![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 ![]() |
Уважаемый Василий61
В Вашем 8 проекте , в схеме , при сравнении драйвера с оригиналом Кольтовским есть разница в номинале резистора.В Кольте R23,24 стоит 220 ом , а в вашей схеме 470 ом.К тому же в рисунке платы у Вас парарельно диоду 4148 добавлена еще резистор 120ом.Просьба , Вы можете! обяснить такое различие. |
Уважаемый Василий61 В Вашем 8 проекте , в схеме , при сравнении драйвера с оригиналом Кольтовским есть разница в номинале резистора.В Кольте R23,24 стоит 220 ом , а в вашей схеме 470 ом.К тому же в рисунке платы у Вас парарельно диоду 4148 добавлена еще резистор 120ом.Просьба , Вы можете! обяснить такое различие. Есть и такой вариант схемы. Печать эта не с 8 проекта, я её рисовал для малыша-там в печати выпущено по стабилитрону на выходе драйверов. Я завтра найду поправленную печать, ну и схему с такими дровами и выложу. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ну вот вроди форум заработал, а то что-то у меня ни чего не грузилось. Вот нашёл, печать доработанная- стабилитрон уже на месте. В архиве есть клочёк схемы с такими драйверами, они просто чуть доработанные-но это Кольтовские. Их почти везде применяет KSV в своих сварочниках- дрова хорошие.
![]() Управа сделана с примочкой Толяна- если будешь делать, то пока примочку не запитывай (перемычка) после настройки впаяешь перемычку. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.2.2016, 13:26 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
стандартный драйвер TELWIN.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
По поводу ЕВU ... Мой вариант ''делаем 75А из дохлых 150''
Сообщение отредактировал Serega30 - 2.2.2016, 19:35 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Serega30, годно вполне.
Кто-то уже так делал. Года 3-4 назад. Не могу вспомнить -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Вот нашёл, печать доработанная- стабилитрон уже на месте. В архиве есть клочёк схемы с такими драйверами, они просто чуть доработанные-но это Кольтовские. Их почти везде применяет KSV в своих сварочниках- дрова хорошие. Спасибо. Видать драйвер Кольтовский настолько хорош ,что допусает много вариаций и серавно работает. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 21.12.2015 Из: Омск Пользователь №: 47650 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2011 Из: г.Вятские Поляны Пользователь №: 20907 ![]() |
Добрый день. Нашёл модель 150ebu04. Это ещё актуально?
А то у меня, похоже, картинка вверх ногами... Всё верно у тебя подключено. Вот нашёл картинку-аж с моего первого аппарата. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
У вас попутана фразировка тгр.эта я уже прошёл.
Сообщение отредактировал владимирон - 4.2.2016, 17:45 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Блин. Вот этого и боялся Я тоже первый раз перепутал но старшие товарищи поставили на путь истиный Сообщение отредактировал владимирон - 4.2.2016, 18:03 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
У вас попутана фразировка тгр.эта я уже прошёл. На схеме правильно указана фазировка ТГР. Что не так??? -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
На схене правильно а на деле нет .он же сказал что наоборот у него в апарате
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
![]() ![]() Так он (результат) и будет разный- так как у вас в разных программах разные установочные данные В одной частота 30 кГц, в другой 41кГц, в одной амплитуда индукции 0,35, в другой 0,32, Кзап в одной программе 0,45, в другой 0,43. P.S. А если ставите 4-е сердечника шашкой-то сечение никак не может быть равным 5,4 кв.см. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 5:40 |
