Розетка с диф автоматом бывает? |
18.1.2016, 3:44
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.1.2016 Пользователь №: 47985 |
Доброго времени суток. Хочу установить в ванную розетки на диф автомате. Проштробиться от щитка в ванную возможности нету. В интернете по простому запросу "розетки с диф" таких не нашел. Розетки будут не накладные. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
18.1.2016, 4:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
А чем вы будете розетки подключать если прштробиться нет возможности? По Wi Fi-ю чтоли?
18.1.2016, 7:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Маркеджани, розетки с узо есть, но проще ведь то же самое узо установить в начале линии
18.1.2016, 11:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18410 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А чем вы будете розетки подключать если прштробиться нет возможности? По Wi Fi-ю чтоли? Речь об отсутствии 3-го проводника, видимо. Маркеджани, розетки с узо есть, но проще ведь то же самое узо установить в начале линии Бывает даже нужно. К примеру, если проводка проходит в зонах 0, 1, 2 ближе пяти см от поверхности. |
19.1.2016, 1:44
А чем вы будете розетки подключать если прштробиться нет возможности? По Wi Fi-ю чтоли? нНа другой стороне стены есть 2 розетки, остается сделать дырку и прокинуть кабель. Маркеджани, розетки с узо есть, но проще ведь то же самое узо установить в начале линии Нету возможности проложить новый кабель от щитка до ванной. Есть только 1 вариант, штробить потолок и заклвдывать туда. Я ни разу не штробил, тем более потолок) |
19.1.2016, 6:06
Маркеджани, ну так те розетки, что на другой стороне стены, у этой линии есть где-то начало? или не?
19.1.2016, 15:42
Маркеджани, ну так те розетки, что на другой стороне стены, у этой линии есть где-то начало? или не? Начало в щитке, там стоит 1 автомат на все розетки квартиры. Если в место него установить диф то вслучае пробоя вообще вся квартира обесточится. Тут хотелось бы именно только стиралку "отсекать", и хотелось бы это сделать не накладным способом а встроить в стену. Встраеваемых розеток уйма, а вот встраиваемые автоматы не попадаются пока на глаза. |
19.1.2016, 16:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
есть встраиваемые щитки, куда можно разместить автомат
19.1.2016, 19:09
Маркеджани, раз автомат есть - я вам уже говорил, гуглите "розетка с узо"
А вообще, у меня, например, однушка вся полностью на узо 30 мА "висит" и ничего, проблем пока не испытывал у вас деже сейчас если автомат сработает - также отключит всю квартиру |
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 6:55 |
