![]() Выключенный бойлер выбивает автомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48024 ![]() |
Добрый день, уважаемые профессионалы!
У меня такая беда. Хотелось бы решить своими силами. Есть бойлер, Работал он 2-3 без перерыва и было все хорошо, но однажды вырубило предохранитель, который на проводе у него находится. Я нажал на кнопку на предохранителе и он дальше стал работать. Жерез пару дней опять выбило и с каждым разом все на меньший срок его хватало. Я его разобрал: снял ТЭН почистил бак внутри, замочил в лимонной кислоте ТЭН, купил новый анод и все собрал обратно. Но ничего не помогло. На бойлере есть два выключателя. Один на киловат, а другой на полтора. Я отключаю оба этих включателя и вставляю в розетку и сразу выбивает автомат, который отвечает за эту розетку, пробовал через удлинитель втыкать в другую розетку тоже вырубает автомат. В чем может быть проблема? Думаю купить новый ТЭН, но поможет ли? Ведь на бойлере включатели выключены когда втыкаю в розетку и все равно выбивает. Поделитесь пожалуйста что делать? В ремонт несри не хочется. А и да воду не набирал в него может быть какая-нибудь защита быть от дурака на пустом баке, но тогда бы его предохранитель выбивало бы, который на проводе. Помогите! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Добрый день, уважаемые профессионалы! А и да воду не набирал в него Устроили типа тест-драйв, сколько же ТЭН продержится. Зачем Вы это сделали? -------------------- 327662@mail.ru
Я то его не включал, он сразу выбил.
Я то его не включал, он сразу выбил. Ага а выбил от того что не включал? -------------------- 327662@mail.ru
И тестером прозвонить начиная от вилки не пытались?... Может там давно пробой на корпус...
Цитата(EvgenyM) Есть бойлер, Работал он 2-3 без перерыва и было все хорошо..... А и да воду не набирал в него.... Это как? ![]() Как запитан Ваш бойлер? В розетке 3 провода или два? Цитата тестером прозвонить начиная от вилки не пытались?... Может там давно пробой на корпус... Такую слабую утечку тестером он не увидит. Да и есть ли утечка вообще.На питающих шнурах обычно УЗО ставят. Думаю оно и шалит. Может по причине, а может и без причины. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Такую слабую утечку тестером он не увидит. Да и есть ли утечка вообще. Какая утечка? Автор написал, а за него домысливать не стоит...Цитата и вставляю в розетку и сразу выбивает автомат, который отвечает за эту розетку, пробовал через удлинитель втыкать в другую розетку тоже вырубает автомат. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата(savelij®) за него домысливать не стоит... Приходится!Пока точно так и не ясно о какой защите или идёт речь. То за кнопку на шнурке говорит, потом за автомат. Возможно АВ срабатывает, а возможно и нет. Что-то сомнительно то, что совсем не заметить многократное КЗ на вилке или в корпусе, когда разбирал всё. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
EvgenyM, Тот "предохранитель", что на проводе - это защита ТЭНа от замыкания на корпус. Сперва у вас была утечка, но с каждым разом ток утечки возрастал. Сейчас это короткое замыкание внутри ТЭНа - 99%. К.З. мультиметром нормально определяется.
Ага а выбил от того что не включал? Выключатели, которые на корпусе бойлера не включены и когда я втыкаю в розетку то сразу выбивает автомат который в коридоре в щитке у меня находится. По идее если на корпусе бойлера выключено то и короткого замыкания в ТЭНе нет или как? И тестером прозвонить начиная от вилки не пытались?... Может там давно пробой на корпус... Еще не пробовал, надо попробовать Это как? ![]() Как запитан Ваш бойлер? В розетке 3 провода или два? Такую слабую утечку тестером он не увидит. Да и есть ли утечка вообще. На питающих шнурах обычно УЗО ставят. Думаю оно и шалит. Может по причине, а может и без причины. В розетке 3 провода, на питающем шнуре бойлера стоит система предохранителя УЗО вроде называют ее (коробчка такая и две кнопки, вот она и выбивала по началу, а потом стал автомат вна щитке в коридоре выбивать) Приходится! Пока точно так и не ясно о какой защите или идёт речь. То за кнопку на шнурке говорит, потом за автомат. Возможно АВ срабатывает, а возможно и нет. Что-то сомнительно то, что совсем не заметить многократное КЗ на вилке или в корпусе, когда разбирал всё. Когда разбирал ничего не увидел, еще знать что надо было увидеть было бы вообще хорошо. EvgenyM, Тот "предохранитель", что на проводе - это защита ТЭНа от замыкания на корпус. Сперва у вас была утечка, но с каждым разом ток утечки возрастал. Сейчас это короткое замыкание внутри ТЭНа - 99%. К.З. мультиметром нормально определяется. Спасибо за совет, попробую проверить мультиметром ТЭН. А может ли замыкание в ТЭНе быть даже если выключены включатели на самом бойлере? |
ИМХО если выключенный бойлер вышибает автомат то напрашиваеться вывод о том что на участке вилка-УЗО на проводе-плата бойлера есть короткое замыкание. Может само УЗО, то что на проводе вышло из строя и коротит, или на самой плате (если таковая есть) где-то короткое. Сам ТЭН ИМХО нужно исключить из причин так как он в этот момент отключен от сети.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 21.1.2016, 9:46 |
Цитата(Shturman1) Может само УЗО, то что на проводе вышло из строя и коротит, или на самой плате (если таковая есть) где-то короткое. Сам ТЭН ИМХО нужно исключить из причин так как он в этот момент отключен от сети. Всё так и другого быть не может, если автор всё правильно указал.
Стоимость не знаю, но для реальной достоверности заменили бы (хотя бы временно) этот кабель на обычный, без этого устройства.
Если нет КЗ и не отключаются автоматы на данную розетку, вот тогда можно будет искать это устройство, если Вам это принципиально. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Сам ТЭН ИМХО нужно исключить из причин так как он в этот момент отключен от сети. Угу... А если кнопки однополюсные и "рвут" только один проводник? Может не стоит так резко исключать КЗ ТЭНа на корпус? А вилочку водогрея можно включить в розетку по разному... с поворотом на 180 и проверить тем самым, что сработает АВ или УЗО на шнурке... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата А если кнопки однополюсные и "рвут" только один проводник? Может не стоит так резко исключать КЗ ТЭНа на корпус? согласен. Уж перевернуть вилку на 180 не составит труда. Только вот остаеться вопрос. Если даже и есть КЗ на корпус из-за ТЭНа, то почему не срабатывает УЗО на проводе, а срабатывает автомат в щите. Сообщение отредактировал Shturman1 - 21.1.2016, 13:56 |
согласен. Уж перевернуть вилку на 180 не составит труда. Только вот остаеться вопрос. Если даже и есть КЗ на корпус из-за ТЭНа, то почему не срабатывает УЗО на проводе, а срабатывает автомат в щите. Включил вверх ногами и автомат в коридоре не выбило, что это значит? |
это значит что замыкание на корпус всё-таки есть. А вот в каком именно месте надо смотреть (может и действительно в ТЭНе дело). И остается вопрос - почему не срабатывает УЗО на проводе, ведь ему-то все равно как подключена вилка?
...почему не срабатывает УЗО на проводе, ведь ему-то все равно как подключена вилка? Потому что оно уже вышло из строя в результате срабатывания при к.з. УЗО поэтому и выбирается на ток, больше чем АВ, стоящий последовательно в цепи. Оно не предназначено для отключения токов к.з., но ему приходилось это делать. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 15:30 |
