял видео.Интересно мнение по осциллограммах ... 24.2.2016, 13:10
AndryB А смысл 1n если там стоит по схеме 100n ,там разбр... 24.2.2016, 13:37
AndryB Он у меня изначально стоит 10к ,может поставить 2.... 24.2.2016, 14:19
AndryB Поставил изминений нет.Менял частоту ,у меня была ... 24.2.2016, 15:19
oleg1ma Без ОС, шумит?? 24.2.2016, 16:38
AndryB Шумит даже если подключен просто трансформатор пер... 24.2.2016, 23:27
Maaris Что вы имеете виду колебалка?
колебалка-ето тип... 25.2.2016, 10:34
RadioГубитель Не трогайте колебалку. Не виноватыя она что трансф... 25.2.2016, 12:49
AndryB Есть ли возможность с нею бороться ,получить краси... 25.2.2016, 13:01
Maaris Цитата(AndryB @ 25.2.2016, 14:01) Есть ли... 25.2.2016, 13:13
AndryB Сфазировал ТТ я давно,осцылом делать ето не сложно... 25.2.2016, 14:43
sergey777.68 с удачным пуском. 25.2.2016, 14:48
AndryB Спасиба. 25.2.2016, 15:19
Алекс_Н Скажите, С44, 10n (по схеме Олега) NPO? И С38 напи... 28.2.2016, 22:20
KT117 Цитата(Алекс_Н @ 28.2.2016, 22:20) Скажит... 28.2.2016, 23:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 19:38 |
