311 страниц V  « < 158 159 160 161 162 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 9.2.2016, 5:22
Сообщение #3181
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Павел(Sp) @ 9.2.2016, 4:40) *
Короче ..не знаю жоподелать...
дуга вертитси ,при отрыве такое впечатление что дуга кричит криком нечеловеческим..
вчера фазировку обмоток уже сигнал-генератором проверял и осцилом..капец какойто
ведь сволочь работал же кагда все на соплищах было..провода от драйверов до ключей по 20см были..
Павел(Sp), а какой у тебя дроссель-на чем намотан и как расположен. Было дело как то, на малом токе вроде ничего-как начинаешь добавлять ток, так он до какого-то предела добавляет-а дальше его как кто за хвост держит. Да и дуга при этом портится, издаёт какой-то странный звук и вроди как отрывистая и гулящая. Ну а с трансом мы позанимались не зря, косому нужен зазор- только наверно оставь тот первый зазор что ты делал с тонкой бумажкой, и ищем другую причину.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.2.2016, 7:18
Lomaka
сообщение 9.2.2016, 8:30
Сообщение #3182
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
поменял ключи тк вследствии неосторожности тыкнул нетуда,поставил слабилитроны на 18в на 16в вместе с ключани улетели
Работал в смысле вы им варили уже, или тока на баласте?
владимирон
сообщение 9.2.2016, 12:55
Сообщение #3183
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Такой вопросик. Почему в одних драйверах стоит один стабилитрон а в техже самых два встречных как правильно!
Все должно изменится что бы все осталось по старому
sergey777.68
сообщение 9.2.2016, 13:36
Сообщение #3184
Пользователь №: 24348
Возможно в одном корпусе 2 стабилитрона. icon_biggrin.gif возможно драйвер с отрицательным питанием. icon_cool.gif может и привычка. beer.gif
Wasiliy61
сообщение 9.2.2016, 14:50
Сообщение #3185
Из: Алтаиский край
Если драйвер типа Бармалеевский или Кольтовский ну или другой ( без отриц. смещения) то можно применять как двух анодные, так и одноанодные зенеры, а если драйверок с отрицательным смещением- то применяются только двуханодные.
oleg1ma
сообщение 9.2.2016, 15:53
Сообщение #3186
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Serega30 @ 9.2.2016, 15:40) *
Это как ?
Так.
Или 2шт. одноанодных
Wasiliy61
сообщение 9.2.2016, 16:05
Сообщение #3187
Из: Алтаиский край
Цитата(oleg1ma @ 9.2.2016, 19:53) *
Так.
Да конечно.
Водопроводчик
сообщение 9.2.2016, 17:53
Сообщение #3188
Из: Омск
Пользователь №: 47650
Пришла пора сделать СТ. Понравился транс от Олега. Вчера весь вечер пытался выпилить вот эти
заготовки.
Окончательно убедился, что руки растут из .....
Сегодня обзванивал конторы по лазерной резке. С текстолитом многие вообще не хотят связываться. Говорят, что режется медленно, сильно воняет и рез получается обугленным. Типа, если нужна точность, то ее не получить. Обгорит край. Предлагают сделать из 1.5мм оргстекла.
Вот я и подумал, может сделать из него?
А что? Склеить можно дихлорэтаном. Механической прочности для процесса намотки должно хватить - ну а потом зальется эпоксидкой.
Температура? Самое горячее место - обратный диод. На нем будет стоять датчик 90гр.. Если перегреется - аппарат вырубится. Значит транс заведомо будет холоднее. А при 90 гр плексиглас не должен поплыть.
Как думаете? Можно делать?
Wasiliy61
сообщение 9.2.2016, 18:18
Сообщение #3189
Из: Алтаиский край
Можно и проще, хотя приблизительно как у Олега тоже делал.
sergey777.68
Сообщение #3190
Если это из одного места icon_eek.gif Собирай . beer.gif первый слой стеклоткань с пропиткой и все будет ок.
Водопроводчик
сообщение 9.2.2016, 18:43
Сообщение #3191
Из: Омск
Понял. Спасибо Wasiliy61, sergey777.68
Wasiliy61
сообщение 9.2.2016, 18:52
Сообщение #3192
Из: Алтаиский край
Просто для начала нарезаешь 4 квадратика из текстолита, что-бы обнять деревянный брусок, дальше его обматываю чуток нитками-чтоб не рассыпалась заготовка, и обматываю несколькими слоями молярного скотча промозанного эпоксидкой. Как эпоксидка малость начнёт твердеть-снять её с бруска и досушить. Ну а дальше всё видно.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.2.2016, 18:53
oleg1ma
сообщение 9.2.2016, 18:56
Сообщение #3193
Из: Глобино UA
Есть еще аппараты, гидро-абразивная резка с ЧПУ, которые режут мелким песком с водичкой под давлением, поспрашивайте.
Wasiliy61
сообщение 9.2.2016, 18:57
Сообщение #3194
Из: Алтаиский край
Олег, а ты чем резал?
oleg1ma
сообщение 9.2.2016, 19:04
Сообщение #3195
Из: Глобино UA
Тот каркас что на фото - руками, с применением ножниц по металлу, надфилька и лобзика.Но иногда друг по просьбе, делает мне каркасики на таком оборудовании, как написал выше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.2.2016, 19:04
Wasiliy61
сообщение 9.2.2016, 19:18
Сообщение #3196
Из: Алтаиский край
Понятно, я тоже думаю что в единичном экземпляре можно сделать в ручную.
oleg1ma
сообщение 9.2.2016, 19:27
Сообщение #3197
Из: Глобино UA
У меня не тот случай, вот такие комлекты , очень часто заказывают.Вот здесь на фото, каркасы наЕ70 сделаны на станке.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.2.2016, 19:29
Wasiliy61
сообщение 9.2.2016, 19:42
Сообщение #3198
Из: Алтаиский край
Олег, это я про единичный экемпляр Водопроводчику- а у тебя производство налажено.
Serega30
сообщение 9.2.2016, 20:54
Сообщение #3199
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(oleg1ma @ 9.2.2016, 16:30) *
что с управой у меня не так было ? Или 494 наводки ловила незаэкранированной частью ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 14:21
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 9.2.2016, 21:26
Сообщение #3200
Из: Глобино UA
От кривой разводки
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 21:21
