испытал аппарат на балласте и электродах,поварил немного на 80-100а тройкой,но при залипании очень большой ток кз (амперметр на 150,но стрелка улетает далеко за предел).насколько я понимаю при 100а на задатчике ток кз не должен быть больше 130а?как проверить и настроить этот момент?аппарат на 160а,тт 88витков,сопротивления 3,6ом*3 Ток КЗ и будет больше рабочего и намного, при 130а у меня на разных аппаратах был 160-180а. Я высылал файлик , там вроди было расписано как уменьшить немного ток КЗ. Но рабочему он равен не будет никогда. -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 18.10.2015 Пользователь №: 46993 ![]() |
Ток КЗ и будет больше рабочего и намного, при 130а у меня на разных аппаратах был 160-180а. Я высылал файлик , там вроди было расписано как уменьшить немного ток КЗ. Но рабочему он равен не будет никогда. ну так всё верно.у тебя выше установленного на 30-50а,а у меня выше установленного на 60а+.так же сгорит аппарат |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Я, у себя ,после того,как выставил минимальный ток, настраиваю ток КЗ в районе 200А,подгоном резисторов на ТТ,прошивка на 160А, затем смотрю на баласте рабочий ток и делаю выводы. Все эти операции возможны только при правильно сфазированном аппарате.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
но при залипании очень большой ток кз (амперметр на 150,но стрелка улетает далеко за предел) Для снижения тока КЗ можно изменением цепочки R6 C1, как то один форумчанин проводил подобную процедуру, но основном по этому вопросу никто особо не парился. Ток КЗ зависит и от дроселя, я с этим сам лично сталкивался. И есть погрешности при измерениях, я как то замерял напряжение на шунте одним мультиком, но у него сдох АКБ, взял маленький карманный и немного охренел, показания различались на порядок ![]() очково как то ![]() На работе есть таблицы которые раньше составлял, могу завтра сфотать. Если очкуетесь тока КЗ ![]() Сообщение отредактировал KSV - 24.1.2016, 17:47 -------------------- С уважением Сергей
вот такой конструктив вырисовывается на 120 ампер А смысл? 120 А , при конструктиве, помещается в блоке питания АТХ. Делайте уж на. 160, хыть как то можно оправдать Е65-70 в виде СТ. Не заметил изоляции рекуперационных диодов. Она есть или ее нет ? Если нет - то надо сделать -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
А смысл? 120 А , при конструктиве, помещается в блоке питания АТХ. Делайте уж на. 160, хыть как то можно оправдать Е65-70 в виде СТ. Не заметил изоляции рекуперационных диодов. Она есть или ее нет ? Если нет - то надо сделать Полностью поддерживаю, радиаторы не хилые-три лита на 470мкф, силовой мост как мне показалось с обдувом, ну уж хотя-бы 150а надо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
дак согласен с вами можно и 150 снять только управа уже пришла на почте лежит на 120 а прошитая .не рассчитывал на этот аппарата прошивать не умею если загрубить только ее
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 25.6.2013 Из: Тульчин Украина Пользователь №: 34020 ![]() |
Делов-то, качаем HEX-файл на 160 ампериев, скидываем его на флешку. Флеху и управу в руки и идем в любую теле мастерскую, в телевизорах часто слетает память, и мастерам приходится перепрошивать, они и подскажут к кому обратится.
дак согласен с вами можно и 150 снять Делал в таком корпусе пару сварок, в таком https://yadi.sk/d/I7E5RY6hnicCZ варианте нормального ПВ не получилось, мал радиатор диодов или обдув надо делать по другому. На 130а настроен, 4 тройки на 100 ампер, это не айс. Продал по дешёвке оба ![]() -------------------- С уважением Сергей
попробуем с надеждой на медь и 2 кулера на вдув один и один на выдув 92на92 мм
Делал в таком корпусе пару сварок, в таком https://yadi.sk/d/I7E5RY6hnicCZ варианте нормального ПВ не получилось, мал радиатор диодов или обдув надо делать по другому. На 130а настроен, 4 тройки на 100 ампер, это не айс. Продал по дешёвке оба ![]() сейчас на каких радиках делайте Сообщение отредактировал владимирон - 25.1.2016, 20:15 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Делаю на компьютерных, но ставлю вентилятор между радиаторами, самые хорошие, это радиаторы с процессоров INTEL коробочный вариант (BOX) там рёбра не так часто и хорошо продуваются штатным тоже хорошим вентилятором. На таких радиаторах 2 штуки, 1 транзисторы, второй диоды и получился рекордсмен по ПВ, 13.5 троек подряд. Но такие редко попадаются к сожелению, неделю назад проезжал по конторкам где скупают б у железяки, набрал от AMD, сейчас идут круглые радиаторы, но они на х... не нужны.
Правый как раз и есть, а лемый, я обычно пилю на мостики.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 ![]() |
В районе СТ крышка корпуся должна греться. Точнее 100% греется.
Я по этой причине сменил СТ на Ш-образый, броневой -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
В районе СТ крышка корпуся должна греться. Точнее 100% греется. ну вы меня и пуганули спать не лег выставил 100а повесил нагрузку напруга 24в через 2минуты включился вентилятор через 8минут заморгал индикатор через10 снял нагрузку через2минуты вентилятор отключился все время проверял ни какая стенка ни грелась даже снизу щупал в помешении 20 градусовЯ по этой причине сменил СТ на Ш-образый, броневой |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 11:05 |
