584 страниц V  « < 408 409 410 411 412 > »
Мой ПА №2
Peter66
сообщение 27.1.2016, 18:22
Сообщение #8181
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 47892
Цитата(oleg1ma @ 27.1.2016, 18:40) *
Покажите вашу плату
Плата по Вашей. Смотрел - никаких косяков нет, все сходится со схемой.
Цитата(Navstar @ 27.1.2016, 18:51) *
похоже что bss138 работает с точностью до наоборот icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Насколько я понял из схемы - bss138 только в режиме ТИГ работает. Да и наоборот - непохоже. Режим ММА ведь работает, его не отключает.
oleg1ma
сообщение 27.1.2016, 18:24
Сообщение #8182
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ничего невидать
Peter66
сообщение 27.1.2016, 19:00
Сообщение #8183
Из: Украина, Киев
Цитата(oleg1ma @ 27.1.2016, 19:24) *
Ничего невидать
Что то в лайоте не хотело прицеплять. Это Ваш архив. Моя печатка - полная копия.
KT117
сообщение 27.1.2016, 19:12
Сообщение #8184
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Peter66 @ 27.1.2016, 15:05) *
Уважаемые форумчане. Загорелся и я создать свой ПА. Управу уже спаял по топологии платы Олега. И уже столкнулся с непонятками. Режим ММА - нет проблем. А в режимах МИГ и ТИГ - шим на выходе есть постоянно. И в режиме МИГ - при нажати кнопки он пропадает. Цепи клапанов и протяжки отрабатывают коректно. Регулировка в ММА с проца идёт корректно - от 0 до 3.6В. В режимах МИГ и ТИГ - сразу ставит 3.6, хотя должно отключать. Укажите направление, куда копать. Прошивку менял - ставил 20 и 21 версии. Изменений нет.
Может быть включен режим Искра, попробуйте отключить и посмотреть снова наличие ШИМ
[attachment=43500:2016_01_27_182008.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 27.1.2016, 19:16
Navstar
сообщение 27.1.2016, 19:32
Сообщение #8185
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
а все ли переходные отверстия пропаяны как нужно?
Peter66
сообщение 27.1.2016, 19:57
Сообщение #8186
Из: Украина, Киев
Действительно - была включена искорка. Отключил - шим пропал, диод не светит. Но почему то он не засвечивает и при нажатии кнопки. Управление током с проца при отпущеной кнопке 4.98В, при нажатой 0. В режиме ТИГ шим остался так, как и было - в любом положении кнопки. Может так должно быть?
Переходы просмотрел несколько раз - все пропаянны. *Соплей* нигде не навешал. Просто может быть я ещё не в курсе алгоритма работы ПА в разных режимах. Пока жду силовую - довожу до ума управу. Заодно и изучаю принцып работы)))
KT117
сообщение 27.1.2016, 20:15
Сообщение #8187
Из: г.Кишинев
Проверьте цепь сигнала 0_STOP до УСки, диод правильно впаян?
Сообщение отредактировал KT117 - 27.1.2016, 20:15
Peter66
сообщение 27.1.2016, 21:05
Сообщение #8188
Из: Украина, Киев
Диод впаян правильно, обрывов нет. Но на этом диоде со стороны проца постоянно 4.99-5В. Короткого с питанием нет.
Navstar
сообщение 27.1.2016, 21:09
Сообщение #8189
Из: Харьков
Выключите питание возьмите скальпель или канцелярский нож и аккуратно пройдитесь по узким промежуткам между дорожками и лапами микросхем. Проверьте на замыкание элементы поверхностного монтажа которые лежат на земле или проходят по дорожках.
Сообщение отредактировал Navstar - 27.1.2016, 21:10
Peter66
сообщение 27.1.2016, 21:23
Сообщение #8190
Из: Украина, Киев
если я правильно понимаю - в режимах МИГ и ТИГ шим должен появляться при нажатии кнопки. Если неправ - поправьте. И что и когда должно быть на ножке 0_стоп?
Peter66
сообщение 27.1.2016, 21:43
Сообщение #8191
Из: Украина, Киев
Цитата(sergey777.68 @ 27.1.2016, 22:28) *
стоп оставь в покое.Смотри в сторону кнопки (проверь при нажатой кн на проц должен быть 0.)Проверь калибровку в меню.
Кнопка работает, вместо протяжки лампа стоит. При нажатии кнопки светится. В режимк заклёпки тоже правильно - включается и тухнет. Когда был вкл режим искры - шим был. Но при нажатии кнопки пропадал. Калибровки стоят по умолчанию, только тип энкодера, температурный датчик и 2 клапана изменены.
Сейчас при отпущеной кнопке управление током - 4.95В, при нажатой - 0. Хотя в режиме ММА при максимальном токе тоже почти ноль и шим есть... Что я тупить начинаю(((
Сообщение отредактировал Peter66 - 27.1.2016, 21:55
Peter66
сообщение 27.1.2016, 22:21
Сообщение #8192
Из: Украина, Киев
Цитата(sergey777.68 @ 27.1.2016, 23:04) *
если поменять в меню шим на противоположный. icon_biggrin.gif проверь.
При прямом - диапазаон регулировки 1.37-4.85В. При инверсном 0.04-3.72В. При наряжениях ниже 0.08 и више 3.75 сигнал пропадает. В режиме ПА ничего не поменялось(((
Peter66
сообщение 27.1.2016, 23:47
Сообщение #8193
Из: Украина, Киев
Цитата(sergey777.68 @ 27.1.2016, 23:39) *
Проверяем задание для о.у в реж п.а с проца и проверяем обратную связь(можно проще)выпаять диод на 3 пин 3845 и проверить реж п.а работает.
Большое спасибо за то, что подсказали направление. Без диода во всех режимах МИГ появился шим. Заменил кондёр 2.2мкф, оказался дохлым. Сейчас с впаяным диодом шим появляется в режимах заклёпки и импульсном МИГ1. В режимах МИГ и МИГ1 появляется только во время размыкания на долю секунды. Буду копать дальше, уже хоть ясно где.
Спасибо всем за помощь - разобрался. Режимы ММА и МИГ отрабатывают, как нужно. Незнаю только, как в режиме ТИГ, шим есть постоянно. Так должно быть? Проблемы были в режиме искра, ОС по напряжению и включил инверсное управление. Остались пляшущие температуры и некрасивый) импульс шим.
Сообщение отредактировал Peter66 - 28.1.2016, 3:10
Maaris
сообщение 28.1.2016, 11:31
Сообщение #8194
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
мне тоже тиг некоректно работает. когдато задовал вопрос но никто неответил. с вкл. искрой вроде нормалЬно, но без искорки шим сразу без нажатий кнопки,после нажатий кнопки срабатывает клапан,ток регулируется
Peter66
сообщение 28.1.2016, 12:31
Сообщение #8195
Из: Украина, Киев
Так вот потому и хотелось бы узнать, как должно работать. У меня тоже шим в ТИГ есть постоянно, скважность импульса регулируется.
Цитата(sergey777.68 @ 28.1.2016, 8:00) *
Остались пляшущие температурыувеличь резистор до 3к на 431 по питанию 5в(если т.д т.резистор)
У меня МСР9700. Но пробовал резистор и кондёр - температуры успокаивались. Только показатель завышен на 5 градусов. Ну с этим разберусь.
cot
сообщение 28.1.2016, 14:53
Сообщение #8196
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
На ТИГе косяк в прошивке, шим не глушится, уже писали много раз, мало того с выключенной искоркой шпарит не хилый ток, и в случае касания электродом детали без нажатия кнопки, электрод быстро сгорает, газа то нету.
Сообщение отредактировал cot - 28.1.2016, 14:55
Peter66
сообщение 28.1.2016, 15:46
Сообщение #8197
Из: Украина, Киев
Может ещё поправят, залить другую прошивку нет проблем. Мне уже спокойнее, я думал это косяк только у меня.
Алекс_Н
сообщение 29.1.2016, 0:14
Сообщение #8198
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(Navstar @ 27.1.2016, 9:41) *
запускай через лампочку, ничего не выстрелит...
Ага, щазззз. Именно через лампочку стрельнуло... Правда до уменьшения частоты.Плату делал с Электровозовской, только увеличил размер под транс, и выходные цепи. Плата меня не смущает, больше теребят демпферы. Пойдут ли под бОльший транс?
Шуршит транс, больше некому. Я в схеме не отразил, там два кондера в фильтре 24В и между ними дроссель в виде 20 витков на ферритовом стержне из компового БП. Может он там не нужен, но я вставил.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 29.1.2016, 1:22
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Maaris
сообщение 29.1.2016, 11:04
Сообщение #8199
Из: Latvija
интересно-как работает апараты которые идут на продажу. както неверитса что клиент доволен. мой так и стоит на полке-работаю Електровозовским. готов даже заплатитЬ за коректную прошивку,а то разбиратЬ както жалко-всё уже в корпусе. есть предложение-давайте скинемся на прошивку
oleg1ma
сообщение 29.1.2016, 11:40
Сообщение #8200
Из: Глобино UA
Просто нужно настроить, все в тиге работает.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 5:33
