511 страниц V  « < 417 418 419 420 421 > »
KSV
сообщение 23.1.2016, 21:27
Сообщение #8361
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(ily180 @ 23.1.2016, 15:35) *
испытал аппарат на балласте и электродах,поварил немного на 80-100а тройкой,но при залипании очень большой ток кз (амперметр на 150,но стрелка улетает далеко за предел).насколько я понимаю при 100а на задатчике ток кз не должен быть больше 130а?как проверить и настроить этот момент?аппарат на 160а,тт 88витков,сопротивления 3,6ом*3
Ток КЗ и будет больше рабочего и намного, при 130а у меня на разных аппаратах был 160-180а. Я высылал файлик , там вроди было расписано как уменьшить немного ток КЗ. Но рабочему он равен не будет никогда.
С уважением Сергей
ily180
сообщение 24.1.2016, 5:10
Сообщение #8362
Пользователь №: 46993
ну так всё верно.у тебя выше установленного на 30-50а,а у меня выше установленного на 60а+.так же сгорит аппарат
KT117
сообщение 24.1.2016, 11:18
Сообщение #8363
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А отчего аппарат сгореть должен? При сварке электродом задействован антистик
ДМит
сообщение 24.1.2016, 16:29
Сообщение #8364
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Я, у себя ,после того,как выставил минимальный ток, настраиваю ток КЗ в районе 200А,подгоном резисторов на ТТ,прошивка на 160А, затем смотрю на баласте рабочий ток и делаю выводы. Все эти операции возможны только при правильно сфазированном аппарате.
ily180
сообщение 24.1.2016, 17:05
Сообщение #8365
nikon
сообщение 24.1.2016, 17:13
Сообщение #8366
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(ily180 @ 24.1.2016, 17:05) *
Ну так и аппарат не мгновенно сгорает от большого тока КЗ.
ily180
сообщение 24.1.2016, 17:22
Сообщение #8367
очково как то icon_sad.gif скажите как должно быть то?ну не норма же у меня сейчас
KSV
сообщение 24.1.2016, 17:46
Сообщение #8368
Из: г.Иваново
Для снижения тока КЗ можно изменением цепочки R6 C1, как то один форумчанин проводил подобную процедуру, но основном по этому вопросу никто особо не парился. Ток КЗ зависит и от дроселя, я с этим сам лично сталкивался. И есть погрешности при измерениях, я как то замерял напряжение на шунте одним мультиком, но у него сдох АКБ, взял маленький карманный и немного охренел, показания различались на порядок icon_biggrin.gif . На шунте напряжение импульсное , а в момент КЗ с малой сважностью. При настройке на МАКС ток я всегда контролировал напряжение, особо не заморачивался по поводу формул а брал 24-25 вольт, соответственно 130, 140 ампер, про величину тока КЗ писал выше.
На работе есть таблицы которые раньше составлял, могу завтра сфотать. Если очкуетесь тока КЗ icon_biggrin.gif надо делать аппарат на моей управе или Липинский, они на 494-той, там ток КЗ=рабочему.
Сообщение отредактировал KSV - 24.1.2016, 17:47
С уважением Сергей
ily180
сообщение 25.1.2016, 14:34
Сообщение #8369
спасибо успокоили.завтра тогда приведу провода в порядок и буду испытывать в полный рост.
p.s табличку бы посмотрел
RadioГубитель
сообщение 25.1.2016, 15:46
Сообщение #8370
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(владимирон @ 25.1.2016, 13:53) *
вот такой конструктив вырисовывается на 120 ампер
А смысл? 120 А , при конструктиве, помещается в блоке питания АТХ. Делайте уж на. 160, хыть как то можно оправдать Е65-70 в виде СТ.
Не заметил изоляции рекуперационных диодов. Она есть или ее нет ?
Если нет - то надо сделать
Wasiliy61
сообщение 25.1.2016, 16:21
Сообщение #8371
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Полностью поддерживаю, радиаторы не хилые-три лита на 470мкф, силовой мост как мне показалось с обдувом, ну уж хотя-бы 150а надо.
владимирон
сообщение 25.1.2016, 16:39
Сообщение #8372
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
дак согласен с вами можно и 150 снять только управа уже пришла на почте лежит на 120 а прошитая .не рассчитывал на этот аппарата прошивать не умею если загрубить только ее
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Snabber
сообщение 25.1.2016, 16:52
Сообщение #8373
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
Делов-то, качаем HEX-файл на 160 ампериев, скидываем его на флешку. Флеху и управу в руки и идем в любую теле мастерскую, в телевизорах часто слетает память, и мастерам приходится перепрошивать, они и подскажут к кому обратится.
KSV
сообщение 25.1.2016, 19:41
Сообщение #8374
Из: г.Иваново
Делал в таком корпусе пару сварок, в таком https://yadi.sk/d/I7E5RY6hnicCZ варианте нормального ПВ не получилось, мал радиатор диодов или обдув надо делать по другому. На 130а настроен, 4 тройки на 100 ампер, это не айс. Продал по дешёвке оба icon_confused.gif
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 25.1.2016, 20:52
Сообщение #8375
Из: г пермь
попробуем с надеждой на медь и 2 кулера на вдув один и один на выдув 92на92 мм
сейчас на каких радиках делайте
Сообщение отредактировал владимирон - 25.1.2016, 20:15
KSV
сообщение 25.1.2016, 21:26
Сообщение #8376
Из: г.Иваново
Делаю на компьютерных, но ставлю вентилятор между радиаторами, самые хорошие, это радиаторы с процессоров INTEL коробочный вариант (BOX) там рёбра не так часто и хорошо продуваются штатным тоже хорошим вентилятором. На таких радиаторах 2 штуки, 1 транзисторы, второй диоды и получился рекордсмен по ПВ, 13.5 троек подряд. Но такие редко попадаются к сожелению, неделю назад проезжал по конторкам где скупают б у железяки, набрал от AMD, сейчас идут круглые радиаторы, но они на х... не нужны.
С уважением Сергей
KSV
сообщение 25.1.2016, 21:52
Сообщение #8377
Из: г.Иваново
Правый как раз и есть, а лемый, я обычно пилю на мостики.
С уважением Сергей
Курянин
сообщение 30.1.2016, 0:26
Сообщение #8378
Пользователь №: 44243
всем привет.появилось время доделал Юрин аппарат .автору и электровозу благодарен за разработку .Олегма за помощь с дросселем .работаи сврочника остался очень доволен
[attac
hment=43567:DSC03662.JPG]
RadioГубитель
сообщение 30.1.2016, 0:54
Сообщение #8379
Из: Москва
В районе СТ крышка корпуся должна греться. Точнее 100% греется.
Я по этой причине сменил СТ на Ш-образый, броневой
Курянин
сообщение 30.1.2016, 1:34
Сообщение #8380
ну вы меня и пуганули спать не лег выставил 100а повесил нагрузку напруга 24в через 2минуты включился вентилятор через 8минут заморгал индикатор через10 снял нагрузку через2минуты вентилятор отключился все время проверял ни какая стенка ни грелась даже снизу щупал в помешении 20 градусов
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 14:53
