![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 ![]() |
Приветствую всех на форуме.Водопроводчик,делал я и на таких дросселях,аккуратно разбираете 2е штуки(если только они не Ш-образные) и составляете их спина к спине получается буква Н(я их каждый проваривал по середине),мотаете на них витков 18-20(индуктивность получается 50-60мкГн).
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
Привет всем сваркостроителям. Давно слежу за темой и наконец собрался духом попробовать себя в этом деле.Очень понравился проект Василия61 с трансформатором на строчнике. Пытаюсь повторить. В сообщении 2496 имеется фото транса подскажите люди добрые какой вывод будет началом и в какую сторону идет намотка первички ? Х.отел вставить фото транса но пока не получается насколько я понял начало это внутренний вывод намотка по часовой стрелке помогите плиз.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
подскажите люди добрые какой вывод будет началом и в какую сторону идет намотка первички ? Х.отел вставить фото транса но пока не получается насколько я понял начало это внутренний вывод намотка по часовой стрелке помогите плиз. Начало обмоток вещь условная. Мотать можно в любую сторону, Но все обмотки желательно мотать одинаково, во избежание ошибок. На плате и схеме обычно начала обмоток отмечаются точкой, но ничто не мешает поменять все точки (начала) на всех обмотках относительно схемы. |
Привет всем сваркостроителям. Давно слежу за темой и наконец собрался духом попробовать себя в этом деле.Очень понравился проект Василия61 с трансформатором на строчнике. Пытаюсь повторить. В сообщении 2496 имеется фото транса подскажите люди добрые какой вывод будет началом и в какую сторону идет намотка первички ? Х.отел вставить фото транса но пока не получается насколько я понял начало это внутренний вывод намотка по часовой стрелке помогите плиз. Serj, а в каких "делах" пробовал себя еще? Началом будет тот вывод, с которого начнешь мотать. Мотать в ту сторону, в которую удобно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 ![]() |
Привет всем сваркостроителям. Давно слежу за темой и наконец собрался духом попробовать себя в этом деле.Очень понравился проект Василия61 с трансформатором на строчнике. Пытаюсь повторить. В сообщении 2496 имеется фото транса подскажите люди добрые какой вывод будет началом и в какую сторону идет намотка первички ? Х.отел вставить фото транса но пока не получается насколько я понял начало это внутренний вывод намотка по часовой стрелке помогите плиз. Привет SERJ71! Если делать этот проект, то сильно не заморачивайся в поисках начал и концов- всё гораздо проще. Так как вывода первички выходят рядом, а впаиваются они в соседнюю плату на некотором расстоянии- то начало и конец легко развести с любую сторону. Вот взгляни на фото-правда вторичка ещё не промазана эпоксодкой. ![]() Просто перед тем как его впаять, прицепи стрелочный чувствительный прибор к первички, а на вторичку кратковременным касанием подай вольт 12-15, здесь уже нужно соблютать полярность-вывод вторички который ты плановал на плюс (на плате помечен точкой) подай +. Смотри куда отклоняется стрела на приборе-орентируясь где +на приборе-найдёшь и начало на трансе, и выгнешь концы в нужные стороны, и усё. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.1.2016, 7:09 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 21.12.2015 Из: Омск Пользователь №: 47650 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Нашел в закромах SRD-24VDC-SL-А. Есть ли смысл использовать его в качестве силового в 100А косом ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 13:45 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Все зависит от того, на сколько добросовестный производитель. И как эту добросовестность определить ? У этих релюшек есть склонность к залипанию даже на меньших токах . В СМА такие ставят . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Еще со школы дружу с паяльником/любитель/ паял усилки. зарядные .блоки питания. Лет 10 назад все забросил думал насовсем но руки чешутся а сейчас зимою еще и времени свободного побольше.Большое спасибо всем за ответы. Василий разложил все по полочкам. Буду действовать вашим методом. на первичку есть медный провод диаметром 2.2мм а на вторичку медная шинка 5на3мм те. 15мм квадратных . пойдут ли такие провода? Для гаража мне больше 120 ампер и не надо. просто варил китайским инвертором электродом 2.5мм необходимости подымать ток больше не было.И еще имеет ли смысл между 1 и2 обмотками проложить тонкий электрокартон 0.5мм или это лишнее.Шинка обернута чем то вроде льна плюс обматаю бумажным скотчем. Я тоже бросал это занятие лет на 10, ну а потом загорелся обратно. Сечение нормальное, хватит и на 160А. Электрокартон-это лишнее, вот феррит нужно изолировать- я один раз прокололся. На тех местах где острые углы у феррита-я продавливал изоляцию, и первичка начала шить на феррит. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
...но руки чешутся Вот с этим поаккуратней! Об этом еще Черномырдин разъяснял в свое время. ![]() Цитата ...просто варил китайским инвертором электродом 2.5мм необходимости подымать ток больше не было... Так что случилось? Сгорел, что ли? Или нужно найти занятие рукам? Извини, конечно, за много встречных вопросов. Просто твой первый вопрос о намотке транса, как-то заставляет усомниться, что ты дружил с паяльником и паял усилки и БП зарядные. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Я тоже бросал это занятие лет на 10, ну а потом загорелся обратно. Сечение нормальное, хватит и на 160А. Электрокартон-это лишнее, вот феррит нужно изолировать- я один раз прокололся. На тех местах где острые углы у феррита-я продавливал изоляцию, и первичка начала шить на феррит. это первичка .Феррит обмотал лакотканью по 4 витка и бумажным скотчем. Между витками провода толстая нитка и все это пропитал эпоксидкою .Правда она сохнет уже второй день как только высохнет мотну вторичку[attachment=43437:____0411.jpg] Вот с этим поаккуратней! Об этом еще Черномырдин разъяснял в свое время. ![]() Так что случилось? Сгорел, что ли? Или нужно найти занятие рукам? Извини, конечно, за много встречных вопросов. Просто твой первый вопрос о намотке транса, как-то заставляет усомниться, что ты дружил с паяльником и паял усилки и БП зарядные. с руками буду поаккуратнее.а с трансформаторами на торах раньше старался не сталкиваться хватало ш образного железа. Сварочник не мой беру когда нужно попользоваться.от него не моргает свет.у меня сварка есть трансформаторная но она сильно просаживает сеть. Скорее это занятие для рук и если получится задуманное буду рад |
это первичка .Феррит обмотал лакотканью по 4 витка и бумажным скотчем. Между витками провода толстая нитка и все это пропитал эпоксидкою .Правда она сохнет уже второй день как только высохнет мотну вторичку Скорее это занятие для рук и если получится задуманное буду рад Транс нормальный получается- только с эпоксидкой что-то не порядок, не должна она так долго сожнуть. Или плохо смешал с отведителем , или мало его добавил. Мне раз попадалась эпоксидка типа такой- пришлось больше добавлять отвердителя. Ну а то что получится ли задуманное-да всё получится. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Транс нормальный получается- только с эпоксидкой что-то не порядок, не должна она так долго сожнуть. Или плохо смешал с отведителем , или мало его добавил. Мне раз попадалась эпоксидка типа такой- пришлось больше добавлять отвердителя. Ну а то что получится ли задуманное-да всё получится. попробую добавить отвердителя побольше. Вот что имею на данный момент. Плату пришлось рисовать от руки . в принтере кончается порошок и печать вышла бледная надпись [attachment=43439:____0412.jpg] , Wasiliy61 вытравилась / не обижайтесь / .Достаточно ли будет игольчатого радиатора или ставить тот что справа . со стороны деталей будет еще медная пластина SERJ71, я грел горячим воздухом. Сначала течет- это даже + (в щели затекает лучше), минут за 10-20 все высыхает полностью. я думаю что скоро высохнет . на ощупь уже не липнется |
попробую добавить отвердителя побольше. Вот что имею на данный момент. Плату пришлось рисовать от руки . в принтере кончается порошок и печать вышла бледная надпись , Wasiliy61 вытравилась / не обижайтесь / .Достаточно ли будет игольчатого радиатора или ставить тот что справа . со стороны деталей будет еще медная пластина я думаю что скоро высохнет . на ощупь уже не липнется У игольчатых радиаторов большая площадь, но у второго кажется подошва потолще- я наверно всё-же отдал-бы предпочтение второму. Я думаю у него ведь ровная поверхность с обратной стороны. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.1.2016, 7:02 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 ![]() |
день добрый. есть следующие транзисторы в наличии.IRFP260N // K2837 // G4PSC71UD.что можно поставить в силу от схемы Barmaley'я . использовать буду для плазмы на ток 40а.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2011 Из: г.Вятские Поляны Пользователь №: 20907 ![]() |
Добрый день. Хочу поставить размагничивающие диоды 15ETH06, но сомневаюсь потянут ли. В симуляторе импульсный ток 48А. при действующем токе 5,8А. Делаю бармалея на 140А. Может кто их использовал?
Хочу поставить размагничивающие диоды 15ETH06, но сомневаюсь потянут ли...Делаю бармалея на 140А. Может кто их использовал? А какие у Бармалея стоят? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
день добрый. есть следующие транзисторы в наличии.IRFP260N // K2837 // G4PSC71UD.что можно поставить в силу от схемы Barmaley'я . использовать буду для плазмы на ток 40а. Первый не годиться в принципе.По поводу SK2837.это мосфет,можно по 2 забаянить,но в последнее время из этой серии много лажи. А последний достойный ключ но у него корпус немного другой,нужно с креплением заниматься,но большой проблемы не вижу. Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.1.2016, 14:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 14:58 |
