11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления
сообщение 18.1.2016, 12:49
Сообщение #121
Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 12:38) *
Потому что Гост 30331.1-2013 запретил. Вот и все этажные щитки занулены на N, а ты говоришь низя. icon_lol.gif
С чего это на N ? Занулены на "ноль". Это проводник в системе с глухозаземленной нейтралью, выполняет защитную функцию благодаря заземлению. Так что не городи.
Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 12:42) *
Так я тебе ее показал. Отдельный проводник должен быть подключен со стороны питания УЗО...
Чего-то вижу не стал договаривать ? Уж не про защитный ли проводник, в качестве которого хочешь использовать PEN, да сечение не позволяет icon_confused.gif
Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 12:35) *
А НТД (перемычку) как не выполняли, так и не выполняют, поэтому защиты и не предвидится.
Ошибаешься, СП31-110 рекомендует повысить безопасность, УЗОм.
Кстати, пока ты тут развозишь, твой дружбан Ю.Х. п.531.2.3 исключит вовсе icon_biggrin.gif http://y-kharechko.livejournal.com/4406.html
Сообщение отредактировал Олега - 18.1.2016, 12:57
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 12:57
Сообщение #122
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Фантазируйте дальше.
При этом сказали что основную защиту можете не применять?
сообщение 18.1.2016, 12:58
Сообщение #123
Пользователь №: 6974
Вот пытаюсь следить за темой, но в диалоге как-то всё "прыгает" из стороны в сторону без реальной конкретики.
Ну например:
Цитата(ink_elec)
ГОСТ 12.1.030-81 ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ - уже отменен?
Статус не отменён, но почему не продолжаете в таком случае дальше?
Тогда уж скажите на основе этого ГОСТа, именно каким образом и главное ГДЕ должно быть это зануление?
Там (или ещё в каких доках последних десятилетий) есть указание на зануление путём соединения защитного (PEN) контакта и нулевого в розетках?
У Вас получается так, что что-то взято с 20-х годов, а что-то с 2000-х.
Вообще глупость получается, если занулять в розетке и при этом (руководствуясь древними руководствами) в квартирном щите, находятся плавкие предохранители пробочного типа в нуле, поскольку реконструкции этого здания по сей день так и нет.
С этим согласны?
Цитата(ink_elec)
Так что успокойтесь уже с УЗО в 2х проводке, поставите УЗО в розетку после перемычки и будет вам счастье.
Вы о чём?
В те древние времена, когда допускалась эта перемычка в розетке, не было УЗО!
Цитата(ink_elec)
Вот дополнительно и юзай, а не в качестве единственной меры.
Эта дополнительная мера, в ряде случаев, может быть единственной основной. Особенно в ранних постройказ, где и перемычки в розетках никогда не было (да и в частном секторе никогда перемычек не ставили раньше).
сообщение 18.1.2016, 12:59
Сообщение #124
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 13:01
Сообщение #125
Из: г. Павлодар
Не исключит. Это он просто обиделся, как с ним пообщались о корявости Гост 30331.1. icon_lol.gif
Цитата(Олега @ 18.1.2016, 15:59) *
По науке N знаю, ПЕН/ПЕ знаю, "ноль" не не знаю. icon_lol.gif
сообщение 18.1.2016, 13:04
Сообщение #126
Сказали, что при очевидном отсутствии должной защиты при повреждении - это по сути единственное средство повысить безопасность. До приведения ЭО в надлежащий вид.
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 13:07
Сообщение #127
Из: г. Павлодар
Цитата(Rezo @ 18.1.2016, 15:58) *
1 Тогда уж скажите на основе этого ГОСТа, именно каким образом и главное ГДЕ должно быть это зануление?
2 Там (или ещё в каких доках последних десятилетий) есть указание на зануление путём соединения защитного (PEN) контакта и нулевого в розетках?
3 Вы о чём?
1 Чем ближе к вводу в ЭУ, тем лучше.
2. 3. Гост Р 50571.5.53-2013 выше был.
Сообщение #128
А давай посмотрим на общение со стороны (по ссылочке). Может он зазря расстроился ?
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 13:12
Сообщение #129
Из: г. Павлодар
Самовольный отказ от зануления разве является основанием?
О каком общении речь? В жж глухо как в танке, а с ним общались в другом месте.
сообщение 18.1.2016, 13:17
Сообщение #130
Наверно десятый раз. По нормам не требовалось. Так и осталось. Для отказа от чего либо необходимо предложение. Предложения о реконструкции около 100 лет не поступало
Да мне все равно в каком там месте. Интересно 1. само общение и 2. не участвовал ли ты.
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 13:33
Сообщение #131
Из: г. Павлодар
Даже по ПУЭ 6 требовалось, а розетки с ЗК все равно не ставили. Самовольный отказ от зануления разве является основанием утверждать, что УЗО является единственной мерой?
Общение было здесь, там он иногда появляется. В жж он всех приглашает, но многие игнорируют.
Олега, Кстати у Харечко не встречал комментов на счет УЗО в 2х проводке, можешь поинтересоваться его мнением.
Сообщение отредактировал ink_elec - 18.1.2016, 13:21
сообщение 18.1.2016, 14:12
Сообщение #132
По ПУЭ6 розетки с/з ставили на кухне, п.6.1.20. К этим розеткам тянули отдельный провод. Больше ни где не требовалось, поскольку в ванной даже выключатель возбранялся и только местное уравнивание, а прочие помещения - без повышенной опасности
Выше говорилось - в период "до революции" и до 1985г. дома тоже строились. См. ПУЭ5, 4. Хотя бы.
Ты на короткой ноге, вот и интересуйся. У меня твердое убеждение - УЗО штука полезная.
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 14:18
Сообщение #133
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 18.1.2016, 17:12) *
По ПУЭ6 розетки с/з ставили на кухне...
Требовалось не только для кухни.
Ни кто не говорит, что УЗО это зло.
сообщение 18.1.2016, 14:57
Сообщение #134
Не ставили строители в комнатах и коридорах розетки с з/к отродясь, а дома сдавали. Следовательно с них не требовали. См. п.7.1.57 " В помещениях где не требуется зануление..". Значит есть такие помещения где не нужно !
(А если намекиваешь на 7.1.58, то твой вариант с "перемычками" из раздела 6 там не прокатывает никак. icon_wink.gif
До 85-го - читай все ПУЭ с 1 по 5-е. Там обязалова нет.
icon_biggrin.gif Не помню какой раз: Не было у меня никогда зануления. Два ПРД на роликах и две пробки. Никогда не отказывался, однако предложений (реконстр.) не поступали. И ты 23 УЗО зажал, хотя я уже понадеялся..
Сообщение отредактировал Олега - 18.1.2016, 14:52
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 15:08
Сообщение #135
Из: г. Павлодар
Так у тебя наследство еще от системы 127/220В.
Вот такой я жмот.
ПУЭ 6 от 87 года
7.1.58. В рабочих комнатах и других служебных помещениях общественных зданий, жилых комнатах гостиниц, общежитий и жилых домов, в кухнях жилых домов и общежитий при наличии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций необходимо предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные, швейные машины и настольные средства оргтехники).
В указанных помещениях при токонепроводящих полах и при отсутствии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций, а также в случаях закрытия их изоляционными материалами не требуется предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников.
Допускается до освоения промышленностью массового выпуска переносных электроприемников с заземленными металлическими корпусами с трехпроводными соединительными шнурами и соответствующими электроустановочными устройствами не выполнять зануление металлических корпусов электроприемников в указанных помещениях токонепроводящими полами и при наличии открытых металлических трубопроводов и радиаторов систем отопления.
7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т. п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок.
Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более
1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).
Сообщение отредактировал ink_elec - 18.1.2016, 15:09
сообщение 18.1.2016, 15:19
Сообщение #136
Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 15:03) *
1. Так у тебя наследство еще от системы 127/220В.
2. Вот такой я жмот.
1. 1903 год постройки.. Это ничего не меняет, переведено на 220/380. А проводов в квартире - 2 штуки. И весь старый фонд в основе такой же. При этом никто не отказывался от реконструкции, честное слово.
2. На здоровье.
Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 15:08) *
Допускается ..
Ну вот, поскольку как бы не хватало, ни фига и не делали. А скорее использовали второй абзац 7.1.58 с нетокопроводящими полами, чихая на радиаторы, дескать нет одновременной доступности.
7.1.59.
Сообщение отредактировал Олега - 18.1.2016, 15:26
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 15:21
Сообщение #137
Из: г. Павлодар
2. Ну вот, поскольку не хватало, ни фига и не делали.
2. Так у вас и ЭО до сих пор без 3х жильного шнура и вилки с ЗК? icon_eek.gif По-моему промышленность давно освоила этот вид продукции. icon_lol.gif
Nail
сообщение 18.1.2016, 15:50
Сообщение #138
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 21:35) *
Это не по ПУЭ, в квалификации составителей которых уже начинаю сомневаться. Это по логике.
Я по началу, тоже думал че это они там понаписали, один пункт противоречит другому. А со временем, когда более серьезно вник, вижу, что разногласий в ПУЭ нет.
Все там правильно написано.
Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 20:37) *
1) Я выше приводил варианты, когда БЕЗДУМНОЕ применение УЗО приводит к снижению электробезопасности.
2) Писатели ПУЭ создали себе лазейку,
1) Я пропустил по моему самое интересное, что это за варианты?
2) Ну и что это за лазейка?
сообщение 18.1.2016, 15:53
Сообщение #139
1. Да нет, у себя - первым делом перемкнул. У пенсионеров - в первозданном виде.
2. Всякие есть. Но группы в 2 провода.
Nail
сообщение 18.1.2016, 16:10
Сообщение #140
Из: новокуйбышевск
Цитата(Олега @ 17.1.2016, 20:50) *
УЗО - то что доктор прописал. Дешево и сердито.
Да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 20:24
