УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления
Aataly
сообщение 10.1.2016, 19:16
Сообщение #101
Пользователь №: 47900
Доброго времени суток!
Подскажите пож-та, стоит ли устанавливать УЗО или дифавтомат на силовые линии в щитке кв-ры,где проведена только 2-х проводная система. Щитков на этаже нет. Заземление есть только в подвале по контуру дома ( со слов местного электрика).
Дом 1969 года постройки-везде алюминий. Сейчас меняю проводку-поэтому возник этот вопрос. Мое мнение-стоит, но работать оно будет иначе. УЗО должно будет срабатывать при утечке тока в 0,03 А в момент прикосновения человека, тем самым обезопасив от более высокого удара током или вообще "прилипания". Прошу мнения опытного специалиста.
Сообщений в этой теме
- Aataly   УЗО при 2-х проводной линии   10.1.2016, 19:16
- - Rezo   Вот пытаюсь следить за темой, но в диалоге как-то ...   18.1.2016, 12:58
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 18.1.2016, 15:58) 1 Тогда у...   18.1.2016, 13:07
- - ink_elec   Roman D, Гост Р 50571.5.53-2013   18.1.2016, 19:57
|- - Roman D   Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 18:57) Гост ...   18.1.2016, 21:02
|- - ink_elec   Цитата(Roman D @ 19.1.2016, 0:02) Речь, в...   18.1.2016, 21:15
|- - Roman D   Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 20:15) Скоре...   18.1.2016, 21:20
|- - ink_elec   Цитата(Roman D @ 19.1.2016, 0:20) Если он...   18.1.2016, 21:38
|- - Transformator   Цитата(Roman D @ 18.1.2016, 22:20) Ну, не...   19.1.2016, 10:56
- - Rezo   Ну вот и дошла тема до окончательного "размыт...   18.1.2016, 23:16
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 18.1.2016, 22:16) Вот Вы пр...   19.1.2016, 0:24
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 2:16) Вот Вы при...   19.1.2016, 6:17
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 0:16) Как видите...   19.1.2016, 11:56
- - Rezo   ЦитатаА... можно спросить? Р.Н. Карякин и С.Л.Коря...   19.1.2016, 1:14
- - FRAER   Roman D, не просто С.Л.Корякин, а даже Корякин-Чер...   19.1.2016, 6:11
- - Rezo   Цитата(ink_elec)Ставьте УЗО в розетку и перемычку ...   19.1.2016, 11:34
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 14:34) Это всего...   19.1.2016, 11:43
- - Rezo   Цитатамаксимум можно выжать лишь "УЗО в розет...   19.1.2016, 11:54
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 14:54) Ну нет в ...   19.1.2016, 12:19
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 19.1.2016, 12:19) Говор...   21.1.2016, 13:37
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.1.2016, 16:37) При один...   21.1.2016, 13:57
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.1.2016, 13:57) В нор...   21.1.2016, 14:32
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.1.2016, 17:32) Не понял...   21.1.2016, 14:45
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.1.2016, 14:45) ОПЧ в...   21.1.2016, 14:54
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.1.2016, 17:54) Погоди, ...   21.1.2016, 15:02
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.1.2016, 15:02) Так т...   21.1.2016, 15:05
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.1.2016, 18:05) ink_elec...   21.1.2016, 15:15
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.1.2016, 15:15) 1. То...   21.1.2016, 15:28
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 21.1.2016, 18:28) 2. Я из ...   21.1.2016, 19:18
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 21.1.2016, 19:18) .. от...   21.1.2016, 22:14
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 21.1.2016, 21:14) Сначала ...   21.1.2016, 23:41
||- - Олега   Цитата(Roman D @ 21.1.2016, 23:41) А пото...   22.1.2016, 7:22
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.1.2016, 1:14) Я где-то ...   22.1.2016, 6:32
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.1.2016, 6:32) Вот и ...   22.1.2016, 7:18
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 22.1.2016, 10:18) Не надо ...   22.1.2016, 7:19
- - Transformator   Мужики, на этом можно остановится, т.к. обсуждение...   19.1.2016, 12:22
- - Rezo   Цитата(Transformator)Если сможешь, напиши автора, ...   19.1.2016, 12:54
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 12:54) Домашний ...   19.1.2016, 13:06
- - Rezo   Цитата......эта книга учебник для студентов? наско...   19.1.2016, 13:25
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 13:25) Это частн...   19.1.2016, 13:39
- - jeka1996   дома стоит узо, срабатывает без заземления, но с з...   19.1.2016, 13:45
- - Roman D   Эвон как у вас всё случилось... Мой девиз: раз с...   21.1.2016, 21:04
- - Roman D   Вполне вероятно, что я нечётко выразился.. Но то, ...   23.1.2016, 0:29
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 23.1.2016, 0:29) Вполне ...   23.1.2016, 0:48
- - с2н5он   меня терзают смутные сомнения (с) результат (итого...   23.1.2016, 1:07
- - Roman D   Ну вот, молодцы, вы почти в минуте понимания разн...   23.1.2016, 3:31
- - Олега   Цитата(Roman D @ 23.1.2016, 3:31) Старая ...   23.1.2016, 14:27
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 20:54
