GPRS Smart IMS Матрица , Как осуществлять подключение и настойку канала gprs |
24.4.2013, 12:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2013 Пользователь №: 31161 |
Кто сталкивался с переходом на Матрице (6 версия) от gsm на gprs. Хотим для начала попробовать подключить парочку маршрутизаторов на передачу по gprs (всего в системе 30 роутеров).
Интересует,с чего нужно начать,как правильно организовать все (по сути вся последовательность действий при переходе). Возможно ли работа по двум каналам (gsm,gprs) для одного маршрутизатора одновременно? В общем,с чего следует начать и как дальше работу отслеживать в системе. |
24.4.2013, 22:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Кто сталкивался с переходом на Матрице (6 версия) от gsm на gprs. Хотим для начала попробовать подключить парочку маршрутизаторов на передачу по gprs (всего в системе 30 роутеров). Интересует,с чего нужно начать,как правильно организовать все (по сути вся последовательность действий при переходе). Возможно ли работа по двум каналам (gsm,gprs) для одного маршрутизатора одновременно? В общем,с чего следует начать и как дальше работу отслеживать в системе. Одновременная работа по двум каналам не возможна. Напишите какие gsm модули установлены на Ваших роутерах (Wavecom ,Telit)Не все модули поддерживают GPRS Нужен так же внешний IP адрес на сервере -------------------- |
25.4.2013, 6:16
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
25.4.2013, 8:02
И при этом статический. На компьютерном сленге слово "внешняя ip" в просто народии подрузомевает-белый ip,статический ip. -------------------- |
25.4.2013, 13:22
Роутеры идут типа RTR 512.10-6L/EY. И судя по документам, GPRS должны поддерживать.
IPшник статический. |
24.7.2014, 14:12
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.7.2014 Пользователь №: 40485 |
Помогите разобраться как правильно настроить GPRS -канал передачи данных (с самого начала) с RTR512 с применением модема центра iRZ MC52PU. Как/где/какие правильно прописать настройки, а также внешний статический IP-адрес . Буду признателен если возможно общение в Skype (igor19642006) или есть возможность показать всё -как надо настраивать-,"удалённым доступом".
24.7.2014, 21:40
А чё там настраивать?.
Внешний статический IP-адрес должен выдать Вам Ваш интернет провайдер. Его вписываете в NMS Вашего сервера и прописываете порт. Для роутера нужен CM.BUS адаптер, для перевода с CSD на GPRS -------------------- |
14.2.2016, 21:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465 |
Если позволите задам здесь схожий вопрос. Нет связи с маршрутизатором после замены сим карты. Карта рабочая, деньги на ней есть, пин коды отключены, ставил карту в смартфон, инет работает.. Поставили вместо старой, а связи нет... Может что-то перенастроить надо или что-то на сим карте подключить. Раньше все работало по GPRS судя по настройкам в NMS. Куда смотреть подскажите пожалуйста.
15.2.2016, 6:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44763 |
Нет связи с маршрутизатором после замены сим карты. Карта рабочая, деньги на ней есть, пин коды отключены, ставил карту в смартфон, инет работает.. Поставили вместо старой, а связи нет... 1) После установки сим-карты смотрим на индикатор-светодиод GSM на маршрутизаторе. Понимаем зарегистрировалась ли симка в сети GSM. Если нет, проверяем антенну, уровень сигнала. Копаем в сторону сотовой связи. 2) Симка была вставлена того же сотового оператора, что и раньше стояла или нет? Если другого и маршрутизатор настроен на GPRS, то необходимо перенастроить параметры интернета в GSM-модеме. Для настройки маршрутизатора придётся к нему подключиться по CM-bus. Примерная инструкция по настройке GSM-модема в маршрутизаторе: Сообщение отредактировал Tu160 - 15.2.2016, 6:11 |
15.2.2016, 10:24
Огромное спасибо за такой подробнейший ответ, симка другого оператора, но про настройку модема нигде ни слова не нашел.
15.2.2016, 16:11
Огромное спасибо за такой подробнейший ответ, симка другого оператора, но про настройку модема нигде ни слова не нашел. Просто нужно поменять APN нужного оператора и сохранить -------------------- |
17.2.2016, 20:14
К сожалению нет под рукой программатора поэтому поставили другую билайновскую симку, что и старая, но незадача, связи нет. Модем зарегистрировался в сети и молчит...
17.2.2016, 21:51
Docmsk, Если вставить симку в телефон , интернет будет на ней работать?
19.2.2016, 14:54
Менял не я, в телефон вставляли что-бы активировать ее. Тариф брали по интернет, так что по идее должен работать, на праздниках проверю сам. Если на телефоне инет работает, то что еще может быть?
19.2.2016, 17:55
Цитата Если на телефоне инет работает, то что еще может быть? Вы проверьте, я уверен , что нет его. Я брал карточку для сервера именно для передачи данных , промучался с модемом час , пока не позвонил к мобильному оператору и его не нагнул!. Тут же передача данных пошла -------------------- |
23.2.2016, 15:00
Фигня какая-то, инет на карточке работает, а передача не идет. Может модем GSM а не GPRS. Как это выяснить?
23.2.2016, 16:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
23.2.2016, 22:44
Docmsk, Вы же писали, что раньше на этом роутере работало !
Значит роутер с поддержкой ГПРС -------------------- |
24.2.2016, 19:50
Да работало, но что через ГПРС я взял из настроек РутРоутера. Там значится ГПРС. Поставили старую симку и положили на нее деньги. Не помогло, опять не работает. В смысле модем регистрируется в сети. Звонок проходит на номер, данные обратно НЕТ! Видимо придется искать программатор и лезть в модем! Или что еще проверить?
24.2.2016, 20:32
Docmsk,
У вас один роутер в системе ? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 21:09 |
