![]() Подключение патрона к оголенным проводам |
Гость_lindstorm_* |
Здравствуйте.
Хочу сделать освещение в подвале Есть оголенные провода, к которым нужно подключить патрон. У патрона, насколько я знаю, есть центральный контакт, к которому нужно подключить фазу - синий провод. К боковым контактам идет белый провод - 0. Вопрос - есть ли разница как подключаться к оголенным частям проводов - типа фаза - фаза или ноль-ноль. Обязательно ли нужно использовать выключатель? Если нет выключателя, есть ли вероятность того, что ударит током, когда буду лампочку вворачивать - выворачивать в патрон? |
Если проводку делал не дальтоник, то синий - ноль, белый - фаза.
Выключатель обязательно... если нет желания выкручивать лампочку, чтобы свет выключить. Долбануть может при любом раскладе, но от фазного с летальным исходом... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата Если нет выключателя, есть ли вероятность того, что ударит током, когда буду лампочку вворачивать - выворачивать в патрон? если не будете в патрон лезть руками, а крутить за колбу то не ударит. Вот вкрутить лампу вы сможете, а как вы будете её выкручивать, если она очень горячая? в рукавицах что ли? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Уважаемый lindstorm, попросите это сделать соседа, друга...который хоть мало-мальски имеет представление о лампочке Ильича и 220В.
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Как бы не прикрыли форум как пособие по суициду.
Да с такой подготовкой больше гальванического элемента напряжением полтора вольта в руки брать нельзя. |
А с таким паническим отношением сюда и заходить никто не будет.
Автор, главное не ссать! Вниз кинь 2 сухих доски, на них встань (это чтоб через тебя ток не шёл), на руки 2 пары резиновых перчаток (взять у жены), лицо защитить маской (ну или просто очки одеть) и вперёд. Ну а для полной безопасности поставить рядом порошковый огнетушитель, а за углом чтоб жена караулила с уже набранным номером телефона реанимационной бригады (узнать заранее). |
Пошел я как то на один калым. Нужно было менять в коттедже счетчик, кроме всего прочего. Причем, КА до него нет, улицу отключать - геморрой тот еще. Взял в помощь своего слесаря КИПиА с основной. Своего подчиненного. И когда я стал этот счетчик менять, поставил Шурика рядом с деревянной палкой. Он ржал, что сейчас я прилипну, он законно мне, его начальнику наеб..т дрыном, а я ни чего ему за это не сделаю, да еще и спасибо скажу.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 21:15 |
