![]() регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Я тогда только встал.
![]() -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.1.2016 Пользователь №: 47910 ![]() |
Немного пояснения.
на схеме клапан подключен через термопредохранитель, который стоит на радиаторе с силовыми диодами. питание мотора подачи от дуги идет. Блок питания импульсный, сделан на KA3525A (не разрисовывал пока). если что то по нем нужно , спрашиваите, помогу чем могу. ![]() ![]() |
Я не могу проследить как включается клапан. +14В идет через кнопку "работа" на клапан, через термопредохранитель, а дальше через встречный диод на 5-й вывод LM 358 ???
Я не разработчик увы схемы, просто разрисовал как смог.. может ошибка вкралась.. плата двухсторонняя просто , хотя прозванивал вроде все.
термопредохранитель нормально замкнут (нарисовал просто так). Сообщение отредактировал arsed - 22.1.2016, 0:22 |
arsed где-то косяк в схеме.
ок .. разберу еще разок проверю...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.1.2014 Пользователь №: 37355 ![]() |
Поздравляю всех участников форума с прошедшими праздниками! Пользуюсь ПА уже больше года,полет нормальный!Собирал по схеме на Атмега8,хочу выразить повторно благодарность автору!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.2.2016 Из: г.Саратов Пользователь №: 48364 ![]() |
Подскажите пожалуйста,на схеме в 676 сообщении, что такое К1.1,К1.2, SA2. А то плату собрал,провода все со штатной платы отпаял,
и теперь не пойму что куда. Аппарат АСП 0.8-105.Заранее спасибо! Могу прикрепить штатную схему если надо |
SA2 Вам ненужен если делаете п/автомат.К1.1, К1.2 - это контакты реле К1 которое РП21.
Спасибо,утром пойду пробовать подключать!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 ![]() |
Доброго времени суток.
есть п/а MGA 250/ там на регулировке подачи проволоки, стоит переменный резистор(потенциометр) 10 кОМ 2 W. Если я поставлю 10 кОМ и 1 W, не уграю ли я сварку? ну или плату управления мотором подачи? |
Ставь, уграть можеш только переменник.
доброго дня. это шутка такая? что такое переменник?
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Добрый вечер. То есть реально можно поставить?
Oleg1ma,спасибо что подсказал, пошел СО и пускатель магнитый,осталось провода найти на движек, кучуу проводов лишних
выкинул,завтра до конца заводскую проводку расшебуршу найду питание на подачу,это так и должно быть после штатной платы куча проводов лишних? Добрый вечер. То есть реально можно поставить? Да,просто сгорит резистор который ты поставишь, в нем спираль намотана,она только сгорит Сообщение отредактировал freeman312 - 17.2.2016, 21:35 |
Сегодня подключил плату,обороты не регулирует практически,полевик греется,кто подскажет в чем проблема. Схема с 3 сообщения,
печатная плата с 8, полевик IRF640N, двигатель 12В. Заранее спасибо. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Сегодня подключил плату,обороты не регулирует практически,полевик греется,кто подскажет в чем проблема. Схема с 3 сообщения, печатная плата с 8, полевик IRF640N, двигатель 12В. Заранее спасибо. VD5 впаян правильном направлении? При всех исправных элементах схема работает сразу же. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 ![]() |
Сегодня подключил плату,обороты не регулирует практически,полевик греется,кто подскажет в чем проблема. Схема с 3 сообщения, печатная плата с 8, полевик IRF640N, двигатель 12В. Заранее спасибо. Иногда случалось такое у меня, впаяй с затвора полевика на минус резистор примерно 10 кОм. |
freeman312 проверь осцилом выход таймера и сигнал на затворе, амплитуду и форму. Возможно мало напряжение пмтания таймера.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 17:45 |
