![]() фотореле фр 11 , фотореле фр 11 |
Гость_Гость_василий_*_* |
Помогите пожалуйста. Фотореле ФРЛ602 и ФРЛ11 , пороги включения 5-50лк и 2-100лк соответственно. Установлены ФРЛ602 (колпачёк) с порогом 5лк целях экономии хочу поставить ФРЛ11 (с выносным датчиком) с порогом 2лк. Всего 157 фонарей, лампы ДНаТ 150w. Вопрос: стоит оно того или нет? Между 5лк и 2лк какой приблизительно промежуток времени? Спасибо!
2 лк- это темно как в ..опе, а 5лк - как при луне, безоблачное небо.
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Всего 157 фонарей, лампы ДНаТ 150w. Вопрос: стоит оно того или нет? Между 5лк и 2лк какой приблизительно промежуток времени? Спасибо!
[/quote] Здесь ещё надо исходить из того, что эти фонари освещают, для этого есть соответствующие нормативные документы (ГОСТ-ы, СНиП-ы, САНиП). |
Фонари освещают населенный пункт (дороги общего пользования) по моим расчетам если задержать включение вечером и выключение утром на 20-30 минут можно сэкономить порядка 40 - 50 тыр. Так стоит менять ФРЛ602 на ФРЛ11?
Визуально светодиодная лампа джазвэй 40 ватт светит намного хуже чем ДНаТ 150ват? спасибо.
Прошу прощенья сэкономить за год.
Фонари освещают населенный пункт (дороги общего пользования) по моим расчетам если задержать включение вечером и выключение утром на 20-30 минут можно сэкономить порядка 40 - 50 тыр. Так стоит менять ФРЛ602 на ФРЛ11? Прежде чем что-то менять, выясните норму освещённости Ваших дорог, случится ДТП, на Вас могут повесить ответственность за недостаточную освещённость. Здесь ещё следует иметь ввиду то, что характеристики датчиков отличаются на включение и отключение, грубо скажу так (цифры условные, взяты с потолка, точные в характеристиках реле), если фотореле включается при 2 лк, то может отключится при 10! Так что мой совет, прежде, чем что-то менять, проанализируйте все данные. |
Основные улицы в жилой застройке 6лк
Здесь уже советовали - цифровой астрономический таймер. На блики он не реагирует.
Здесь уже советовали - цифровой астрономический таймер. На блики он не реагирует. А на пасмурную погоду, туман он реагирует? А фотореле реагирует! Чтобы фотореле не реагировало на блики, достаточно грамотно установить датчик освещённости (там, где его не "достают" блики). |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 21:17 |
