311 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
ГонZZа
сообщение 22.1.2016, 20:06
Сообщение #3001
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Приветствую всех на форуме.Водопроводчик,делал я и на таких дросселях,аккуратно разбираете 2е штуки(если только они не Ш-образные) и составляете их спина к спине получается буква Н(я их каждый проваривал по середине),мотаете на них витков 18-20(индуктивность получается 50-60мкГн).
SERJ71
сообщение 22.1.2016, 23:58
Сообщение #3002
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Привет всем сваркостроителям. Давно слежу за темой и наконец собрался духом попробовать себя в этом деле.Очень понравился проект Василия61 с трансформатором на строчнике. Пытаюсь повторить. В сообщении 2496 имеется фото транса подскажите люди добрые какой вывод будет началом и в какую сторону идет намотка первички ? Х.отел вставить фото транса но пока не получается насколько я понял начало это внутренний вывод намотка по часовой стрелке помогите плиз.
KT117
сообщение 23.1.2016, 0:26
Сообщение #3003
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Начало обмоток вещь условная.
Мотать можно в любую сторону, Но все обмотки желательно мотать одинаково, во избежание ошибок. На плате и схеме обычно начала обмоток отмечаются точкой, но ничто не мешает поменять все точки (начала) на всех обмотках относительно схемы.
DANTIST
сообщение 23.1.2016, 0:35
Сообщение #3004
Пользователь №: 8733
Serj, а в каких "делах" пробовал себя еще? Началом будет тот вывод, с которого начнешь мотать. Мотать в ту сторону, в которую удобно.
aleks77671
сообщение 23.1.2016, 2:34
Сообщение #3005
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
На кольце ,в одну сторону из центра кольца - начало, в другую - конец. Как на фото.
Wasiliy61
сообщение 23.1.2016, 7:02
Сообщение #3006
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Привет SERJ71! Если делать этот проект, то сильно не заморачивайся в поисках начал и концов- всё гораздо проще. Так как вывода первички выходят рядом, а впаиваются они в соседнюю плату на некотором расстоянии- то начало и конец легко развести с любую сторону. Вот взгляни на фото-правда вторичка ещё не промазана эпоксодкой.
Просто перед тем как его впаять, прицепи стрелочный чувствительный прибор к первички, а на вторичку кратковременным касанием подай вольт 12-15, здесь уже нужно соблютать полярность-вывод вторички который ты плановал на плюс (на плате помечен точкой) подай +. Смотри куда отклоняется стрела на приборе-орентируясь где +на приборе-найдёшь и начало на трансе, и выгнешь концы в нужные стороны, и усё.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.1.2016, 7:09
Водопроводчик
сообщение 23.1.2016, 7:52
Сообщение #3007
Из: Омск
Пользователь №: 47650
Плохо, что на форуме не предусмотрена кнопка "Спасибо".
За каждый ответ писать благодарность - засорять ветку.
Serega30
сообщение 23.1.2016, 13:20
Сообщение #3008
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Нашел в закромах SRD-24VDC-SL-А. Есть ли смысл использовать его в качестве силового в 100А косом ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 13:45
В нашем деле главное - контакт.
Jorg63
сообщение 23.1.2016, 13:26
Сообщение #3009
Пользователь №: 18073
Слабовато реле однако по контактам.на реле же ясно написано 10 ампер контакты.хотя это китайских 10 ампер! icon_biggrin.gif
Lemm
сообщение 23.1.2016, 18:55
Сообщение #3010
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Serega30 @ 23.1.2016, 15:42) *
Все зависит от того, на сколько добросовестный производитель.
И как эту добросовестность определить ? У этих релюшек есть склонность к залипанию даже на меньших токах . В СМА такие ставят .
Wasiliy61
сообщение 23.1.2016, 19:41
Сообщение #3011
Из: Алтаиский край
Цитата(SERJ71 @ 23.1.2016, 23:28) *
Еще со школы дружу с паяльником/любитель/ паял усилки. зарядные .блоки питания. Лет 10 назад все забросил думал насовсем но руки чешутся а сейчас зимою еще и времени свободного побольше.Большое спасибо всем за ответы. Василий разложил все по полочкам. Буду действовать вашим методом. на первичку есть медный провод диаметром 2.2мм а на вторичку медная шинка 5на3мм те. 15мм квадратных . пойдут ли такие провода? Для гаража мне больше 120 ампер и не надо. просто варил китайским инвертором электродом 2.5мм необходимости подымать ток больше не было.И еще имеет ли смысл между 1 и2 обмотками проложить тонкий электрокартон 0.5мм или это лишнее.Шинка обернута чем то вроде льна плюс обматаю бумажным скотчем.
Я тоже бросал это занятие лет на 10, ну а потом загорелся обратно. Сечение нормальное, хватит и на 160А. Электрокартон-это лишнее, вот феррит нужно изолировать- я один раз прокололся. На тех местах где острые углы у феррита-я продавливал изоляцию, и первичка начала шить на феррит.
DANTIST
сообщение 23.1.2016, 20:08
Сообщение #3012
Цитата(SERJ71 @ 23.1.2016, 17:28) *
...но руки чешутся
Вот с этим поаккуратней! Об этом еще Черномырдин разъяснял в свое время. icon_biggrin.gif
...просто варил китайским инвертором электродом 2.5мм необходимости подымать ток больше не было...
Так что случилось? Сгорел, что ли? Или нужно найти занятие рукам?
Извини, конечно, за много встречных вопросов. Просто твой первый вопрос о намотке транса, как-то заставляет усомниться, что ты дружил с паяльником и паял усилки и БП зарядные.
SERJ71
сообщение 23.1.2016, 20:49
Сообщение #3013
Из: беларусь
это первичка .Феррит обмотал лакотканью по 4 витка и бумажным скотчем. Между витками провода толстая нитка и все это пропитал эпоксидкою .Правда она сохнет уже второй день как только высохнет мотну вторичку[attachment=43437:____0411.jpg]
с руками буду поаккуратнее.а с трансформаторами на торах раньше старался не сталкиваться хватало ш образного железа. Сварочник не мой беру когда нужно попользоваться.от него не моргает свет.у меня сварка есть трансформаторная но она сильно просаживает сеть. Скорее это занятие для рук и если получится задуманное буду рад
Wasiliy61
сообщение 23.1.2016, 21:38
Сообщение #3014
Из: Алтаиский край
Транс нормальный получается- только с эпоксидкой что-то не порядок, не должна она так долго сожнуть. Или плохо смешал с отведителем , или мало его добавил. Мне раз попадалась эпоксидка типа такой- пришлось больше добавлять отвердителя. Ну а то что получится ли задуманное-да всё получится.
SERJ71
сообщение 23.1.2016, 23:19
Сообщение #3015
Из: беларусь
попробую добавить отвердителя побольше. Вот что имею на данный момент. Плату пришлось рисовать от руки . в принтере кончается порошок и печать вышла бледная надпись [attachment=43439:____0412.jpg] , Wasiliy61 вытравилась / не обижайтесь / .Достаточно ли будет игольчатого радиатора или ставить тот что справа . со стороны деталей будет еще медная пластина
Цитата(Serega30 @ 23.1.2016, 23:26) *
SERJ71, я грел горячим воздухом. Сначала течет- это даже + (в щели затекает лучше), минут за 10-20 все высыхает полностью.
я думаю что скоро высохнет . на ощупь уже не липнется
Wasiliy61
сообщение 24.1.2016, 7:01
Сообщение #3016
Из: Алтаиский край
Цитата(SERJ71 @ 24.1.2016, 3:19) *
попробую добавить отвердителя побольше. Вот что имею на данный момент. Плату пришлось рисовать от руки . в принтере кончается порошок и печать вышла бледная надпись , Wasiliy61 вытравилась / не обижайтесь / .Достаточно ли будет игольчатого радиатора или ставить тот что справа . со стороны деталей будет еще медная пластина
У игольчатых радиаторов большая площадь, но у второго кажется подошва потолще- я наверно всё-же отдал-бы предпочтение второму. Я думаю у него ведь ровная поверхность с обратной стороны.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.1.2016, 7:02
виталий123
сообщение 24.1.2016, 10:59
Сообщение #3017
Из: кемерово
Пользователь №: 47751
день добрый. есть следующие транзисторы в наличии.IRFP260N // K2837 // G4PSC71UD.что можно поставить в силу от схемы Barmaley'я . использовать буду для плазмы на ток 40а.
yota
сообщение 24.1.2016, 12:06
Сообщение #3018
Из: г.Вятские Поляны
Пользователь №: 20907
Добрый день. Хочу поставить размагничивающие диоды 15ETH06, но сомневаюсь потянут ли. В симуляторе импульсный ток 48А. при действующем токе 5,8А. Делаю бармалея на 140А. Может кто их использовал?
DANTIST
сообщение 24.1.2016, 13:23
Сообщение #3019
Цитата(yota @ 24.1.2016, 9:06) *
Хочу поставить размагничивающие диоды 15ETH06, но сомневаюсь потянут ли...Делаю бармалея на 140А. Может кто их использовал?
А какие у Бармалея стоят?
Jorg63
сообщение 24.1.2016, 14:18
Сообщение #3020
Первый не годиться в принципе.По поводу SK2837.это мосфет,можно по 2 забаянить,но в последнее время из этой серии много лажи. А последний достойный ключ но у него корпус немного другой,нужно с креплением заниматься,но большой проблемы не вижу.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.1.2016, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 13:59
