![]() Можно ли до коробки вести 2,5 мм , а после коробки 1,5мм , Проводка под розетки (автомат 16 ампер) |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2016 Пользователь №: 48263 ![]() |
Обычная жилая комната. Скрытая проводка в штукатурке (без гофры). От щитка до коробки кабель 2,5мм (планируется автомат на 16 ампер). От коробки пойдут 5 кабелей (5 розеточных групп) по 1,5 мм. Допустима ли такая схема, с учетом того, что на каждую розеточную группу предпологаются небольшие нагрузки(обычная бытовая техника)? Из более менее больших нагрузок предпологается пылесос (раз в неделю) и обогреватель (в редких случаях ). Данную схему порекомендовал опытный электрик. Я так понимаю, что минусом данной схемы являеться то, что при критической нагрузке лишь на одну розеточную группу, провод может сгореть, а при общей критической нагрузке автомат сработает как надо? |
Допустима ли такая схема... Для Вашей планируемой нагрузки 1,5 кв.мм хватит с запасом. Только сечение кабеля выбирается и с учетом аварийных режимов: перегруз, короткое замыкание. В своей квартире Вам никто не запретит такой вариант, только стоит ли копеечная экономия ухудшения надежности? Если выбирать строго по правилам сечение кабеля на розетки 2,5 кв.мм. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 16391 ![]() |
Допустимая плотность тока в открытой проводке из меди 6-10А на 1 мм^2 сечения провода. Выше 6А допускается нагружать кратковременно! Для закрытой проводки применяется поправочный коэф. -0,8. Учитывая теперешнее качество меди, завышенное сечение, качество изоляции- принимать плотность тока выше 5А на квадрат я бы не рискнул.
Автомат, в зависимости от группы и производителя, будет "держать" приблизительно 10% -ое превышение номинального тока довольно длительное время. Это надо учитывать при выборе автомата для защиты цепи. |
Цитата(Klesker) От щитка до коробки кабель 2,5мм (планируется автомат на 16 ампер). Допустима!От коробки пойдут 5 кабелей (5 розеточных групп) по 1,5 мм. Допустима ли такая схема.... Но только при этом защита (автомат) должна быть выбрана именно на наименьшее сечение - на 1,5 квадрата. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Если выбирать строго по правилам сечение кабеля на розетки 2,5 кв.мм. правила не подскажете? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Rezo, тогда теряется смысл использовать более высокое сечение в магистрали (про потери пока молчим)
ТС, делайте все одного сечения |
FRAER - А я просто ответил самым конкретным образом на вопрос автора.
А что у него там - это уже его условия. Может и микропотери учитывали, может с кабелем проблема, может часть кабеля откуда-то "подарили", возможно финансы не тянут - да мало ли.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Null, насколько помнится там про 2,5 мм2 на розетки не упоминается...
![]() Klesker, учитывая, что речь об обычной жилой квартире, то выбор за Вами... Если до коробки 2,5 мм2, а после неё 1,5 мм2, то автомат защиты ставите по наименьшему сечению, например, 10 или 13А. На грани фола, но не противоречит ни одному пункту нормативов (почти... и кроме здравого смысла и надёжности) - 16А. При этом нет необходимости в подводящей линии 2,5 мм2, кроме случая "так уже было сделано" ![]() Об этом уже намекалось... просто ответил расширенно. d0k, даже стисняюсь спросить... откуда дровишки... Цитата ... плотность тока открытой проводки 6-10А.... коэффициент 0,8... Особенно интересно, как привязать вилку (6-10А) к разным сечениям проводников? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Null, насколько помнится там про 2,5 мм2 на розетки не упоминается... ![]() Некоторые действия электрику запрещено делать по памяти ![]() Сообщение отредактировал Null - 8.2.2016, 20:14 |
Вы можете назвать марку бытового обогревателя мощностью более 3 кВт?
![]() Про пушки не надо... Цитата Для сечения 1,5 кв.мм I=14А, что немного меньше номинального тока розетки Простите, а кто-то говорил про розетки 16А? Вроде даже не намекали... а посему попытка не защитана. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
дико извиняюсь, но не видал в квартирах (кроме кухни) розетки на 16 А, тем более какие то обособленные "для обогревателей"
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Null, откуда ток для 1,5 в 14 А и где ТАМ есть данные. По ПУЭ 19А в воздухе и 33 в земле. Если в пучке то 12,92А, но тут один.
А магистральный толщее лучше для тока КЗ в конце линии. При плохих токах КЗ в конце линии могет не соответствовать автомату, поэтому увеличивают сечение кабеля или его части. Так что схема вполне рабочая, но кабель на розетки лучшее взять 2,5мм2 и не 2х а 3х жильный |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Если выбирать строго по правилам сечение кабеля на розетки 2,5 кв.мм. Может быть тогда и пункт НД приведете? кабель на розетки лучшее взять 2,5мм2 Это только из желания перестраховаться и не более того. В условии ТС написано все правильно, единственным препятствием в этом случае, это не известно какой ожидаемый ток КЗ, а в остальном все правильно и по правилам. Сколько мне приходилось измерять ожидаемый ток КЗ, в основном он везде велик в соотвествии с ВТХ автомата. Да поставить к тому же автомат "В16" и нет проблем. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Насчет правильности никто и не спорит. 1,5 будет больше греть место контакта в розетках и при нонешних ТУшных кабелях никто гарантии не даст что там реально 1,5мм2. Про ток КЗ не согласен. Пока не измеришь не узнаешь. И 700 А приходило и 90А при вводных 2кА. Вообщем для ТС - все нормально если в данные розетки обогреватели не будут втыкаться.
1) при нонешних ТУшных кабелях никто гарантии не даст что там реально 1,5мм2. 2) Про ток КЗ не согласен. Пока не измеришь не узнаешь. 1) Вот это вы правильно заметили, у ТУ не 1,5 а 1,1 мм. 1,5 на розетки можно, при условии что автомат 16А (лучше "В") и кабель ГОСТ. 2) К чему спор, я и говорил нужно замерить. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2025, 12:17 |
