39 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
Yurybka
сообщение 12.1.2016, 14:06
Сообщение #701
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(arsed @ 11.1.2016, 22:22) *
добрый день.
Прошу прощения если не в тему .
имею аппарат пду-200-уз-220в темп
в одно прекрасное время перестала регулироваться скорость подачи проволоки.
после вскрытия оказалось, что выгорели транзисторы управления двигателем, что за маркировка не знаю, осколков не нашел.
схема сделана на 555 микросхеме.
скажите нет ли схемы на данный аппарат. или не заморачиваться и сделать отдельно регулировку ??
как в начале темы ??
Спасибо за помощь заранее
Обычно что-то из: IRF 1405, 640, 540, 3205, 3710.
Походу на Темпы такие схемы управления не ставились. Может этот из под модернизации. Поищите в этой теме схему Олега1ма.
Сообщение отредактировал Yurybka - 12.1.2016, 14:07
arsed
сообщение 12.1.2016, 21:40
Сообщение #702
Пользователь №: 47910
https://www.promsvarka.com/ аппарат производства такого. Нашел шильдик внутри
КУШНАРЕНКО, ПП ..Написал им , но пока тиишина.
судя по схеме два транзистора стоят не паралельно.
еще не разрисовывал просто, ставил irf640 вылетают моментом горит диод шунтирующий двигатель и низкоомное сопротивление.
Ivanvo
сообщение 12.1.2016, 22:05
Сообщение #703
Из: РБ
Пользователь №: 36080
arsed Может у вас проблема с NE555, надо смотреть выход из нее. А транзистор вылетает когда нажимаете на кнопку или как только включаете?
И лучше что по мощнее брать типо IRF3205. А у вас там случайно еще не стоит реле около транзистора? Давайте лучше фото платы!
Сообщение отредактировал Ivanvo - 12.1.2016, 22:09
arsed
сообщение 12.1.2016, 23:06
Сообщение #704
реле нет вообще ниодного .
транзистор вылетает когда нажимаю на кнопку на пистолете.
555 я менял , не помогло, не пойму в чем дело то ..
Yurybka
сообщение 12.1.2016, 23:24
Сообщение #705
Из: Черкассы
Судя по описанию переполюсовка диода. Диод работает в прямом направлении. Это КЗ для выходноготранзистора. Микросхема тут непричём. Она открывает и закрывает транзистор. При открывании транзистора получается КЗ через диод.
Что за транс с феритом? Походу импульсный блок управления?
Сообщение отредактировал Yurybka - 12.1.2016, 23:24
arsed
сообщение 12.1.2016, 23:27
Сообщение #706
есть подозрение что там не два одинаковых транзистора стоят, на фото стоит один , второй снял так как сгорели, все ставил так же как стояло, что касаемо диода, бывает конечно что установка не совпадает с нарисованной.
Но тут все нормално было.
завтра нужно прозвонить будет, как оно стоит.
сварочник импулсный, там две платы, силовая и эта что на фото управление
Yurybka
сообщение 12.1.2016, 23:30
Сообщение #707
Из: Черкассы
Тогда нужно копать в сторону питания схемы регулировки подачи проволоки.
arsed
сообщение 12.1.2016, 23:39
Сообщение #708
а что там может не так быть ??
напряжение идет с обмотки транса отдельного , и стоит диодный мост, я точно пока не разбирал еще, тестером мерил напруга 13 в.
на фото большой разъем, недалеко от транзисторов, это подключение двигателя, движок от классики. Маленький это соответсвенно сам курок пистолета
Yurybka
сообщение 12.1.2016, 23:46
Сообщение #709
Из: Черкассы
Вы впаивали диод который горит?
Сообщение отредактировал Yurybka - 12.1.2016, 23:47
oleg1ma
сообщение 12.1.2016, 23:57
Сообщение #710
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
arsed, там стоят два разных полевика, один n-канальный который крутит движек, другой p-канальный для торможения.
arsed
сообщение 13.1.2016, 0:17
Сообщение #711
спасибо за подсказку, я где то читал похожее, но как то не придал значения, а по номиналу эдентичный видимо ?
да я обвяяку менял, диод менял на такой же(стоит 4007), менял резистор , менял шим, есть еще вопрос, какой где должен стоять?
Я имею ввиду P-канальный и N-канальный.
а не подскажите где посмотреть схему похожую.. или может кто реализовывал такую..
Сообщение отредактировал arsed - 13.1.2016, 0:08
arsed
сообщение 14.1.2016, 0:40
Сообщение #712
разрисовал немного схему , похоже может я ошибся.
Судя по схемам в инете шунтирующий диод должен быть быстрый , а не обычный
где какой стоит разобрался , irf530 крутит движок, а тормозит возможно irf9z34.
Сообщение отредактировал arsed - 14.1.2016, 8:18
oleg1ma
сообщение 14.1.2016, 1:31
Сообщение #713
Из: Глобино UA
Посмотри эту. но тут на 494 управление, а ты вроде писал что на 555.
ZT123
сообщение 14.1.2016, 2:49
Сообщение #714
Пользователь №: 47428
Прапор, спасибо за ответ.
Я хочу изучить опыт других.
А потом уже делать своё.
Yurybka, тоже спасибо за ответ.
Вы пишите "...Регулятор оборотов купите за 150 грн…" - как он конкретно называется?
За подсказку о Энергии - отдельная благодарность.
А ТЕМП - регулятор напряжения на чем?
Для общей информации хотел бы узнать.
А вот Форсаж
http://forsage-svarka.com.ua/g4232231-elek...aty-regulirovki
Я смотрю, если судить по внешнему виду, тоже ШИМ на 555, да?
Сообщение отредактировал ZT123 - 14.1.2016, 12:36
arsed
сообщение 14.1.2016, 22:50
Сообщение #715
в общем запустил я подачу.
oleg1ma ОГРОМНОЕ спасибо за подсказки.. поставил как и говорил IRF530 в упарвлении и IRF9Z34 в торможении
шунтирующий FR207 (какой был) все заработало отлично, 15 мин крутил непрерывано даже не нагрелись оба транзистора.
если нужно могу дорисовать выложить тут.
Еще бы обратную сделать, но думаю это просто одним тумблером дополнительным сделать можно.
Сообщение отредактировал arsed - 14.1.2016, 22:52
Yurybka
сообщение 15.1.2016, 1:29
Сообщение #716
Из: Черкассы
Да.
arsed
сообщение 17.1.2016, 22:17
Сообщение #717
в общем вроде нарисовал как смог
Yurybka
сообщение 18.1.2016, 22:04
Сообщение #718
Из: Черкассы
Темп не перестает удивлять. Это же надо так накрутить. Как и в прошлых случаях с тиристором.
Душман 83
сообщение 19.1.2016, 4:51
Сообщение #719
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
А как вкл клапан СО? Может я спросоня туплю??? Выход ОУ коротиться на землю транзистором напрямую? При первом закорачивании выход ОУ отгорает и далее на работу не влияет.Ребята просветите как это работает.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
DANTIST
сообщение 19.1.2016, 9:03
Сообщение #720
Пользователь №: 8733
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 21:19
