Витая пара , "Витая пара" по улице
tarkus
сообщение 24.1.2016, 12:09
Пользователь №: 48065
Необходимо провести кабель "витая пара" (локальная сеть,интернет) с крыши одного здания в другое здание. Между зданиями примерно 70-80 метров. Также между зданиями проходит ВЛ-6кВ. Возможно ли такое пересечение двух линий? На каком расстоянии друг от друга должны распологаться эти две линии (кабель интернет и кабель 6 кВ.)? Где прописаны необходимые нормативы?
Костян челябинск...
сообщение 24.1.2016, 12:13
Пользователь №: 14618
в первую очередь вы должны получить разрешение на это от владельца этой самой ВЛ. А для разрешения он может потребовать у вас какой либо проект или прочие пояснения в письменном виде. Вот от этого и стоит отталкиваться. Для начала прочитайте про охранную зону ВЛ.
haramamburu
сообщение 24.1.2016, 12:21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
вообще дурная идея кидать витуху с крышу на крышу... до первых грозовых разрядов...
сообщение 24.1.2016, 12:26
надо взять у владельца линии ТУ на устройство пересечения; есть же в ПУЭ правила пересечения,не помню какая глава, еще есть у связистов тоже правила пересечения ,разработанные Минсвязи, работал в связи дано было, конечно бывало делали без них ,втихую, если ниже проводов ВЛ. а законно если пишешь письмо с прсоьбой выдать ТУ
сообщение 24.1.2016, 13:28
Ixtim
сообщение 24.1.2016, 15:30
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(tarkus @ 24.1.2016, 12:09) *
...Возможно ли такое пересечение двух линий? На каком расстоянии друг от друга должны распологаться эти две линии (кабель интернет и кабель 6 кВ.)? Где прописаны необходимые нормативы?
Однозначно нельзя. Пересечения линий связи и линий электропередач напряжением выше 1 кВ должны выполняться, как правило, подземной кабельной вставкой. Ищите "Нормы и правила устройства и монтажа местных линий телефонной связи", в интернете эти правила имеются.
Цитата(savelij® @ 24.1.2016, 13:28) *
по уровню всеобщего пофигизма и пренебрежения к всяким нормам, правилам и стандартам, мы стремительно догоняем всевозможные тайланды, малайзии и сингапуры icon_sad.gif ... к сожалению
tarkus
сообщение 24.1.2016, 16:24
И кто при этом несёт ответственность за такую практику? Владелец ВЛ,владелец локальной сети,провайдер?
Valerapol
сообщение 24.1.2016, 16:41
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Для таких целей лучше всего использовать Ubiquiti NanoStation Loco M2 - два устройства в режиме "мост". Можно не бояться гроз, не надо ломать голову как пересечь разные ВЛ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 13:13
