Кабельные колодцы. Силовые кабели 10 кВ. , Поиск производителя
Коляныч
сообщение 28.4.2015, 15:35
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Добрый день! Уважаемые опытные специалисты, кто-нибудь подскажет нормального производителя нормальных железобетонных кабельных колодцев?
Колодцы ККС для этих целей увы не подходят. А всё потому что дюбели в них не вбить.
Ixtim
сообщение 28.4.2015, 17:38
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Коляныч @ 28.4.2015, 15:35) *
...потому что дюбели в них не вбить.
подробнее пожалуйста
Мастер Джу
сообщение 28.4.2015, 17:49
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
То же интересно из чего колодцы изготовлены если дюбель в них не идет?
Титановый сплав
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2015, 17:49
Коляныч
сообщение 29.4.2015, 8:26
Из: СССР
Титановый сплав
Нет, ж/б. Дюбель в них идёт, но его применять нельзя "ни в коем случае" (с).
Теперь подробно. Заказчик потребовал применить трубы. Трасса имеет несколько поворотов и проходных колодцев. Расположение труб сделал как в типовом А6-92. Но проблема в том, что никто не выпускает колодцы по этому типовому, и даже сам разработчик типового "тяжпромэлектропроект" куда я позвонил сказал что не знают где их можно взять такие, "типовые". Тотальный обзвон производителей ничего не дал по этим колодцам, пришёл к выводу что их не делают.
Кстати этот типовой перевыпустил ДКС, полностью передрав его с оригинала и "впихнув" туда свои двухстенные трубы.
Пластиковые колодцы ввиду маленького размера и расположения под дорогой нам не подходят. Было принято решение заложить удобные колодцы "ККС", наборные из нескольких элементов (по сути всё что угодно собрать можно). Но, вчера пообщавшись с разработчиком этой серии, узнал о том, что эти бетонные панели и плиты "ни в коем случае нельзя нисверлить, ни пристреливать к ним что-нибудь пистолетом". Вообще был дан прямой запрет на какие-то действия с этими блоками кроме их стыковки друг с другом. И вообще ККС поидее для кабелей связи предназначены.
Свои закладные детали в ККС есть, но их недостаточно для монтажа и фиксации 15 трёхфазных групп кабелей 10 кВ сечением до 630 мм2. Неплохо было бы присверлить к стенам консоли, а к основанию ещё и стойки. Теперь либо другой производитель, либо городить металлоконструкции специальные в колодцах и без того тесных.
Сообщение отредактировал Коляныч - 29.4.2015, 8:32
сообщение 29.4.2015, 11:57
И что, даже "в распор" нельзя ничего придумать? Интересно, чем они мотивируют свои запреты? В своё время доводилось в колодцах конструкции пристреливать.
Ixtim
сообщение 29.4.2015, 12:53
Из: Кузбасс
Цитата(Гость сочувствующий @ 29.4.2015, 11:57) *
...Интересно, чем они мотивируют свои запреты?
солидарен... очень удивительно, на мой взгляд, какая то глупая перестраховка...
Сообщение отредактировал Ixtim - 29.4.2015, 13:00
Коляныч
сообщение 29.4.2015, 14:09
Из: СССР
Ага, мы тоже обычно к ЖБ изделиям пристреливаем или на дюбели, и всегда всё нормально было. А тут стенка 160 мм, армированная, и её нельзя сверлить...
Привык слушать производителя, поэтому перестрахуюсь и сделаю отдельную металлоконструкцию.
Если кому надо и админы будут не против, могу разместить контакты разработчика колодцев ККС.
сообщение 29.4.2015, 16:22
Коляныч
сообщение 29.4.2015, 16:52
Из: СССР
Цитата(с2н5он @ 29.4.2015, 16:22) *
А вот это без понятия. Вам не кажется что в рамках данной темы ссылка на такого несговорчивого производителя будет дискредитацией его? На рекламу не намекайте, не занимался таким и не собираюсь.
Коляныч
сообщение 5.5.2015, 8:27
Из: СССР
Если уж никто конкретных колодцев в рамках данного вопроса не сообщает, может быть скажете кто какие колодцы применяет (готовые или собственного изготовления) в случаях необходимости обустройства оных?
Мастер Джу
сообщение 6.5.2015, 6:09
Из: Красноярск
Кирпичем выложете спецальным или шлакоблоком.
RenewableER
сообщение 25.1.2016, 15:14
Из: Певек
Пользователь №: 32238
Я тоже столкнулся с этой проблемой. Как в итоге вышли из положения? И какие колодцы применить, если нужно сделать поворот в них на 90 градусов
Коляныч
сообщение 27.1.2016, 14:25
Из: СССР
Из положения вышли, применив не по прямому назначению колодцы по типовой серии типа ККС (для линий связи, из готовых ж/б блоков). Производитель-"ССД". Сверлить их нельзя, свои конструкции (металлические) внутри колодцев надо приделывать к специальным закладным деталям жб блоков.
Повороты и ответвления делать очень удобно. Вообще на мой взгляд удобная серия, но производитель по своей глупости не хочет её доработать и выпустить типовую для силовых кабелей, чтобы не было никогда никаких спорных вопросов.
Как вариант предлагаю рассмотреть типовые серии для прокладки труб водоснабжения (ж/б коробки с несколькими люками). Ещё вариант - колодец собирать своими силами, делать армирование, лить бетон и т.д., либо выкладывать из кирпича.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 0:04
