Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
9.2.2016, 22:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
9.2.2016, 23:21
10.2.2016, 0:28
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Работал в смысле вы им варили уже, или тока на баласте? та варил ним на работе 2 дня ТИГом провода висели с кусками плат во все стороны ...шеф с ужасом смотрел на это чудо враждебной техники и каждый раз как осциллятором дуга зажиголась пересохшим горлом сгатывал...толко ток маловат был..84а на тиге а на електроде еще меньше вот рештл чуток подправить...короче смотрю вот ...сунул я управу под силу..получилось что ТГР стоит упертый в блокировочный кондер по питанию силы..вот отсюда и начну..всмыле уберу управу в другое место а там дальше буду его в первозданный вид приводить.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
10.2.2016, 11:15
10.2.2016, 22:59
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
та варил ним на работе 2 дня ТИГом провода висели с кусками плат во все стороны ...шеф с ужасом смотрел на это чудо враждебной техники и каждый раз как осциллятором дуга зажиголась пересохшим горлом сгатывал...толко ток маловат был..84а на тиге а на електроде еще меньше вот рештл чуток подправить...короче смотрю вот ...сунул я управу под силу..получилось что ТГР стоит упертый в блокировочный кондер по питанию силы..вот отсюда и начну..всмыле уберу управу в другое место а там дальше буду его в первозданный вид приводить.. Вы сначала с дросселем поэксперементируйте, как вождь советовал. У меня как-то было что не удачное железо взял, дуга визжала как ненормальная и как будто сухая. Поставил дроссель на разбитом феррите Е65 и сварочник словно преобразился. А щас стараюсь тока на распыленке делать, они меня тоже очень радуют. Сообщение отредактировал Lomaka - 10.2.2016, 23:01 |
11.2.2016, 0:14
дросселей у меня как бы 2 впослед...намотаны на феррите один от строчника толсый жгутом мотанный а второй на строчнике от монитора шинкой не ребро он во время поджига дуги выполняет ф-цию транса осциллятора,когда гаснет осциллятор он ..легким движением...второй дроссель...пасибо всем конечно за подсказки,но все-таки склонен думать что я набодяжил когда управу переставил...перекопоную тогда посмотрим..он у меня почти как LEGO.
11.2.2016, 6:52
дросселей у меня как бы 2 впослед...намотаны на феррите один от строчника толсый жгутом мотанный а второй на строчнике от монитора шинкой не ребро он во время поджига дуги выполняет ф-цию транса осциллятора,когда гаснет осциллятор он ..легким движением...второй дроссель...пасибо всем конечно за подсказки,но все-таки склонен думать что я набодяжил когда управу переставил...перекопоную тогда посмотрим..он у меня почти как LEGO. С дросселем тоже может быть морока, если тем более термозашита сделана вот по этой схеме-то была заморочка вот в чем- ток до определённого момента можно было поднять, но наступал предел когда ток давал тормоз и дуга делалась какая-то отрывисто- свистящая. Малость поломав голову я отключил светодиод термо-защиты, и ток попёр и свист с треском пропал. Я так понял- что в светодиодной петле с проводами образовывалось какое-то напряжение при добавке тока( так как дросель начинал сильнее создавать магнитное поле) и транзистор как-бы приоткрывался-подглушивая шим. Я конечно ни чего не переделывал, а просто в разрыв светодиодной петли воткнул резистор кажется ом 300-330, и спрятал петлю с резистором в термоусадку. Вот в этой петле образовывалось наводящее напряжение. Светодиод на яркость не почувствовал-да и однако яркий стоял. Потом я малость изменил в схеме этот участок- сделал что-бы и светодиод тоже был закорочен термо-датчиком-до своего стабатывания по температуре. Хотя и первая схема работает во многих аппаратах без нареканий, просто угораздило петлю попасть в магнитный поток. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.2.2016, 6:55 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.2.2016, 9:17
просто угораздило петлю попасть в магнитный поток Знакомая ситуевина. Тока у меня металический термодатчик (а ведь он сцукко электрически от корпуса не изолиррван) прям на феррите был, и при намотке дросселя не заметил, что продавил изоляцию шины. Но как-то быстро нашел в чем причина, ведь светодиод немного светился. |
12.2.2016, 0:37
Вась,я 2 дня варил и нериодически отключал аппарат и пробовал радиаторы ключей при +15 подогревалась только вторичка и то еле-еле..а по сему изготовление термозащиты я отложил ...пока пе потеплеет ..ну хоть бы до +30...
я думаю что я об..ся когда компоновку изменил.. попереставлял все подальше от силы..осталось только провода развести. В понедельник планирую прокатать бармалея в очередной раз на работу. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
14.2.2016, 12:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
14.2.2016, 16:51
Приветствую всех на форуме.На днях сдавал медь и там увидел хорошие радиаторы,пришлось их выкупить ГонZZа -отложи на время ветряки и берись за сварочники, радиаторы видишь какие классные. На такие радиаторы много есть проектов на форуме. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.2.2016, 20:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
ГонZZа -отложи на время ветряки и берись за сварочники, радиаторы видишь какие классные. На такие радиаторы много есть проектов на форуме. Радиаторы классные, но маловаты на вид. -------------------- С уважением Сергей
14.2.2016, 20:14
Радиаторы классные, но маловаты на вид. Так какие-же они маленькие 160х87х67 с подошвой 8мм, я конечно не о тех огрызках-что там присутствуют. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.2.2016, 20:36
Так какие-же они маленькие 160х87х67 с подошвой 8мм Если такие то не маленькие. Я недавно набрал в одной канторке, но там были даже с чипов, забрал все, на ТОРы и то пойдут. Вот мне и кажутся маленькие -------------------- С уважением Сергей
14.2.2016, 20:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Если такие то не маленькие. Я недавно набрал в одной канторке, но там были даже с чипов, забрал все, на ТОРы и то пойдут. Вот мне и кажутся маленькие Все запасайтесь материалами на новые девайсы -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
14.2.2016, 21:10
Все запасайтесь материалами на новые девайсы Не особо запасёшься, старьёвщики и хлам к курсу доллара пытаются привязать, говорят у нас очередь за ним(хламом), да только за 20 мин никого кроме себя не видел. Сообщение отредактировал KSV - 14.2.2016, 22:00 -------------------- С уважением Сергей
15.2.2016, 9:24
16.2.2016, 14:12
16.2.2016, 15:28
750целковых А это что у нас целковые -750руб.-это что-то тогда дорого урвал. Советую распилить так-что-бы оправдать деньги -тем более говоришь есть чем фрезернуть. Получится 175х100-50-две половинки, на одну поместишь ключи с рек. диодами, а на вторую половинку повесишь выходные диоды. Это просто совет, ну я бы сделал так. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.2.2016, 15:52
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 14:54 |
