Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
24.1.2016, 14:57
день добрый. есть следующие транзисторы в наличии.IRFP260N // K2837 // G4PSC71UD.что можно поставить в силу от схемы Barmaley'я . использовать буду для плазмы на ток 40а. Давай попробуем разобраться, IRFP260N категорически не подходит по напряжению, K2837 у него маловато ампер-при нагреве потеряет ещё, как вариант только спаривать, а вот G4PSC71UD этот ключ нормальный- но лучше его использовать при 30-40кГц, а дальше он работает в режиме жёсткого переключения, на более высокой частоте- часть мощности рассеивается внутри него-а значит будет греться. На графике я пометил лучший режим для него в Бармалее. Пока пост стряпал-тебе Александр уже ответил-ну ладно пока удалять не буду. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.1.2016, 15:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
24.1.2016, 16:00
Добрый день. Хочу поставить размагничивающие диоды 15ETH06, но сомневаюсь потянут ли. В симуляторе импульсный ток 48А. при действующем токе 5,8А. Делаю бармалея на 140А. Может кто их использовал? А чем они тебе не понравились, хорошие шустренькие диоды, не охота шит смотреть-но я их ставил без проблем, кажется у них импульсный ток чуть поменьше, и чуть пошустрее чем HFA15TB60 -всё отличие. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.1.2016, 16:00 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
24.1.2016, 16:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 |
Спасибо.то есть можно поставить к2837 штуки по 4 в плечо .или по одному G4PSC71UD.работать будет на 40кГц. обвязку ключей менять не нужно?
24.1.2016, 16:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Спасибо.то есть можно поставить к2837 штуки по 4 в плечо .или по одному G4PSC71UD.работать будет на 40кГц. обвязку ключей менять не нужно? Для твоих 40 ампер хватит и 2 в паралель в плечо k2837,Но предпочтительней G4PSC71UD .Нормально они работают и с выше частотой,точно никакую обвязку менять не надо,только обеспечить хороший прижим к теплоотводу.а лучше ваще без изолирующих прокладок крепить на отдельные радиаторы.А диоды через изолирующие прокладки. Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.1.2016, 16:50 |
24.1.2016, 17:20
мне предпочтительнее поставить к2837 место заточено под них хочу переделать со сварочника.
24.1.2016, 18:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2011 Из: г.Вятские Поляны Пользователь №: 20907 |
Понял, спасибо, буду ставить. По шииту у них 30А импульсный ток, вот и сомневался. Удачи. |
24.1.2016, 19:12
Еще вопрос.нашел у себя в закромах диоды RHRG751210 пойдут вместо STTH6012.и чем можно заменить IRFD120.Например IRF 740 или IRFZ44
24.1.2016, 19:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Еще вопрос.нашел у себя в закромах диоды RHRG751210 пойдут вместо STTH6012.и чем можно заменить IRFD120.Например IRF 740 или IRFZ44 Я как то ставил irf620, потом перешёл на кольтовские драйвера. Вот https://yadi.sk/d/9akxWHQzczskn посмотрите, может поможет. Сообщение отредактировал KSV - 24.1.2016, 19:43 -------------------- С уважением Сергей
24.1.2016, 22:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 |
Еще вопрос.нашел у себя в закромах диоды RHRG751210 пойдут вместо STTH6012.и чем можно заменить на IRFD120.Например IRF 740 или IRFZ44 По моему в первой части обсуждений Бармалея был совет что заменить IRFD120 можно на IRFZ44.У меня как раз в драйвере стоит IRFZ44. Работает нормально. Сообщение отредактировал Эдик58 - 24.1.2016, 22:24 |
25.1.2016, 7:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 21.12.2015 Из: Омск Пользователь №: 47650 |
25.1.2016, 8:48
Wasiliy61, поясни пожалуйста назначение вот этой перемычки. И еще. Зачем установлены вот эти резисторы? Эта перемычка нужна если ввести дополнительную цепочку при настройке- чтобы увидеть импульс в работе ( схлопывание) на схеме она нарисована пунктиром, после эта цепочка убирается и впаивается перемычка. Вот глянь на схеме. Но я и сам её делал всего раза два-три, а потом не стал проверять-потому как если всё собрано правильно-то Бармалей будет работать- ну а перемычка так и осталась как для настройки. Резисторы то зачем нужны- так ведь они же есть в схеме. Это нагрузочные резисторы драйверов-и для того что-бы быстрее разгрузить затвор выходного ключа, и удержать его какое то время в закрытом состоянии. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.1.2016, 9:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.1.2016, 9:20
Эта перемычка нужна если ввести дополнительную цепочку при настройке- чтобы увидеть импульс в работе ( схлопывание) на схеме она нарисована пунктиром, после эта цепочка убирается и впаивается перемычка. Вот глянь на схеме. Вон оно чё. То есть для введения регулировочной цепочки нужно отключать вот эти обратные связи? А ТГР должен быть подключен? Резисторы то зачем нужны- так ведь они же есть в схеме. Это нагрузочные резисторы драйверов-и для того что-бы быстрее разгрузить затвор выходного ключа. В схеме их нет. |
25.1.2016, 9:43
Вон оно чё. То есть для введения регулировочной цепочки нужно отключать вот эти обратные связи? А ТГР должен быть подключен? В схеме их нет. Транзистор компенсации пилы отключать не надо, ТГР должен быть подключен, ну а то что в схеме не стоит резюк-где-то потерялся, ну а в остальных схемах он есть -придерживайся печати и всё. Правда на печати он стоит до 4,7ома, но есть схемы и сразу на ключе. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.1.2016, 9:44 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.1.2016, 10:01
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
В схеме их нет. у них есть еще одно назначение: IGBT и мосфеты управляются напряжением. т.е. чтоб его включить нужно зарядить затвор, а выключить- разрядить. что будет, если пропадет "дежурка" 15в в стадии открытых транзисторов при том, что 300в будут? это конечно малый процент вероятности такого события, но может случиться. У себя их всегда ставлю. Сообщение отредактировал sleip - 25.1.2016, 10:07 |
25.1.2016, 22:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 |
26.1.2016, 1:46
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
народ!!!
шо делать? короче...бармалэй не выдает ток как положенно....клещей нет но по дуге не заметно никаких улучшений,сбавил частоту с 40 до 37кгц и никак.плату переделал бо старую после взрыва покорежило слегоньца...конденсатор на силу прилепил не 2 а 5мкф...мож всетаки транс надо укорачивать или еще частоту сбавить? транс не залит но выкопать его -геморой. транс 6 строчников 27/9в зазор прокладка из стандартного листа..ставил чек но как то стремно..при нагрузке небольшой слышно как в трансе цокает чтото..стянут вроде не плохо...кзап 43%.на осцилке скол где размагничивается как на меня то великоват будет...уже и с лазера части на корпус привезли..а в корпус пока нечего пихать...у кого какие мысли будут??? кстати все кому ни показывал в екстазе от осциллятора..... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
26.1.2016, 2:22
Для 40кГц, моточные для твоего тр-тора 12/4
26.1.2016, 2:32
Для 40кГц, моточные для твоего тр-тора 12/4 спасибо Олег. так попробовать сбавить частоту этак до 30кгц? а то уж никак не хочется разматывать транс...если другого выхода нет то конечно размотаю...но уж очень трудоемкое занятие будет похлеще чем мотать наверное... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
26.1.2016, 2:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
а то уж никак не хочется разматывать транс...если другого выхода нет то конечно размотаю...но уж очень трудоемкое занятие будет похлеще чем мотать наверное... Если вдруг прийдётся разматывать транс и он епоксидкой залят , то размягчить её можна промышелным феном , когда обмотки горячие то епоксидка легко снимается . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
26.1.2016, 2:42
народ!!!
шо делать? короче...бармалэй не выдает ток как положенно....клещей нет но по дуге не заметно никаких улучшений,сбавил частоту с 40 до 37кгц и никак.плату переделал бо старую после взрыва покорежило слегоньца...конденсатор на силу прилепил не 2 а 5мкф...мож всетаки транс надо укорачивать или еще частоту сбавить? транс не залит но выкопать его -геморой. транс 6 строчников 27/9в зазор прокладка из стандартного листа..ставил чек но как то стремно..при нагрузке небольшой слышно как в трансе цокает чтото..стянут вроде не плохо...кзап 43%.на осцилке скол |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 12:33 |
