3 фазы разное напряжение
Гость_Гость_Evgeniy_*_*
сообщение 23.1.2016, 2:01
Привет форумчане. Помогите разобраться в одном *явлении* ))))
значит такая ситуация.
имеется автотрансформатор который выдает 480 Вольт три фазы . после автотрансформатора имеется силовой кабель длинной 15 метров. если замерить напряжение на выходе автотрансформатора напряжение между любыми фазами будет 480 Вольт . если замерить напряжение на обратном конце силового кабеля ,то будет тоже самое напряжение между любыми фазами 480 Вольт . если замерить напряжение Между фазой A на 0 то будет 240 Вольт, тоже самое из фазой B - 240 Вольт . Но если замерить напряжение на фазе C на 0 то будет 300 Вольт . Хотя между самими тремя фазами напряжение остается неизменным 480 Вольт.
Объясните почему такая большая разница на фазе C 300 Вольт, по сравнению с другими фазами?
Спасибо
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 14:41
