Вылетают пробки, на что обратить внимание , что может быть причиной...
Гость_Eri_*
сообщение 12.1.2016, 23:35
Живу в доме несколько лет, никогда пробки не вылетали.
Недавно заменили розетку, розетка работает. Розетка не имеет землю. Проще уж некуда. Но за последние полмесяца после замены розетки, пробка вылетала дважды. Примерно раз в 2 недели.
В обоих случая в розетка была не под нагрузкой. Пробки вылетали в момент выключения приборов в других розетках в той же группе.
Что это? совпадение? Или при подключении розетки что-то было не учтено?
Спасибо за комментарии
Сообщений в этой теме
- Eri   Вылетают пробки, на что обратить внимание   12.1.2016, 23:35
- - с2н5он   розетку зачем меняли? у Вас точно пробки? две?   12.1.2016, 23:50
- - Eri   Старая розетка была снята в процессе ремонта помещ...   13.1.2016, 0:09
|- - savelij®   Цитата(Eri @ 13.1.2016, 0:09) ... Поэтому...   13.1.2016, 0:25
- - Eri   Нет, проводка не была повреждена, она была проложе...   13.1.2016, 23:56
- - с2н5он   1. давайте фото Ваших "пробок", розетки,...   14.1.2016, 0:01
- - Roman D   Срабатывание плавких предохранителей не сразу посл...   14.1.2016, 0:33
- - Eri   Специально дождалась когда будет светло, чтобы сде...   16.1.2016, 23:25
|- - Гость   Цитата(Eri @ 16.1.2016, 23:25) Специально...   17.1.2016, 9:31
- - с2н5он   на любой файлообменник, ссылку сюда Цитата(Гость...   17.1.2016, 9:33
- - Eri   Пробками я называю следующий аппарат: он включает...   17.1.2016, 17:53
- - Костян челябинский   А куда они вылетали? Вправо или влево? С какой ско...   18.1.2016, 19:21
- - Eri   Ну поправте меня когда я буду говорить не по-русск...   18.1.2016, 21:34
|- - Костян челябинский   Цитата(Eri @ 18.1.2016, 23:34) Так по-рус...   18.1.2016, 21:45
- - Eri   ЦитатаАвтомат, который отключался, питает ЭТУ розе...   18.1.2016, 23:48
- - нуль   Может атомат "сдох"?   19.1.2016, 8:29
- - Костян челябинский   Может и сдох. Самый поганый вид неисправности - ис...   19.1.2016, 10:44
- - jeka1996   автоматический выключатель(тепловое реле), выбивае...   19.1.2016, 13:26
- - Костян челябинский   jeka1996, а при перегрузке не срабатывает разве?   19.1.2016, 14:16
- - с2н5он   1. если автоматы на один ток, попробуйте поменять ...   19.1.2016, 16:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 22:29
