Несимметрия напряжения в трансформаторе , Как устранить? |
| Гость_Гость_* |
31.1.2016, 11:33
Всем привет!
Есть старый трансформатор 10/0,4 мощность около 50 кВА. Измерения показали несимметрию напряжений по фазам НН выше допустимой на 1-2%. Вопрос: насколько это опасно? Питаться будут блоки с импортной дорогостоящей электроникой. Практикуются ли какие-нибудь способы выравнивания напряжения в таких случаях? Например, включением резисторов в "завышенные" фазы НН? Спасибо |
31.1.2016, 12:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
откуда взяли допустимость 1-2%? сколько на самом деле?
31.1.2016, 12:07
31.1.2016, 12:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Неужели для "импортной дорогостоящей электроники" нет возможности купить нормальный транс?
| Гость_Гость_* |
31.1.2016, 12:40
Как меряли? Под нагрузкой? Нет. Вообще-то, не знаю, как наши испытатели обычно меряют. Узнаю позже. В общем, обычный объем испытаний, просто протокол выдали, что "не допускается" к эксплуатацию в виду отклонения по напряжению. Цитата откуда взяли допустимость 1-2%? сколько на самом деле? Допустимость из ПТЭЭП 5%, кажется, не помню, не имею возможности посмотреть. А в протоколе +1-2% по фазам в добавок к этим допустимым 5% Цитата Неужели для "импортной дорогостоящей электроники" нет возможности купить нормальный транс? Нет. Долго объяснять. |
31.1.2016, 15:23
Вот и попробуй дать совет: ничего не знаю, не видел, не слышал.... даже на "чайника" не тянет!
31.1.2016, 16:01
ПТЭЭП не регулирует нормы качества электроэнергии
можно скан измерений сюда? марку трансформатора, лучше шильдик напряжение можно отрегулировать на трансформаторе -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
31.1.2016, 16:08
Вот и попробуй дать совет: ничего не знаю, не видел, не слышал.... даже на "чайника" не тянет! наверное топ-менеждер -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
31.1.2016, 17:49
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Цитата наши испытатели обычно меряют. Узнаю позже. В общем, обычный объем испытаний, просто протокол выдали Электролаборатория обычно измеряет сопротивление постоянному току. Измерением напряжений на холостом ходу редко занимаются. В любом случае возникает вопрос: а как дела с сопротивлением? От этого плясать надо, в зависимости от того, где разница появляется: на высокой стороне или на низкой. А несимметричным может быть напряжение питающей сети, тогда таким измерениям - грош цена. Или они опыт ХХ по всем правилам сделали? В общем, без протокола испытаний вразумительного ответа на этот вопрос не будет. |
31.1.2016, 17:51
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Эпиграф: "Настоящему индейцу Завсегда везде ништяк!" Группа "Ноль" Правила определяют разницу омических сопротивлений между обмотками при испытании трансформатора в 2%. А разница напряжений определяет ГОСТ 32144-2013. Там определяются отклонения напряжения и колебания напряжения. Тоже разные вещи. Так что определитесь сначала: на кого гоним. А электронике вообще на...ть, что на вводе Цитата Измерения показали несимметрию напряжений по фазам НН выше допустимой на 1-2%. - читайте мануалы к электронике. Почти наверняка там будет в районе +- 10%.
Сообщение отредактировал Roman D - 31.1.2016, 17:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
1.2.2016, 9:37
Выяснилось:
разница омического сопротивления обмоток НН превышает 2%, коэффициент трансформации по фазам отличается больше чем 2%. ПТЭЭП запрещают эксплуатацию? Можно ли "подравнять" сопротивление резисторами? |
1.2.2016, 14:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 48184 |
Постараюсь объяснить проще.Когда нагрузишь все три фазы одинаковой нагрузкой, напруга сама по себе выровняется( правило для 3-х фазной сети).
1.2.2016, 15:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
| Гость_Гость_* |
1.2.2016, 17:53
1.2.2016, 18:12
Потому что сопротивление обмотки переменному току регулируется количеством витков. Количество витков в обмотках трансформатора одинаковое по фазам. Соответственно и сопротивление обмоток одинаковое. Если в Вашем трансформаторе оно разное, значит его нужно ремонтировать. Если на одной фазе внутри трансформатора плохой контакт, а Вы хотите и остальные фазы подвести под параметры неисправной обмотки, то для этого даже подбирать сопротивления не нужно. Просто ослабьте контакты на других фазах
Сообщение отредактировал Null - 1.2.2016, 18:23 |
2.2.2016, 23:22
Напряжение на низкой стороне трансформаторов зависит, в том числе, от напряжения на высокой стороне.
| Гость_Гость_* |
3.2.2016, 15:16
Потому что сопротивление обмотки переменному току регулируется количеством витков. Количество витков в обмотках трансформатора одинаковое по фазам. Соответственно и сопротивление обмоток одинаковое. Если в Вашем трансформаторе оно разное, значит его нужно ремонтировать. Если на одной фазе внутри трансформатора плохой контакт, а Вы хотите и остальные фазы подвести под параметры неисправной обмотки, то для этого даже подбирать сопротивления не нужно. Просто ослабьте контакты на других фазах Спасибо, но дело не в плохом контакте. Похоже, одну обмотку ремонтировали, то есть, не исключено, что там не хватает витка-двух. Ну или чуть сбился шаг, или как там бывает. Еще отличается Кт немного по обмоткам. Около 3% разница. Можно ли резисторами выравнять? |
| Гость_Гость_* |
3.2.2016, 15:17
*сопротивление и Кт?
4.2.2016, 14:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.6.2015 Пользователь №: 45634 |
Спасибо, но дело не в плохом контакте. Похоже, одну обмотку ремонтировали, то есть, не исключено, что там не хватает витка-двух. Ну или чуть сбился шаг, или как там бывает. Еще отличается Кт немного по обмоткам. Около 3% разница. Можно ли резисторами выравнять? Резисторами Кт не подровняешь. Как там с анализами масла трансформатора? Не исключили на этой обмотке межвитковое КЗ? Сообщение отредактировал Андрей83 - 4.2.2016, 14:03 |
| Гость_Гость_* |
10.2.2016, 15:45
Резисторами Кт не подровняешь. Как там с анализами масла трансформатора? Не исключили на этой обмотке межвитковое КЗ? Но какая зависимость между коэф.трансформации и маслом? Межвитковое исключено. Просто после ремонта катушки очевидно не домотали виток на НН. Можно ли выровнять резистором на НН сопротивление катушки? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 8:30 |
