Вылетают пробки, на что обратить внимание , что может быть причиной...
Гость_Eri_*
сообщение 12.1.2016, 23:35
Живу в доме несколько лет, никогда пробки не вылетали.
Недавно заменили розетку, розетка работает. Розетка не имеет землю. Проще уж некуда. Но за последние полмесяца после замены розетки, пробка вылетала дважды. Примерно раз в 2 недели.
В обоих случая в розетка была не под нагрузкой. Пробки вылетали в момент выключения приборов в других розетках в той же группе.
Что это? совпадение? Или при подключении розетки что-то было не учтено?
Спасибо за комментарии
сообщение 12.1.2016, 23:50
розетку зачем меняли? у Вас точно пробки? две?
Гость_Eri_*
сообщение 13.1.2016, 0:09
Старая розетка была снята в процессе ремонта помещения, после покраски решили поставить более подходящую по цвету.
Старая розетка была накладной, такие нужного цвета не продавались, купили встраиваемую. Только потом сообразили, что коробки нет, но разворачивать стену по-новой для коробки показалось черезмерным. Поэтому углубили стену. Может ли это быть причиной?
В доме несколько групп, каждая за своим автоматом-пробкой( или как его правильно называть?), вылетала только одна группа. Во второй раз отключилась не только группа но и общая для нескольких групп земля.
сообщение 13.1.2016, 0:25
Цитата(Eri @ 13.1.2016, 0:09) *
... Поэтому углубили стену. Может ли это быть причиной?
Вполне возможно, особенно если при углублении стены повредили изоляцию проводов. А коль других работ, связанных с электрикой не проводили, то копайте около розетки или в тех местах, где забивали новые гвозди.
Более тут гадать нечего... конретики минимум.
Но каков вопрос - таков ответ.
Гость_Eri_*
сообщение 13.1.2016, 23:56
Нет, проводка не была повреждена, она была проложена в специальной трубке, при углублении трубка была немного укорочена, провода не задели.
Можно добавить конкретики, но не знаю насколько подробно надо описывать. Никаких гвоздей не забивали.
Хотелось бы понять пробки вылетали изза короткого замыкания или изза перепада напряжения, или это одно и тоже (ну да, чайник)
Следует ли искать:
1. надломленный провод, то есть изоляция не повреждена, но провод внутри изоляции не представляет собой единое целое.
Может ли это приводить к тому, что розетка вроде и работает, но в экстремальных ситуациях это становится слабым местом?
2. Нужно ли внимательно осмотреть саму розетку не соприкасается ли она со стеной, стена сделана из гипсоблока, вроде он не проводник
3. насколько важна коробка под розетку, это единственная розетка в доме без коробки, нужно ли переделывать?
Спасибо за реакции
сообщение 14.1.2016, 0:01
1. давайте фото Ваших "пробок", розетки, естессно вынутой из стены
2.
это как?
сообщение 14.1.2016, 0:33
Срабатывание плавких предохранителей не сразу после установки однозначно указывает на перегрузку.
Вкрутили шуруп в профиль и провод одновременно - вот и весь расклад.
Так что или хороним проводку, или вызываем специально обученных людей с дорогими приборами.
Гость_Eri_*
сообщение 16.1.2016, 23:25
Специально дождалась когда будет светло, чтобы сделать фотки и не могу сообразить как мне их вставить icon_sad.gif
сообщение 17.1.2016, 9:31
Через сторонний ресурс (типа РАДИКАЛ) или регистрацию (гость - человек временный).
сообщение 17.1.2016, 9:33
на любой файлообменник, ссылку сюда
Цитата(Гость @ 17.1.2016, 10:31) *
типа РАДИКАЛ
лучше другой
Гость_Eri_*
сообщение 17.1.2016, 17:53
Пробками я называю следующий аппарат:
он включает в себя 3 группы, самый левый тумблер отвечает за землю на всех 3 пробок. Когда пробка вылетела первый раз, велетела только одна группа, при повторном вылете, вылетела не только группа, но и земля, так что все 3 группы были обесточены
так выглядит розетка
в выкрученном состоянии:
ну и вид со стороны, где идет проводка к собственно розетке
Костян челябинск...
сообщение 18.1.2016, 19:21
Пользователь №: 14618
А куда они вылетали? Вправо или влево? С какой скоростью? А крылья полностью расправляли или наполовину? На форсаже шли или на крейсерской тяге?
Слева у вас УЗО. Потом три автомата. Называйте все своими именами. И они не вылетают, а срабатывают. Теперь все сначала и по русски.
Гость_Eri_*
сообщение 18.1.2016, 21:34
Ну поправте меня когда я буду говорить не по-русски....
Еще раз...
За многолетнее проживание в доме, вышепредставленные автоматы ни разу не срабатывали. Однако после замены розетки на вышесфотографированную автомат на одну из групп срабатывал дважды с периодичностью в 2 недели, никаких дополнительных аппаратов в доме не появилось и нагрузка не должна была измениться. Мы уже не знаем на что думать, кроме как на это злополучную розетку. Что мы могли сделать не так? Фотографии приложены
Так по-русски?
Костян челябинск...
сообщение 18.1.2016, 21:45
Цитата(Eri @ 18.1.2016, 23:34) *
Так по-русски?
вполне.
Автомат, который отключался, питает ЭТУ розетку?
Гость_Eri_*
сообщение 18.1.2016, 23:48
да
нуль
сообщение 19.1.2016, 8:29
Из: Украина
Пользователь №: 32381
Может атомат "сдох"?
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2016, 10:44
Может и сдох. Самый поганый вид неисправности - исчезающий. Ловить почти бесполезно. Только ждать.когда перерастает в постоянную жизненную фазу. Можно попробовать слегка навести порядок в розетке. У вас много оголенной жилы торчит
jeka1996
сообщение 19.1.2016, 13:26
Пользователь №: 48001
автоматический выключатель(тепловое реле), выбивает исключительно при коротком замыкании, но никак при скачке напряжения. Ищи вероятное наличие КЗ.
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2016, 14:16
jeka1996, а при перегрузке не срабатывает разве?
сообщение 19.1.2016, 16:27
1. если автоматы на один ток, попробуйте поменять местами
2. доглубите стену и поставьте таки коробку под розетку
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 21:48
