511 страниц V  « < 416 417 418 419 420 > »
Lemm
сообщение 19.1.2016, 13:20
Сообщение #8341
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(владимирон @ 19.1.2016, 12:32) *
для 60 кгц 12 витков первички
потребуется 14 витков . Или поднять до 70 кГц .
Сообщение отредактировал Lemm - 19.1.2016, 13:25
владимирон
сообщение 19.1.2016, 13:35
Сообщение #8342
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
прога пишет 12 витков
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 19.1.2016, 14:55
Сообщение #8343
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да ну сделай вот так и усё
Если нет кондюка ч/задаючего 3900 с хорошим ТКЕ, то сделай из двух распространённых 2700+1200-эти кондюки частое явление.
владимирон
сообщение 19.1.2016, 15:52
Сообщение #8344
Из: г пермь
управа у меня на тл 494 поднять частоту не проблема
Wasiliy61
сообщение 19.1.2016, 16:04
Сообщение #8345
Из: Алтаиский край
Понятно, ну частоту подгонишь, и всё-не разбирать-же транс.
владимирон
сообщение 19.1.2016, 16:27
Сообщение #8346
Из: г пермь
истину глаголишь вождь меня больше интересует индуктивность
Сообщение отредактировал владимирон - 19.1.2016, 16:29
Wasiliy61
сообщение 19.1.2016, 16:53
Сообщение #8347
Из: Алтаиский край
Да всё у тебя там нормально, просто или чуть бумажку потолще подложил меж половинок, или соринка попала, или не достаточно стянул половинки сердечника. Посмотри-если нет- то итак как говорят походит icon_biggrin.gif
Вот индуктивность. А может твой прибор не достаточно точен.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2016, 16:56
Lemm
сообщение 19.1.2016, 17:33
Сообщение #8348
Из: Киев
Прога пишет то , что туда забьёшь , у Василия напряжение сети впритык . Но для самоделок допустимо делать на грани .
ily180
сообщение 19.1.2016, 17:47
Сообщение #8349
Пользователь №: 46993
Цитата(KSV @ 18.1.2016, 21:58) *
Напряжение на затворе, если на щюпе делительна 10 и ноль съехол вниз, то 12-13воль , мало. Если со смешениед дрова стоят, то совсем мало, о балласте пока надо забыть.
да делитель 1:10.дрова без смещения,почему то 0 на ослике прыгает вниз.напряжение на обмотках было 15.2в домотал виток.вот осцилки
стало 15в.нормально?ещё при задатчике от 35 до 43 низ осцилки становится волнистым и транс шуршит.ставил 2 управу там тоже самое,это критично? какие ещё осцилки нужно глянуть?
KSV
сообщение 19.1.2016, 19:50
Сообщение #8350
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
По осцилкам нормально, а шуршание, это не страшно, в какой то период регулировки (изменения скважности) динамически меняется(можно сказать возбуждается), у меня на многих такое было, на токах за 80 как правило пропадает. Если шуршание будет за 70-80 ампер то нужно будет увеличить кондик (я сразу ставил больше) С2 или вот Прикрепленный файл  SSSSS.zip ( 20.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406
почитай.
Сообщение отредактировал KSV - 19.1.2016, 19:51
С уважением Сергей
ily180
сообщение 20.1.2016, 15:33
Сообщение #8351
Цитата(nikon @ 18.1.2016, 22:17) *
Давно перестал забивать себе голову фазировкой ТТ, собираю аппарат, осцилки нормальные, вешаю на выход высокоомную нагрузку (у меня реостат), если реостат пищит вместе с СТ меняю фазировку. Повторно проверяю, писк пропал значит всё ОК. Нет реостата? Утюг думаю найдётся? icon_biggrin.gif
попробовал с утюгом,хоть так хоть этак ничего не пищит icon_eek.gif завтра понесу на работу испытывать на балласте и электродах.
владимирон
сообщение 21.1.2016, 20:13
Сообщение #8352
Из: г пермь
подскажите чем заменить можно IRLM0030 в корпусе то92
KSV
сообщение 21.1.2016, 20:44
Сообщение #8353
Из: г.Иваново
В таком корпусе вряд ли, у него ток до 5 ампер и очень малое сопротивление канала. http://www.compel.ru/ есть подбор по параметрам.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 21.1.2016, 20:57
Сообщение #8354
Из: г пермь
да в принципе надо полевик на вкл реле
KSV
сообщение 21.1.2016, 21:38
Сообщение #8355
Из: г.Иваново
Для включения реле я давно использую TL431, на нём и задержка.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 21.1.2016, 21:58
Сообщение #8356
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
BS170
владимирон
сообщение 21.1.2016, 22:09
Сообщение #8357
Из: г пермь
Схемку подкиньте плиз! Олег спасибо!
Сообщение отредактировал владимирон - 21.1.2016, 22:10
KSV
сообщение 22.1.2016, 9:51
Сообщение #8358
Из: г.Иваново
Верхний резюк и кондёр-время
Сообщение отредактировал KSV - 22.1.2016, 9:51
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 22.1.2016, 17:01
Сообщение #8359
Из: г пермь
возьму на вооружение
ily180
сообщение 23.1.2016, 18:35
Сообщение #8360
испытал аппарат на балласте и электродах,поварил немного на 80-100а тройкой,но при залипании очень большой ток кз (амперметр на 150,но стрелка улетает далеко за предел).насколько я понимаю при 100а на задатчике ток кз не должен быть больше 130а?как проверить и настроить этот момент?аппарат на 160а,тт 88витков,сопротивления 3,6ом*3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 10:36
