Двигатель для токарного станка
vintoreztt
сообщение 28.1.2016, 14:13
Пользователь №: 47128
... имею двигатель асинхронный, трех фазный, мощностью 4 кВт, 2850 об/мин.
Хочу сделать токарный станок по дереву, но 4 кВт это просто запредельная мощность icon_smile.gif
Двигатель хочу установить на швеллер, без редуктора, с прямым креплением заготовки на вал.
Можно как то снизить потребляемую мощность этого монстра и изменять кол-во оборотов? icon_smile.gif
С Уважением, чайник
сообщение 28.1.2016, 14:39
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
С такой постановкой вопроса, кроме вариатора/частотника ничего на ум не приходит.
Но шанс получить заготовкой по зубам остаётся.
Я тоже люблю столярничать.
zendo057
сообщение 28.1.2016, 17:34
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Если будете включать в однофазную сеть то вы его не запустите.
Pantryk
сообщение 28.1.2016, 21:39
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
4 кВт, это габаритная мощность. Потребляемая зависит от нагрузки на валу. Если резец не прикладываете, то и потребление минимально. Так что тут только по оборотам если подходит, то ставьте.
Или вам нужно, чтобы при подаче резца больше некоторой величины начиналось уменьшение оборотов из-за того, что двигатель не развивает большого момента?
А если изменять скорость вращения надо, то это тогда частотник.
ba1954
сообщение 28.1.2016, 23:26
Пользователь №: 5132
По шильдику на двигателе видно, что обмотки соеденены по схеме "звезда", т.е. обмотки расчитаны на 220В. Если обмотки соеденить по схеме "треугольник" и запускать по однофазной схеме, используя конденсаторную схему запуска, то мощность двигателя падает на 40%, а это 2500Вт. Но в этом случае падает и крутящий момент и обороты остаются неизменными.
сообщение 29.1.2016, 8:46
Цитата(Pantryk @ 28.1.2016, 21:39) *
...что двигатель не развивает большого момента?
В том то всё и дело, что на токарном станке в зависимости от радиуса резания в десятки, сотни раз меняется необходимый момент на валу, и требуемые обороты тоже.
Для первоночальной обдирки полена заготовки обороты низкие, из-за большого дебаланса, а момент требуется большой, ещё и рваный, с ударами и рывками. Для чистовой обороты высокие, но всё равно надо менять в зависимости от радиуса обработки, что бы не жечь древесину.
Поэтому прямой привод с мощным асинхронником очень не рационален,
- по потребляемой мощности,
- моменту иннерции, т.к. масса вращающейся части большая, надо продумать как быстро останавливать заготовку.
И это просто травмоопасно.
vintoreztt
сообщение 29.1.2016, 15:37
... друзья, заготовки диаметром более 100 мм. обрабатывать не собираюсь, , количество максимальных оборотов вполне устраивает, хотелось бы иметь возможность снижать их хотя бы до 1000 об/мин. Станки способные обрабатывать такой диаметр обычно имеют мощность 500-700 Вт. Никаких проблем с прямым креплением заготовки на вал такого двигателя нет, но!!!! ... 4 кВт потребляемой мощности, для того что бы сделать балясину диаметром 50 мм. как то не комильфо icon_smile.gif
У меня есть три фазы и отпускная мощность до 30 кВт, делаю изделия исключительно для себя, а не на продажу, поэтому не хочется платить втридорога за эл. энергию icon_smile.gif
... есть идеи как снизить потребляемую мощность, до уровня 1 кВт например? icon_smile.gif
Особое внимание прошу обратить на то что тема в разделе для чайников, поэтому если вероятность технического решения проблемы существует, буду очень признателен, за доступное изложение вариантов icon_biggrin.gif
Dimka1
сообщение 29.1.2016, 15:57
Пользователь №: 29924
Вы не читаете что Вам написали. 4,5кВт - это номинальная мощность, т.е. мощность при максимальной нагрузки. На холостом ходе эта мощность будет гораздо меньше, может 1кВт и и ее хватит, чтобы распилить Ваши бруски. Но если Вы вместо бруска подложите дуб, то ток и мощность двигателя увеличатся до номинальной и он начнет пилить дуб, а не остановится.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.1.2016, 15:57
vintoreztt
сообщение 29.1.2016, 16:14
... правильно ли я понимаю, что при относительно небольшой нагрузке потребляемая мощность будет в разы меньше чем номинальная мощность? Т.е. мне не нужно парится относительно расхода эл. энергии, если изделие будет небольшим по диаметру и расход эл. энергии будет пропорционален нагрузке?
... двигатель раньше у меня стоял на циркулярке, с диском диаметром в 400 мм. , понятное дело проблем с мощностью не было вообще icon_biggrin.gif Дом построил, сейчас хочу так для души потокарить, запах свежей стружки, свободное творчество и полет фантазии icon_biggrin.gif
... насчет потокарить, не лох, имею разряд токаря, года два даже работал лет 20 тому назад icon_biggrin.gif
Dimka1
сообщение 29.1.2016, 16:18
Да.
Чем сильнее Вы будете прижимать вал, тем больше будет возрастать ток и мощность.
Тоже самое с машиной. На холостом ходе небольшое потребление, а нагрузишь чем нить и газу поддашь и расход топлива увеличивается.
Так же и здесь.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.1.2016, 16:22
Null
сообщение 29.1.2016, 16:34
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(Dimka1 @ 29.1.2016, 17:18) *
Да.
Только не в разы. Номинальной мощности у Вас не будет при конденсаторном включении. На холостом ходу также будет приличное потребление. На сколько максимальная мощность будет отличаться от холостого хода, будете определять уже после экспериментов.
Dimka1
сообщение 29.1.2016, 16:40
У него 3 фазная сеть. Вроде написано же вверху.
vintoreztt
сообщение 29.1.2016, 16:47
... да что за жизнь icon_sad.gif Предыдущий оратор обнадежил если не грузить двигатель то и потребление будет в разы меньше, а Вы... как Вы могли icon_biggrin.gif
У меня еще профессиональная сварка, хотел так для хобби заняться токаркой icon_biggrin.gif
Поставлю вопрос ребром - человек я увлекающийся, могу сутки напролет зациклится какой нибудь токарной красотой, но все мои последние сварочные циклы были связаны с трех-пяти кратным увеличением счета за электроэнергию icon_biggrin.gif
Если я не смогу обосновать у нее не более чем двукратное увеличение суммы, боюсь на ваш форум я больше никогда не выйду icon_biggrin.gif
Dimka1
сообщение 29.1.2016, 16:54
Подключи двигатель, замерь ток холостого хода. Вычисли мощность приближенно P=3*220*ток
Обычно этот ток 45..50% от номинального.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.1.2016, 17:00
zendo057
сообщение 29.1.2016, 17:51
Из: г.Минск
P=корень из трех*U*I*cosf*кпд
vintoreztt
сообщение 29.1.2016, 20:39
Pantryk
сообщение 29.1.2016, 20:48
Из: Минск, Беларусь
Это на валу. Электрическая без КПД.
Счета за электричество будут не сильно отличаться от тех, которые были при использовании этого двигателя для циркулярки.
vintoreztt
сообщение 30.1.2016, 8:13
Null
сообщение 30.1.2016, 9:09
Цитата(vintoreztt @ 30.1.2016, 8:13) *
Это будет дорогое удовольствие!
rosck
сообщение 30.1.2016, 11:14
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Не намного Ваш двигатель будет накручивать энергии, по сравнению если поставите в несколько раз меньше. Такие станки дают малое потребление энергии как сказали выше загрузка не полная да и работать будет не постоянно. Киловаттный обогреватель накрутит раз в 20 больше так как работает постоянно и стабильно при этом потребляет один киловат. Много или мало понятие растяжимое. Какой у Вас общий расход ? В холостую будет потреблять так 0.2- 0.4КВт если двигатель хороший так как КПД двигателей 80- 90 % под нагрузкой, а на холостом ходу потери одназначно будут меньше 10% Ну а под нагрузкой потребление будет настолько, насколько нагрузите. Сомневаюсь, что у Вас получится загрузить этот двигатель постоянно на 100% и все время точить в таком режиме.
Сообщение отредактировал rosck - 30.1.2016, 11:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 10:26
