![]() УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления |
Ну нет в настоящее время такого сочетания, как перемычка в розетке - основная защита, а УЗО к ней - дополнительная. Нет! Это Вы можете принять? Говоря о перемычке при TN подразумевается защитная мера при повреждении - автоматическое отключение питания. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Мужики, на этом можно остановится, т.к. обсуждение темы теряет смысл.
Сообщение отредактировал Transformator - 19.1.2016, 12:23 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Цитата(Transformator) Если сможешь, напиши автора, название, и страницу. Домашний мастер - С.Л. Корякин-Черняк - Краткий справочник домашнего электрика. Стр.146-150 Ссылка: http://www.torrentino.com/torrents/48316/start_download Если не скачаешь, тогда выложу на файлообменник... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Домашний мастер - С.Л. Корякин-Черняк - Краткий справочник домашнего электрика. Стр.146-150 Ссылка: http://www.torrentino.com/torrents/48316/start_download Если не скачаешь, тогда выложу на файлообменник... Спасибо, скачать пока не получается, я на работе, дома попробую. Такой еще вопрос, эта книга учебник для студентов? насколько мы можем на него ссылаться? Одно дело ссылаться на ГОСТ ПУЭ и др. НТД, а другое дело ссылаться на частное мнение. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Цитата ......эта книга учебник для студентов? насколько мы можем на него ссылаться? Одно дело ссылаться на ГОСТ ПУЭ и др. НТД, а другое дело ссылаться на частное мнение. Это частное мнение основанное на НТД для электриков начального уровня.Поэтому официальных сылок на данную книгу быть не может конечно же.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Это частное мнение основанное на НТД для электриков начального уровня. Поэтому официальных сылок на данную книгу быть не может конечно же.... Хотелось бы найти такое же мнение, только официальное, что система TN-C-S, не обеспечивает электробезопасность. Rezo, приглашаю вас в созданную мной тему: " ![]() -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.1.2016 Пользователь №: 48001 ![]() |
дома стоит узо, срабатывает без заземления, но с заземлением наверное понадежней будет.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18086 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При одиночном повреждении "обрыв PEN" лучше иметь УЗО, и именно с разрываемым N. В нормальном режиме может не работать по причине наличия металлозсвязи ОПЧ с другими коммуникациями (газ, вода, каналья). -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
В нормальном режиме может не работать по причине наличия металлозсвязи ОПЧ с другими коммуникациями (газ, вода, каналья). "Случайное уравнивание потенциалов" ? Не понял, почему "может не работать". Если имеется ввиду возможность появления потенциала на коммуникациях, то это не касается защиты ОПЧ ЭО в нашей группе. К трубе может прикоснуться и любой тазик, кастрюлька.. Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2016, 14:48 |
Не понял, почему "может не работать". ОПЧ водогрея например может иметь связь с метал. стояками водоснабжения. При занулении часть тока с ПЕН будет стекать в трубу... "Случайное уравнивание потенциалов" ? Или не умышленное. Сообщение отредактировал ink_elec - 21.1.2016, 14:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
ОПЧ водогрея например может иметь связь с метал. стояками водоснабжения. При занулении часть тока с ПЕН будет стекать в трубу... Погоди, какой PEN ? 2-хпроводка через УЗО. Если что-то стекает, значит изоляция поганая. Если само срабатывает, значит и вовсе поганая.. |
Погоди, какой PEN ? 2-хпроводка через УЗО. Если что-то стекает, значит изоляция поганая. Если само срабатывает, значит и вовсе поганая.. Так ты УЗО предлагал в п.168 без зануления что ли? Сообщение отредактировал ink_elec - 21.1.2016, 15:04 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
ink_elec, дай отдышаться, я торчу.. Торчи дальше со своим УЗО. Для себя мог бы реконструкцию в квартире хотя бы сделать на 3х проводку и решить проблему с ПЕ. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
1. Торчи дальше со своим УЗО. 2. Для себя мог бы реконструкцию в квартире хотя бы сделать на 3х проводку и решить проблему с ПЕ. ![]() 1. Иди.. устанавливай перемычки в существующие двухпроводные сети. ![]() 2. Я из очень бедной семьи, квартирный ремонт не по силам. Да и состояние того PENа не важнецкое... Жду твои 23 УЗО ![]() Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2016, 15:51 |
2. Я из очень бедной семьи, квартирный ремонт не по силам. Да и состояние того PENа не важнецкое... Жду твои 23 УЗО ![]() Ты лучше от плиты отрезать ПЕ позови. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Эвон как у вас всё случилось...
Мой девиз: раз ставишь узо в двухпроводке, так лучше пробрось соплю, чтоб тебя, начитанного, не трясло неотпускающим током. Если ты мазохист или у тебя есть карточка, что 30 мА ты держишь на раз - скатертью дорожка. Короче, если протянуть проводок на локальное заземление от корпуса оборудования, вероятность срабатывания УЗО при двухпроводке вырастет? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
.. от плиты отрезать ПЕ .. Я где-то советовал РЕ резать ? Не заговаривайся. Твои рекомендации на перемычки в розетках при существующей 2-х проводке были. Мой девиз: раз ставишь узо в двухпроводке, так лучше пробрось соплю, чтоб тебя, начитанного, не трясло неотпускающим током. От начитанного теоретика слышу ![]() Сначала укажи естественный стабилизатор в сети 220В, который будет держать диапазон строго от 5 до 10 мА. (может и уже). Смотри в ГОСТах не только на токи, но и на напряжения. Про "соплю". Не один десяток раз сказано - до сих пор люди живут с 2-х проводкой, при нынешнем раскладе, еще долго так и будет. Если ты мазохист или у тебя есть карточка, что 30 мА ты держишь на раз - скатертью дорожка. Прежде, чем кипятиться, заметь, что ни кто не выступает против третьего проводника, вопрос Уже: рассматривается выбор меж установкой перемычки в розетке (светильнике) и установкой УЗО. Здесь ты свой выбор сделал - живешь без перемычки. Короче, если протянуть проводок на локальное заземление от корпуса оборудования, вероятность срабатывания УЗО при двухпроводке вырастет? ![]() Локальное в многоквартирном доме ? Неужели эта тема не попадалась ? Это частное мнение основанное на НТД для электриков начального уровня. Поэтому официальных сылок на данную книгу быть не может конечно же.... Но если поискать, то можно найти первоисточник(НТД). Еще до СП31-110. Смотрите п.1.10 http://electrik.clan.su/publ/glavgosehnerg...9_eht/3-1-0-111 (правда рис.3 не соответствует заявленному) Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2016, 22:40 |
Сначала укажи естественный стабилизатор в сети 220В, который будет держать диапазон строго от 5 до 10 мА. (может и уже). Смотри в ГОСТах не только на токи, но и на напряжения. Про "соплю". Не один десяток раз сказано - до сих пор люди живут с 2-х проводкой, при нынешнем раскладе, еще долго так и будет. Я не очень понял термина "естественный стабилизатор" для тока 5 - 10 мА; но это резистор. Про жизнь людей с двухпроводкой. Жили они, не тужили, пока в их старый мир не вломились умники с идеями: МЫ СПАСЁМ МИР!!!! УЗО, ***Ь!!!! А то, что это ****ое УЗО срабатывать будет через ваш труп, не предупреждали. А потом выяснилось, что данная вундервафля срабатывает далеко не всегда (ой, ноль отгорел) - для разговоров в нашем нерезиновом интернете место ещё осталось. Сообщение отредактировал Roman D - 21.1.2016, 23:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 11:01 |
