Электричество в гостевой домик , Какой провод протянуть до домика
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 6.2.2016, 22:55
Здравствуйте .Просят знакомые .Подскажите пожалуйста - требуется из обычного частного дома провести провод в ларёчек перед домом .
Ларёк типо хлеб, шоколадки , обогреватель - свет , 45 м. кв .
Расстояние ларька от дома около 12-15 метров.
Какой провод по воздуху лучше использовать?
Мб например 2 * 4мм , 2 * 6 мм ?
Роман37
сообщение 6.2.2016, 23:11
Пользователь №: 48246
Там в ларьке нужно поставить ещё и счётчик однофазн.
сообщение 6.2.2016, 23:16
А счётчик зачем? Для полюбовного расчёта за электроэнергию?... Тогда знакомым стоит знать, что они не имеют права продавать ЭЭ и за это могут схлопотать по шапке...
Так что выбор провода, это вопрос третий...
Роман37
сообщение 6.2.2016, 23:23
Там своя у них тема.
Моё дело прокинуть электричество туда .
Какой же сложный здесь софт , сообщение ни как не поредактировать и не разберусь как отвечать (
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
сообщение 6.2.2016, 23:33
Если законность действий не интересует, то в доме с автомата С16А бросить кабель ВВГ 2*2,5 (про третью жилу даже не упоминаю...) или провод ПВС 2*2,5 прямо на счётчик и поставить пару автоматов... или меньше...
ПыСы.Софт тут простой и интуитивно понятный... После нажатия на кнопку "Ответить" лишнее в цитате убрать. Или же выбрать режим "Быстрый ответ"
Роман37
сообщение 6.2.2016, 23:40
По софту ,( я не могу изменить название своей этой темы!" Электричество в гостевой домик") где кнопка полное редактирование темы .
Теперь по делу .Спасибо за ответ , но вот 2*2,5 не мало на 15 метров то и обогреватель ?
Вообще хотел ещё и на тросик повесить.
сообщение 6.2.2016, 23:43
Это Вам не доступно. Но модераторы изменят по обоснованной просьбе.
Кроме того, я уже намекнул, что цитату стоит редактировать или вообще не цитировать, а пользоваться быстрым ответом.
По делу:
на обогреватель не самопальный, а стандартный (1,5-2кВт) достаточно...
15 метров это ерунда.
Роман37
сообщение 6.2.2016, 23:55
Почему мне не доступно переименовать Описание темы или название темы !? как дурак и там и там в шапке одно и тоже....гостевой домик
По делу ,подскажите а вот можно простым ВВГ тянуть ? без гофр или мб провод по - защитнее , а то потрескается быстро
Модераторы , разрешите изменить ОПИСАНИЕ ТЕМЫ на " Какой провод протянуть до домика "
Сообщение отредактировал Роман37 - 7.2.2016, 0:04
сообщение 7.2.2016, 0:06
1. Причину редактирования ваших постов видите или отдельно повторить для непонятливых?!
2. Вам что-то изменить в названии темы, тогда не стесняйтесь... а то и продолжать обсуждать в теме уже нечего.
3. По делу: можете бросать чем хотите, ибо рассматривать эту соплю можно только, как времянку... до первого проверяющего...
А потрескаться кабель или провод в зависимости от климатических условий может и не скоро... лет через 5, 10.... (у некоторых КГ висит по 20-30 лет и не трескается)
Как ставите вопрос, такой и ответ получаете
Роман37
сообщение 7.2.2016, 0:24
Спасибо - описание сменили.
По делу , Вы правы , Я подумал.
Я спросил не совсем конкретно . Моё дело бросить этот провод - по правилам !
Пусть там сами решают кто продает ЭЭнерг. Н О с моей стороны надо просто сделать - чтоб не спросили потом за качество! а не за
законность.
Как сделать ? чтоб не времянкой казалась и была, подскажите.
сообщение 7.2.2016, 0:47
Тогда СИПом воздушную линию, никто никогда не придерётся...
Либо кабелем ВВГ (ВВГнг, ВВГнгLS...КГ-ХЛ...) с фиксацией на тросе в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.52-2011
220v-elektrik
сообщение 7.2.2016, 8:08
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Самое простое, современное и надежное решение провод СИП-4 2х16мм2, повесить на анкерные зажимы ЗАБ25
327662@mail.ru
сообщение 7.2.2016, 16:23
Цитата(savelij® @ 6.2.2016, 23:33) *
... или провод ПВС 2*2,5 прямо на счётчик и поставить пару автоматов... или меньше...
ПВС — провод соединительный, ГОСТ 7399–97
Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.
Условия эксплуатации:
диапазон рабочих температур — от -40 °С до +40 °С;
срок службы проводов в нормальных условиях эксплуатации — не менее 6 лет
сообщение 7.2.2016, 17:10
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2016, 16:23) *
ПВС — провод соединительный.........
И что не так в свете предложенного тогда варианта времянки?...
сообщение 7.2.2016, 19:17
1. Всё-таки использование проводов и кабелей для целей, указанных производителем, быдет более правильным.
2. О времянке: у ТС "Как сделать ? чтоб не времянкой казалась и была, подскажите.?
сообщение 7.2.2016, 19:40
1. по начальной постановке вопроса, ответ напрашивался "делай по-колхозному"... а посему и удлинитель из ПВС выглядел не самым худшим советом... icon_wink.gif
2. по этому пункту уже сказано, как сделать по-взрослому - СИП
Роман37
сообщение 7.2.2016, 20:48
Ясны , выше сказанные сообщения .Решено и натянуто сегодня мягкии в толстой рубашке ВВг 2 * 6 мм ( ГОСТ и только ) ,в чёрной 20-ой гофре на трос в
обливе .
Не знаю как фото выложить ,наверно - я ограничен в етом .[attachment=43710:IMG_2016...7_172401.jpg]
Подскажите фуромчане , теперь надо внутри счётчик воткнуть .
Купил бокс на 8 рядов и счетчик ,а не-к-чему бокс то без ушей для пломб ! а я хочу вводной в него тоже поставить .
Может клемники - пломбы просто купить ? А то как власти вводной смогут запломбить?
Сообщение отредактировал с2н5он - 7.2.2016, 21:21
сообщение 7.2.2016, 21:20
С чего властям лезть в ваш бокс? Про ТУ на технологическое подключение никто не заикался, про договор на поставку ЭЭ тоже... А посему и никого не будет волновать бокс на 8... вероятно модулей, а не рядов.
Роман37
сообщение 7.2.2016, 21:26
власти это пломба !
Там же счётчик новый , придут пломбу вешать .А вводной я перед счётчиком ставлю.
Что думаете ?
Сообщение отредактировал Роман37 - 7.2.2016, 21:28
Костян челябинск...
сообщение 7.2.2016, 21:34
Пользователь №: 14618
Роман37, Но ведь электроэнергию предоставляет не сеть, а хозяин коттеджа! Поэтому между хозяином и ларечником должны быть просто полюбовные отношения. Потому что хозяин коттеджа не имеет права продавать электроэнергию. А поэтому счетчик только для взаимных расчетов между ларечником и хозяином коттеджа. Если им достаточно просто бумажки с подписями, наклеенной на крышку счетчика - то это и будет пломба. Если им достаточно честного слова - то властям и до этого наплевать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 14:43
