хватит ли мощности , если 12 квт разделить на два дома
Galina55SS
сообщение 25.1.2016, 15:48
Пользователь №: 48079
На участок подвели 12 квт. От счетчика на участке включаем газонокосилку, насос, измельчитель. Построили два дома, дома дачные, планируется, помимо обычной бытовой и аудио-видео техники, водонагреватель и отопление: инфракрасные пленочные на пол 1-го этажа и инфракрасные потолочные на 2-й этаж. S каждого дома=90 м2. Хватит ли нам такой мощности?
Ixtim
сообщение 25.1.2016, 16:06
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
не хватит
zendo057
сообщение 25.1.2016, 17:30
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Что значит подвели 12квт?,по сечению нагрузку больше нельзя или как?Запитка 6-10квадратиков?
Сообщение отредактировал zendo057 - 25.1.2016, 17:31
сообщение 25.1.2016, 17:48
Цитата(Galina55SS @ 25.1.2016, 15:48) *
Построили два дома, дома дачные, планируется...
Стоит планы пересмотреть... Или подумать о печках дровяных. Самое то! icon_wink.gif
Galina55SS
сообщение 25.1.2016, 17:51
а сколько надо? по 12 на каждый дом?
Сергей ДД
сообщение 25.1.2016, 18:04
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Летом оба дома, можно легко уложится, если правильно использовать. На 1 дом зимой, или на 2, но в морозы больше минус 10-15, что то надо думать над отоплением, не от электричества. Или отказываться зимой от части помещений, в плане отопления.
Усредненный, упрошенный, прикидочный расчет мощности на отопление 100 Вт на кв метр. У вас 2 по 90, считайте сами, от чего вам отказаться, или чем дотопиться.
По 10 на отопление, и 5-7 на быт. Всего по 15-20 на каждый жом. Если по 15 кВт(норма за 550 р), то правильно распределить.
В дачный дом, с возможностью остаться без элэнергии в зимний период(при аварии в эл сетях), дровянное отопление очень бы рекомендовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 18:36
