39 страниц V  « < 35 36 37 38 39 >
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
Душман 83
сообщение 20.1.2016, 9:12
Сообщение #721
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
arsed
сообщение 21.1.2016, 0:36
Сообщение #722
Пользователь №: 47910
Немного пояснения.
на схеме клапан подключен через термопредохранитель, который стоит на радиаторе с силовыми диодами.
питание мотора подачи от дуги идет.
Блок питания импульсный, сделан на KA3525A (не разрисовывал пока).
если что то по нем нужно , спрашиваите, помогу чем могу. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Душман 83
сообщение 21.1.2016, 10:26
Сообщение #723
Из: Славянск
Я не могу проследить как включается клапан. +14В идет через кнопку "работа" на клапан, через термопредохранитель, а дальше через встречный диод на 5-й вывод LM 358 ???
arsed
сообщение 22.1.2016, 0:20
Сообщение #724
Я не разработчик увы схемы, просто разрисовал как смог.. может ошибка вкралась.. плата двухсторонняя просто , хотя прозванивал вроде все.
термопредохранитель нормально замкнут (нарисовал просто так).
Сообщение отредактировал arsed - 22.1.2016, 0:22
Душман 83
сообщение 22.1.2016, 10:11
Сообщение #725
Из: Славянск
arsed где-то косяк в схеме.
arsed
сообщение 22.1.2016, 21:52
Сообщение #726
ок .. разберу еще разок проверю...
mustang 1
сообщение 24.1.2016, 22:21
Сообщение #727
Пользователь №: 37355
Поздравляю всех участников форума с прошедшими праздниками! Пользуюсь ПА уже больше года,полет нормальный!Собирал по схеме на Атмега8,хочу выразить повторно благодарность автору!!!
freeman312
сообщение 16.2.2016, 22:46
Сообщение #728
Из: г.Саратов
Пользователь №: 48364
Подскажите пожалуйста,на схеме в 676 сообщении, что такое К1.1,К1.2, SA2. А то плату собрал,провода все со штатной платы отпаял,
и теперь не пойму что куда. Аппарат АСП 0.8-105.Заранее спасибо! Могу прикрепить штатную схему если надо
oleg1ma
сообщение 16.2.2016, 23:51
Сообщение #729
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
SA2 Вам ненужен если делаете п/автомат.К1.1, К1.2 - это контакты реле К1 которое РП21.
freeman312
сообщение 17.2.2016, 0:19
Сообщение #730
Из: г.Саратов
Спасибо,утром пойду пробовать подключать!
нуль
сообщение 17.2.2016, 19:23
Сообщение #731
Из: Украина
Пользователь №: 32381
Доброго времени суток.
есть п/а MGA 250/
там на регулировке подачи проволоки, стоит переменный резистор(потенциометр) 10 кОМ 2 W.
Если я поставлю 10 кОМ и 1 W, не уграю ли я сварку? ну или плату управления мотором подачи?
oleg1ma
сообщение 17.2.2016, 19:59
Сообщение #732
Из: Глобино UA
Ставь, уграть можеш только переменник.
нуль
сообщение 17.2.2016, 20:11
Сообщение #733
Из: Украина
доброго дня. это шутка такая? что такое переменник?
Wasiliy61
сообщение 17.2.2016, 20:39
Сообщение #734
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(нуль @ 17.2.2016, 23:23) *
нуль
сообщение 17.2.2016, 21:25
Сообщение #735
Из: Украина
Добрый вечер. То есть реально можно поставить?
freeman312
сообщение 17.2.2016, 21:37
Сообщение #736
Из: г.Саратов
Oleg1ma,спасибо что подсказал, пошел СО и пускатель магнитый,осталось провода найти на движек, кучуу проводов лишних
выкинул,завтра до конца заводскую проводку расшебуршу найду питание на подачу,это так и должно быть после штатной платы куча
проводов лишних?
Да,просто сгорит резистор который ты поставишь, в нем спираль намотана,она только сгорит
Сообщение отредактировал freeman312 - 17.2.2016, 21:35
freeman312
сообщение 18.2.2016, 20:19
Сообщение #737
Из: г.Саратов
Сегодня подключил плату,обороты не регулирует практически,полевик греется,кто подскажет в чем проблема. Схема с 3 сообщения,
печатная плата с 8, полевик IRF640N, двигатель 12В. Заранее спасибо.
Yurybka
сообщение 18.2.2016, 22:50
Сообщение #738
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
VD5 впаян правильном направлении? При всех исправных элементах схема работает сразу же.
igors
сообщение 18.2.2016, 22:57
Сообщение #739
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Иногда случалось такое у меня, впаяй с затвора полевика на минус резистор примерно 10 кОм.
Душман 83
сообщение 19.2.2016, 6:25
Сообщение #740
Из: Славянск
freeman312 проверь осцилом выход таймера и сигнал на затворе, амплитуду и форму. Возможно мало напряжение пмтания таймера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 16:04
