2 страниц V  < 1 2
Несимметрия напряжения в трансформаторе , Как устранить?
сообщение 10.2.2016, 17:59
Сообщение #21
Ну и бестолковый же тут народ! Автор, "хрен сосчитаешь" раз давит вопросом насчет резисторов (НУ ВОТ ХОЧЕТ ОН ИХ ПРИМЕНИТЬ!!!) ... и ни один не догадался дать ему благословение!
сообщение 11.2.2016, 19:04
Сообщение #22
Просто пока что никто внятно и аргументированно пояснить о невозможности их применения. Все в стиле "ха-ха, да хтож так делаит?"
сообщение 11.2.2016, 19:12
Сообщение #23
скажите:
1. почему тогда вместо витков просто бы не поставить резистор на каждую фазу?
2. в чем разница - катушка на сердечнике на одной фазе и резистор на той же фазе?
пысы: как работает трансформатор знаете? только не по анекдоту
пысыпысы: по идее вы уже сами ответили на свой же вопрос
сообщение 11.2.2016, 20:03
Сообщение #24
Если говорить официальным языком, трансформатор, не прошедший испытания, в т.ч. измерение омического сопротивления обмоток, химического анализа масла, коэффициента трансформации и протчая, протчая, не допускается к дальнейшей эксплуатации и подлежит ремонту или утилизации.
Попытка "выравнивания" напряжений заведомо неисправного трансформатора в попытках добиться от него сколь-было приемлемых показателей любым способом (включая резисторы) - может привести к непредсказуемым последствиям, включая полное разрушение подстанции и пожар. За эксплуатацию неисправного оборудования, приведшее к тяжёлым последствиям, в первую очередь несёт ответственность, вплоть до уголовной, (простите за тавтологию) ответственный за электрохозяйство.
Насчет физического смысла применения резисторов для снижения напряжения.
Попытайтесь рассчитать сопротивление и мощность резистора, выравнивающего разность напряжений в 20 В на низкой стороне для трансформатора ТМГ 10/0,4 250 кВА У/У0 при полном рабочем токе и при токе 1/10 номинала. Удивительное - рядом! icon_wink.gif
mr.energo
сообщение 12.2.2016, 22:36
Сообщение #25
Пользователь №: 42345
Спасибо, но дело не в плохом контакте. Похоже, одну обмотку ремонтировали, то есть, не исключено, что там не хватает витка-двух.
В ремонт его обратно, если так. Хотя скорее я поверил бы, что там контакты анцапфы не работают должным образом (если разница сопротивлений по стороне ВН) или контакты хреновые (при любом раскладе). Как его из ремонта принимали, где протокол? Какое там сопротивление?
В любом случае трансформатору дорога в ремонт.
Теперь про резисторы. МЛТ-2 не подойдет, и даже ПЭВ-100. Сопротивление маленькое, мощность одуренная. icon_smile.gif
Более того, величина напряжения будет зависеть от нагрузки. Почему? По закону Ома. Смысла в такой приблуде никакого, поэтому никто так и не делает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 12:49
