каВо-чАво |
каВо-чАво |
			  13.2.2016, 20:02
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221  |
				Если место позволяет, можно и поболее применить. Делал как-то на Ш-образнике от дросселя телевизоров 3УСЦТ.
		Но, когда изготовлял "малыша" Липинского на ТГР и AVTешку, вот там места в обрез. Пришлось довольствоваться двадцатыми кольцами. Тем более запас имелся  |
			  14.2.2016, 0:02
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910  |
				Уважаемые подскажите что можно поставить вместо половиков K2698B чтобы пораспростроненней были?
			  14.2.2016, 0:12
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764  |
				IRFP460
			  14.2.2016, 8:48
			  14.2.2016, 13:33
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335  |
			 Олег, это с какого перепугу? Тем более "намного". Лично у меня не было ни одного "глюка" у ТОРа. У меня за все время не завелся ни один из блоков на top224 (не отрицаю кривость своих рук, может соберу на адекватной топологии хорошем феррите и моточных) так и лежит 1 новый 2 б/у и 2 трупа в помойке а на top24x , и tny заводятся на ура. Блоки питания на top очень чувствительный к козе на выходе, сколько емкостей туда не лепи очень тяжко переносят коммутацию. Очень хорошие и стабильные источники на uc3842, uc3844. Крайний, сварки толяна завелся с полпинка и без каких либо капризов.  |
			  14.2.2016, 14:31
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898  |
				не согласен с вами у меня торы 224 все на ура работают все блоки заводятся с первого раза и держат то что от них требуется а вот на тиньках собрал всего 2 блока тоже работают но жужат в отличие от торов. прогоняю на электронной нагрузке. хорошая штука
			-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
			  14.2.2016, 14:38
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373  |
			 У меня за все время не завелся ни один из блоков на top224 (не отрицаю кривость своих рук, может соберу на адекватной топологии хорошем феррите и моточных) так и лежит 1 новый 2 б/у и 2 трупа в помойке а на top24x , и tny заводятся на ура. Блоки питания на top очень чувствительный к козе на выходе, сколько емкостей туда не лепи очень тяжко переносят коммутацию. Очень хорошие и стабильные источники на uc3842, uc3844. Крайний, сварки толяна завелся с полпинка и без каких либо капризов. Сколько делал на ТОР224-все завелись, и работают довольно прилично, многократно показывал с нагрузкой лампочка 12v 21w. При Козе уходит в защиту- но этож хорошо. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.2.2016, 14:40 --------------------  Всё, что холодное - уже сгорело.
			  14.2.2016, 15:00
				Не всегда. Вот допустим нужно пустить к примеру мотор, накал ламп или элемент пельтье стартовый ток эквивалентен току кз до прогрева. И в результате этого, пока не разрядятся емкости БП не стартует и начинает "икать". Но это скорее частный случай. Первый недостаток бп на топе вылез когда я делал первый п.а. скифа. Для него использовал питатель на Тор 247. И в момент пуска протяги у меня вылетало все. Проблема решилась при подключении 2 Ом резистора 10Вт
		Сообщение отредактировал Navstar - 14.2.2016, 15:12  |
			  14.2.2016, 15:07
				Я не писал, что топы не работают, собрал их очень много, все работают, но писал(и не только я) за именно глюки и выход из строя при сильных помехах, типа осцилятора.
			  14.2.2016, 21:01
					![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591  |
				В своём первом аппарате сделал БП на ТОР224 и все бы ничего , запустился с пол пинка и нагрузку прекрасно держал, однако в реальном аппарате при наборе тока свыше 90А начинались глюки в питании, которые унесли с собой ключи. После переделки БП на TNY268 по совету олег1ма все отлично работает при размещении бп в корпусе аппарата на том же месте что и было первоначально с ТОР. Больше с ТОР22х дел не имел.
			Сообщение отредактировал Сергей_74 - 14.2.2016, 21:02 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
			  15.2.2016, 5:44
        			 Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421  |
			  15.2.2016, 7:21
				Попозже выложу
			  19.2.2016, 10:33
				вот смотрите на просторах нашел и моя лайка в блоке питания только обратите внимание на расположение деталей я немного пролетел с микросхемой она в зеркальном получилась
			Сообщение отредактировал владимирон - 19.2.2016, 10:50
 Electronic_load.zip ( 2.24 мегабайт )
 ______________.zip ( 15.48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 169-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
			  19.2.2016, 10:46
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751  |
				приветствую всех заглянувших сюда.есть небольшой вопрос по ферриту.можно ли использовать для силового транса п образный феррит.есть 4 половинки.можно сделать из них ш образный. по размеру получится чуть больше е-70. феррит 2500НМС2 ПП 16 x 14 x 28
			  19.2.2016, 10:51
			 приветствую всех заглянувших сюда.есть небольшой вопрос по ферриту.можно ли использовать для силового транса п образный феррит.есть 4 половинки.можно сделать из них ш образный. по размеру получится чуть больше е-70. феррит 2500НМС2 ПП 16 x 14 x 28 а почему нет рассчитай витки по площади и вперед -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
			  19.2.2016, 17:04
				а что он не цельный,а с 4 половинок будет собран.не чего страшного не будет.
			  19.2.2016, 17:25
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658  |
				Наоборот удобно - зазор пилить не надо - просто чек вставил и всё .
			-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
			  19.2.2016, 17:29
			  21.2.2016, 13:26
				DANTISTу-отчёт о проделанной работе по теме ,, регулятор оборотов-без потери крутящего момента,,  Николай, испытывал на синхронном двигателе от камы 5М-мощностью  350вт, двигатель даже на самых малых оборотах показывает свою (дурь) мощность и не сдаёт- про большие обороты и речь не идёт. Двигатели можно цеплять любые (коллекторные)-это просто будет зависеть от  того какой будет установлен в плате симистор- в данный момент у меня стоит на 25А, так что движки можно цеплять и на много мощнее-потому как при запуске синхронный двигатель всё равно берёт свою мощность с сети, чего не скажешь про асинхронный двигатель( он при запуске может взять с сети в 4-7 раз больше) своей рабочей потребляемой мощности. На блочке пока есть маленькие сопельки, вторым резистором просто потом выставлю режим- чтобы у основного переменника получился задействован весь диапазон при установке оборотов, потом замерить сколько получится на втором который вместо подстоичника и впаять туда постоянный резистор вместо него. На всякий случяй ещё купил симистор на 40А.
			Ну и вот кусочек видео, в доказательство что я бля буду не соврал Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.2.2016, 13:30 --------------------  Всё, что холодное - уже сгорело.
			  21.2.2016, 16:01
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733  |
			 ...отчёт о проделанной работе по теме ,, регулятор оборотов-без потери крутящего момента,,... Молодец, Василий! Молодец! Ты, что, вентилятор использовал как датчик оборотов? На моем регуляторе стоит сердечник с обмоткой от РЭС-49 и звездочка. Ну, все равно, молодец! А что такое Кама-5М? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 6:18 |
