![]() Блок питания в газовой кательной |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.8.2010 Из: Владимир Пользователь №: 19189 ![]() |
Здравствуйте господа. Нужна помощь и принцип работы,или если есть возможность, принципиальная схема, блока питания на фото. Может кто-то сталкивался с таким видом блока. Замечу, что он используется в паре с тепловым генератором, точнее управляет газовым клапаном, на который, почему-то подается постоянное напряжение. Фото клапана прилагается. Питание клапана 220В. Мы собрали новый щит управления ( автоматика) и встал вопрос могу ли этот клапан переключить на переменное напряжения? Заранее Вам спасибо за совет.
Здравствуйте господа. Нужна помощь и принцип работы,или если есть возможность, принципиальная схема, блока питания на фото. Может кто-то сталкивался с таким видом блока. Замечу, что он используется в паре с тепловым генератором, точнее управляет газовым клапаном, на который, почему-то подается постоянное напряжение. Фото клапана прилагается. Питание клапана 220В. Мы собрали новый щит управления ( автоматика) и встал вопрос могу ли этот клапан переключить на переменное напряжения? Заранее Вам спасибо за совет. Удивительно ... как не зная логики работы газового клапана (когда и почему открывается/закрывается) ... Вы сумели, уже, собрать шкаф автоматики!Предположу, что катушка клапана на 220В (белый корпус реле) ... а остальное (вся электроника) ради датчика установленного на клапане. А вот как датчик работает и на что реагирует не знаю. |
Действительно. Весна нынче ранняя. Собрал схему. Но не знаю как работает. Парни, объясните по фотографиям.
Работу знаем вопрос в другом эта система старая мы переводим на новую и вопрос почему клапан сделали на постоянное напряжение ,а не на переменное? Сема не нами собранная поэтому и сами не поймем почему надо было клапан подключать к блоку питания и на постоянку. Клапан на фото Вот Вы знаете, по какой логике работает клапан и датчик ...в теме не сообщаете, но вот спрашиваете, почему катушка у клапана на постоянку, а не на переменку ... антиресный народ пошел!Дам две, из "хрен его знает сколько" версий, на Ваше "почему" ... вдруг угадаю! 1. Наверное, производителю, легче показалось выточить "болванку"-сердечник клапана, из одного куска железа ... чем корячится собирать его, из тонких пластин электротехническогой стали. 2. Соленоид на постоянке - лучее пахает! |
Всем спасибо разобрались тема закрыта
Сообщение отредактировал and3112 - 14.2.2016, 20:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.9.2025, 1:15 |
