![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
кто скажет как вставить фото?
Именно так. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 19.12.2007, 5:37 |
ещё 1
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Вопрос ко всем
Где на Украине продаются термоизолирующие прокладки под транзисторы из оксида алюминия? Типа керамика но не керамика. Очень нада.... Желательно сайтик или контакты какие. Кстати ВИТЯ - Красотень, учитывая что первый.... Так держать. ИМХО - Я Считаю Чьто Научна-Тэхныческый Прагрэсс в НашЫх Руках! Хачу Мышью Рулить Сварачнык! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
подключил аппарат к 12 вольт силы. кручу частоту. осцыл на резонансном кондере. при подходе к резонансу-максимуму-27 кГц, появляется какая-то модуляция(выглядит как утолщение синусоиды) и на резонансе достигает вольт 10. это должно быть? на 35 кГц нормальная синусоида
-------------------- с приветом!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.12.2007 Из: Odessa Пользователь №: 10077 ![]() |
Приветствую всех на форуме!
Столкнулся с такой непоняткой. При соединении двух обмоток в параллель, их ЭДС должна быть одинакова. Если выполнить вторичку трансформатора, как на рисунке, появляется вопрос: Влияет ли на ЭДС часть витка обозначенная на рисунке буквами «А» и «С»? Тоесть, будет ли разница в ЭДС если одна обмотка, подключенная в параллель, будет иметь выводы в точках «А» и «В», а вторая в «С» и «В»? Как можно это проверить? Транс намотал, а теперь думаю… |
Гость_Гость_Basil_*_* |
Вопрос ко всем Где на Украине продаются термоизолирующие прокладки под транзисторы из оксида алюминия? Типа керамика но не керамика. Очень нада.... Желательно сайтик или контакты какие. Я покупал в Киеве на Кардачах в павильоне 9в на втором этаже. Под ТО-247, толстые, белого цвета, цена, кажется, 8 грн/шт. Похоже на керамику, так и написано на ценнике: из оксида алюминия. Купил на всякий случай, искал бериллиевую керамику, потом начитался этого форума и для своего косого сделал медь-номакон-алюминий, а транзисторы на медь без прокладки (на пасту). Вроде бы у этой конторы есть сайт что-то вроде "радиорынок" или похожее название, и кажется они партнеры имрада. Если найду более точные координаты - напишу. Я так понял, главная фишка этих толстых прокладок - "высоковольтность", но не отличная теплопередача? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.12.2007 Из: Одесса Пользователь №: 10040 ![]() |
Приветствую всех форумчан!
Хочу использовать компьютерный блок питания для запитки вентиляторов системы охлаждения и блока управления. Какие грабли меня могут ожидать? Может кто-то использовал подобное решение? |
Приветствую всех на форуме! Столкнулся с такой непоняткой. При соединении двух обмоток в параллель, их ЭДС должна быть одинакова. Если выполнить вторичку трансформатора, как на рисунке, появляется вопрос: Влияет ли на ЭДС часть витка обозначенная на рисунке буквами «А» и «С»? Тоесть, будет ли разница в ЭДС если одна обмотка, подключенная в параллель, будет иметь выводы в точках «А» и «В», а вторая в «С» и «В»? Как можно это проверить? Транс намотал, а теперь думаю… По теории, при такой конструкции, секции будут охватываться различными потоками рассеяния. В следствии этого, при параллельном их соединении, будут возникать уравнительные токи. Эти токи будут подгружать трансформатор, снижая его эффективную мощность. Поэтому если обмотка мотается в несколько проводов( для увеличения сечения) то эти провода либо свивают вместе, либо мотают впараллель одновременно. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
sssrsd
Цитата подключил аппарат к 12 вольт силы. кручу частоту. осцыл на резонансном кондере. при подходе к резонансу-максимуму-27 кГц, появляется какая-то модуляция(выглядит как утолщение синусоиды) и на резонансе достигает вольт 10. это должно быть? на 35 кГц нормальная синусоида при запитке силы 12в, амплитуда синусоиды на резонансном кондёре будет 60в. По максимуму амплитуды и определяется резонанс, а почём вы его определяете я не понял. Выход должен быть нагружен на 0.24ома, иначе никакоо резонанса не увидите |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 ![]() |
Оригинально....
Молодечик... Работает? запускал? А у меня высота не позволяет... хотя конструктивно если попробовать может и получится.... А профессионалы что скажут? -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
ion
Такое расположение обмоток на трансе - впринципе нормально, транс чуть подгрузится но основной ток в проводнике будет при проходе через окно сердечника, там то и нежелательно выделыватся. Так что если так нравится - пожалуйста. Basil Спасиба, если не тяжело (просто что именно в этом павильоне я знаю), нада какие нибуть контакты. sssrsd Тебе резонанс нада от 40 вольт гдето искать и на балласте, на том сопротивлении на каком будет работать. Дуга при токе 200А имеет эквивалент 0.17оМа. Я ставлю на балласте 0.2 ежели максимальный ток не более 140-160А и 0.15 ома при токе 200А. КОЛЯН - МОЛОДЦА. Респект и уважуха. Но дроссель немешало бы чуть выше приподнять милиметров на 5-10, в кондерах тоже железо есть. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Я тут доглядел.... на плате управления стоят и полевики драйверов, а до транса проводами-это правильно или в этой топологии без разници....?
С Уважением! -------------------- С Уважением.
Алекс646
В этой топологии по другому невыйдет. Транс обязалово должен быть возле транзюков. А до транса идет витая пара, т.е. провода скручены жгутиком и синфазное облучение жгутика вредными полями съедается самим трансом раскачки. В косом или жеском мосту - это смерть транзюкам со старта, а тут номально всем. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
колян
не знаю где в кожухе вентиляционные отверстия, но по моему у вас дросель не в обдуве |
Basil Спасиба, если не тяжело (просто что именно в этом павильоне я знаю), нада какие нибуть контакты. У меня не получается отправить Вам в личку, поэтому сделаем кому-то бесплатную рекламу ![]() сайт www.radiodetali.com.ua Радиорынок "Караваевы дачи" г. Киев Павильон 9-В Ул. Ушинского, 4 тел/факс: (044) 242-20-79, тел: 592-09-84 e-mail: radiomagazin@list.ru Режим работы: Вт-Чт: 9-00 17-00 Птн: 9-00 16-00 Сб-Вс: 8-00 16-00 |
Климу:
В этой топологии по другому невыйдет Я просто хотел узнать как правильней ставить полевики драйверов, возле транса или как на фотосах на плате управления? Так как правильней? С Уважением! -------------------- С Уважением.
По теории, при такой конструкции, секции будут охватываться различными потоками рассеяния. Измерял индуктивность первичной обмотки - 2.4мГн. При закорачивании вторичной обмотки, наружной (которые с краев) индуктивность падает до 0.05мГн. А при закорачиании внутренней 0.03мГн. Коротил по одной обмотке, в паре индуктивность порядка 0.01 и прибор не "асилил". Получается, что транс будет работать в недогруженном режиме? По другому, у него будет мягкая характеристика? Такое расположение обмоток на трансе - впринципе нормально, транс чуть подгрузится но основной ток в проводнике будет при проходе через окно сердечника, там то и нежелательно выделыватся. Так что если так нравится - пожалуйста. Так оно и получилось. Включал на макетке все работает, правда не на полной "моще", до 40В сетевого напряжения. Пытался что то увидеть при соединении обмоток в параллель, но ничего не увидел. Думал будет большая разница в напряжениях. Всетаки на одном витке идуцируется порядка 10В, а при намотке катушки получились с не совсем симметричными выводами, но вроде обошлось, посмотрим. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.11.2007 Пользователь №: 9859 ![]() |
Я с КС213 запутался. Они бывают смитетричные (двуханодные) и несеметричные то есть как обычный стабилитрон, или они все двуханодные? Может даташит на них у кого нибуть есть, не смог найти его.
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 22:58 |
