работа бп на ТОР224
kombat
сообщение 1.5.2009, 22:13
Сообщение #1101
Пользователь №: 14236
собрал бп на TOP224y. заработал сразу. гонял целый день с нагрузкой и без. при большой нагрузке (1.5 А, авто лампа 12 вольт 21ватт)
греется конкретно р6ке220 (р6ке200 не нашел), хотя расчитывал бп на 2.5 ампера . чего это вдруг? все остальное комнатной температуры.
а еще, если ставлю сопротивление подбора напряжения на выходе, по даташиту 49.9 ком, то при увеличении нагрузки бп тухнет.
а если ставлю сопротивление подобранное так, что на границе перехода от нормальной работы бп до его сброса получилось оно 1.7ком,
то при увеличении нагрузки все продолжает работать, и напряжение изменяется в пределах 0,5 вольта. а в предыдущем примере
напряжение скакало в разницу до 3 вольт.
так вот, кто что подскажет по работе блока питания или где про работу блока прочитать.
что делать с р6ке220? может какой радиаторчек присобачить?
Сообщений в этой теме
- kombat   работа бп на ТОР224   1.5.2009, 22:13
- - oleg1ma   Ставте смело.   6.5.2015, 12:55
- - Ivanvo   Посмотрите початку, переразвел чуть под себя нужен...   10.5.2015, 19:39
- - KT117   На мой взгляд-много перемычек, 1,5КЕ200 висит в во...   10.5.2015, 20:18
- - учусь   Подскажите, какой Пиэксперт читает до ТОПов 250, а...   10.5.2015, 21:09
- - KT117   У меня 9-й-считает от TOP242   10.5.2015, 21:23
- - учусь   На 9м как не пытался изменять параметры выбрасывае...   10.5.2015, 21:57
|- - KT117   Цитата(учусь @ 10.5.2015, 21:57) На 9м ка...   10.5.2015, 23:19
- - учусь   Получилось, благодарю за подсказку, просто открыва...   11.5.2015, 20:52
- - Ivanvo   Нужна помощь с БП на 3845. При первом запуске выле...   7.6.2015, 15:49
- - Ivanvo   Подскажите пожалуйста.   8.6.2015, 13:53
|- - RadioГубитель   Цитата(Ivanvo @ 8.6.2015, 13:53) Подскажи...   8.6.2015, 14:10
|- - oleg1ma   Цитата(Ivanvo @ 8.6.2015, 14:53) Подскажи...   8.6.2015, 14:24
- - Ivanvo   С этим БП разобрался. Мой косяк после первого бума...   8.6.2015, 15:59
|- - oleg1ma   Цитата(Ivanvo @ 8.6.2015, 16:59) по повод...   8.6.2015, 16:50
- - Ivanvo   посмотрите моточные по Топ ссылка   8.6.2015, 20:09
- - Ivanvo   Подскажите что может быть БП на топ247 етд29 мото...   10.6.2015, 15:38
- - VOVA 555   Доброго времени суток форумчане . Помогите росщит...   20.6.2015, 0:47
|- - oleg1ma   Цитата(VOVA 555 @ 20.6.2015, 1:47) Доброг...   20.6.2015, 12:28
|- - VOVA 555   Цитата(oleg1ma @ 20.6.2015, 12:28) Первич...   21.6.2015, 23:25
- - oleg1ma   Икать может так-же и при неправильной фазировке, и...   22.6.2015, 0:00
|- - VOVA 555   Цитата(oleg1ma @ 22.6.2015, 0:00) Икать м...   22.6.2015, 0:05
||- - sleip   Цитата(VOVA 555 @ 22.6.2015, 0:05) Попроб...   22.6.2015, 20:22
|- - VOVA 555   Цитата(oleg1ma @ 22.6.2015, 0:00) Икать м...   23.6.2015, 0:36
- - alehandro   Кто в курсе подскажите пожалуйста. скачал и устано...   6.7.2015, 15:06
|- - Wasiliy61   Цитата(alehandro @ 6.7.2015, 19:06) Кто в...   6.7.2015, 15:52
- - alehandro   Спасибо Василий, думал все же есть возможность ка...   6.7.2015, 17:41
- - Ivanvo   Подскажите oleg1ma пожалуйста как поднять ток на в...   8.7.2015, 22:19
|- - RadioГубитель   Цитата(Ivanvo @ 8.7.2015, 22:19) Подскажи...   8.7.2015, 22:26
|- - KT117   Цитата(Ivanvo @ 8.7.2015, 22:19) Подскажи...   8.7.2015, 22:32
|- - oleg1ma   Цитата(Ivanvo @ 8.7.2015, 23:19) трнанзис...   9.7.2015, 0:13
- - Ivanvo   Народ может кто пересчитает трансформатор, а то я ...   8.7.2015, 22:31
|- - RadioГубитель   Цитата(Ivanvo @ 8.7.2015, 22:31) Народ мо...   8.7.2015, 23:01
- - Ivanvo   Это конечно классно... но я уже сделал плату и все...   8.7.2015, 22:36
- - Navstar   Доброго времени суток! Спасибо жителям данного...   10.7.2015, 0:52
|- - KT117   Цитата(Navstar @ 10.7.2015, 0:52) В связи...   10.7.2015, 7:01
- - Navstar   Спасибо   10.7.2015, 12:12
- - Ivanvo   И снова мой БП сыграл симфонию Баха. Вылетел резис...   10.7.2015, 23:05
|- - RadioГубитель   Цитата(Ivanvo @ 10.7.2015, 23:05) И снова...   17.7.2015, 22:54
- - oleg1ma   Транзистор нужно ставить неизолированный, и еще лу...   10.7.2015, 23:13
- - ТВД   Здраствуйте,где и что мне нажать,что бы в PIexpert...   26.7.2015, 19:48
|- - KT117   Цитата(ТВД @ 26.7.2015, 19:48) Здраствуйт...   26.7.2015, 20:18
- - ТВД   В этом форуме нет кнопки "сказать спасибо...   26.7.2015, 21:58
- - ТВД   Посчитал,собрал ,включил- запустился. Вешаю нагруз...   10.8.2015, 22:57
- - slavyann   показать вашу плату и нагрузку   13.8.2015, 22:39
- - ТВД   Цитата(slavyann @ 13.8.2015, 17:39) показ...   14.8.2015, 9:37
- - ТВД   Не,не буду,планировал в ПА(даже управление собрал)...   14.8.2015, 20:53
- - slavyann   а индуктивность первички по эксперту и реально как...   14.8.2015, 22:55
- - ТВД   по эксперту 132 мкг,в реальности столько и делал +...   15.8.2015, 1:01
- - slavyann   что то маловато и витков и соответственно индуктив...   18.8.2015, 22:40
- - slavyann   24 В , 2 А 18 В , 0,2 А 18 В , 0,2 А   22.8.2015, 21:15
- - DJPashA   БП на тор250, выходы - 12В/4А, 3х 18В(для оптики)....   29.8.2015, 9:06
|- - oleg1ma   Цитата(DJPashA @ 29.8.2015, 9:06) В чём м...   5.9.2015, 21:57
- - slavyann   а в какой последовательности расположены обмотки н...   5.9.2015, 13:49
- - DJPashA   полпервички / смещение /// вт 12В / 18В / 18В / 18...   5.9.2015, 18:44
- - DJPashA   Дроссели по всем 4-м линиям, Y есть, всё в точнейш...   5.9.2015, 22:16
|- - KT117   Цитата(DJPashA @ 5.9.2015, 22:16) Файл ET...   5.9.2015, 22:43
- - RadioГубитель   Коллеги, не помню где видел эту инфу, однако при к...   5.9.2015, 22:21
- - DJPashA   Мотаю, на всякий, всегда Z-образно, но тут случай ...   5.9.2015, 22:38
- - DJPashA   Вот теперь ясно. Насчёт воз-сти ложного срабатыван...   5.9.2015, 22:57
- - DJPashA   Перемотал транс по рекомендации Юрия, впендюрил эк...   6.9.2015, 16:47
- - DJPashA   Заметил одну особенность - цепляю кондёр 4700...   7.9.2015, 15:47
- - ігор   добрий вечер собрал ибп на top224 и etd29 моточние...   4.12.2015, 23:37
|- - Wasiliy61   Цитата(ігор @ 5.12.2015, 3:37) добрий веч...   5.12.2015, 0:18
|- - ігор   Цитата(Wasiliy61 @ 5.12.2015, 1:18) Вообщ...   5.12.2015, 0:34
|- - KT117   Цитата(ігор @ 5.12.2015, 0:34) да я смотр...   5.12.2015, 8:34
- - Vladim00   Здравствуйте подскажите как трансформатор разобрат...   14.12.2015, 16:34
|- - Wasiliy61   Цитата(Vladim00 @ 14.12.2015, 20:34) Здра...   14.12.2015, 16:43
|- - DANTIST   Цитата(Wasiliy61 @ 14.12.2015, 14:43) Мож...   6.2.2016, 19:22
|- - Wasiliy61   Цитата(DANTIST @ 6.2.2016, 23:22) Василий...   15.2.2016, 13:54
- - Vladim00   Wasiliy61 спасибо за совет буду пробывать кипитить...   15.12.2015, 19:38
|- - Wasiliy61   Цитата(Vladim00 @ 15.12.2015, 23:38) а гр...   15.12.2015, 20:03
- - alexods   Интересно, какое отношение имеет разборка трансфор...   15.12.2015, 21:15
|- - Wasiliy61   Цитата(alexods @ 16.12.2015, 1:15) к рабо...   15.12.2015, 21:37
- - Ivanvo   Подскажите пожалуйста можно ли заменить в БП микро...   6.2.2016, 9:52
|- - Nikkk   Цитата(Ivanvo @ 6.2.2016, 9:52) Подскажит...   6.4.2016, 22:44
|- - Nikkk   Цитата(Nikkk @ 6.4.2016, 22:44) Ткните но...   9.4.2016, 1:06
- - oleg1ma   Частоту нужно сделать такую-же как на 45той   6.2.2016, 13:06
- - Ivanvo   У меня получилось задающий конденсатор 3,3нФ резис...   6.2.2016, 15:13
- - oleg1ma   Я думаю подойдет.   6.2.2016, 15:25
- - Ivanvo   Помогите расcчитать трансформатор для БП на TOP224...   15.2.2016, 12:40
|- - Wasiliy61   Цитата(Ivanvo @ 15.2.2016, 16:40) Помогит...   15.2.2016, 20:11
|- - DANTIST   Цитата(Ivanvo @ 15.2.2016, 10:40) Помогит...   15.2.2016, 21:02
- - golub   RE: работа бп на ТОР224   15.2.2016, 13:35
|- - UVM   Цитата(golub @ 15.2.2016, 13:35) Вот сп...   6.4.2016, 21:24
- - Ivanvo   А не могли бы вы ткнуть пальцом где какие строки с...   15.2.2016, 18:04
- - golub   52- индуктивность первички 53- кол-во витков перви...   15.2.2016, 20:10
- - Ivanvo   DANTIST, Пользуюсь теми которые есть под рукой. W...   16.2.2016, 7:45
- - Серега 62   Много уже писали на форуме про top, у всех разные ...   16.2.2016, 12:08
|- - Wasiliy61   Цитата(Серега 62 @ 16.2.2016, 16:08) Мног...   16.2.2016, 12:35
- - DJPashA   думается что индуктивность великовата. Л'метро...   16.2.2016, 12:58
|- - Wasiliy61   Цитата(DJPashA @ 16.2.2016, 16:58) думает...   16.2.2016, 13:26
- - DJPashA   Василь, на 100% согласен, можно, но в ксперте какт...   16.2.2016, 13:39
- - Серега 62   Уважаемые спецы, спасибо что уделили внимание.Инд...   16.2.2016, 14:31
|- - Wasiliy61   Цитата(Серега 62 @ 16.2.2016, 18:31) Уваж...   16.2.2016, 15:43
- - Серега 62   Wasiliy61 также я и мотал,только вторичку не раст...   16.2.2016, 16:31
|- - Wasiliy61   Цитата(Серега 62 @ 16.2.2016, 20:31) Wasi...   16.2.2016, 17:30
- - Ivanvo   Помогите рассчитать трансформатор для БП. Я пока в...   6.4.2016, 13:25
|- - oleg1ma   Цитата(Ivanvo @ 6.4.2016, 12:25) Помогите...   6.4.2016, 14:23
- - Ivanvo   Схему сам не видел. Собирал по печатке. Если все с...   7.4.2016, 7:14
- - UVM   Обратите внимание на заполнение, у 45 оно не более...   9.4.2016, 0:13
13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 23:26
