![]() Если чайник не греет воду - что с ним? , Лампочка горит, а нагрева воды не происходит. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 27.8.2015 Пользователь №: 46490 ![]() |
Какова может быть причина отсутствия процесса нагревания воды?
Можно ли дома исправить самостоятельно нерабочий электро-чайник? На донце вижу три шурупчика, но раскрутить их пока не решаюсь, т.к. не знаю: куда пойти - куда податься дальше, не представляю, что там внутри... Марка чайника KENWOOD KMIX - 1 л , сделано в Китае Технические характеристики: 220-240V- 50/60 Hz 1850-2200 W Помогите починить, если это в принципе возможно! Нужны компетентные советы! Хочу чаю! ![]() Вскрыла-таки крышку и вот что можно видеть: Что же там поломалось и можно ли исправить? Сообщение отредактировал КИКИ - 10.1.2016, 9:15 |
Подгорели контакты теплового реле (реле предельной температуры). Включать в работу этот чайник, после закорачивания контактов термореле, категорически запрещено. Это пожароопасно. Только замена чайника.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3960 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
на свалке на сей раз всё намного печальнее : купленный самый дорогой в Эльгиганте чайник (наиболее экологичный якобы) вдруг неожиданно отказался греть для меня чай! Правда ему уже более 3 лет эксплуатации стукнуло... Хотелось бы отремонтировать... Не совсем поняла, что предлагается в этой статье: После такого ремонта реле автовыключения действовать не будет? Сообщение отредактировал КИКИ - 10.1.2016, 11:06 |
если контакты подгорели - их невозможно обновить? надфилем, напильником, пилкой, наждаком (если пролезут) конкакты можно зачистить Для начала проверьте подходит ли питающее напряжение в чайник. Дальше проверить спираль чайника. Напрямую к спирали присоедините 220 и включите на 2-3 секунды. Потом выключите. Если спираль теплая, значит она исправна. Дальше или ремонтируйте реле или эсплуатируйте без него, что не безопасно. Т.е. Вам самой придется контролировать момент закипания воды и вручную вытаскивать вилку из розетки. т.е. получиться простой кипятильник. Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.1.2016, 11:31 |
подходит ли питающее напряжение в чайник он у меня уже давно перенесён из кухни "в кабинет" ! А отключённая питающая подставка осталась лежать на подоконнике кухни.(Спасибо за заботу!) "ремонтируйте реле" - КАК? чтобы сохранить функцию автоматического отключения ... Что именно там сломалось? (физически?) Мне видна только закопчённая контактная пластинка пока что... Цитата Напрямую к спирали присоедините 220 и включите на 2-3 секунды. а как это сделать? - можно показать на пальцах? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Очень хорошо чистятся контакты "алмазной" пилочкой для ногтей.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9287 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
"алмазной" пилочкой для ногтей. Осталось дождаться, когда кто нибудь выбросит ее на помойку -------------------- |
Осталось дождаться, когда кто нибудь выбросит ее на помойку Если считаете, что после чистки контактов пилочка будет не дееспособна, напрасно. Регулярно для этих целей беру у супруги, просто после чистки контактов промываю пилочку мылом со щёткой и всё, никаких нареканий. |
Нет. Я про то, что ТС собирает на свалках всякую дрянь, потом тащит ее домой и дома при помощи нашего форума пытается починить. Я и говорю, что чтобы ТС могла воспользоваться пилочкой, нужно дождаться, когда кто нибудь выкинет ее на ближайшую к ней свалку.
всякую дрянь Каждый учится на чём придётся... Вы в колледже, а я на случайных объектах! ![]() И моя "дрянь" меня целые новогодние каникулы радует! -главным образом моим собственным умением оживить вещь! Полюбуйтесь и Вы на мою ёлочку с подобранной гирляндой! » Скрыть... « чистятся контакты Спасибо за совет, однако каков порядок действий? На данный момент у меня там всё на месте - ещё ничего не откручивала. Как подобраться к контактам и в каком виде они там должны быть - в подвижном или в статичном положении? Я не знаю как должно быть в норме и что там на данный момент изменилось? Подскажите последовательность действий - плиз! (Купить новый чайник , взамен вышедшего из строя, я смогла бы и без таких подсказчиков как "Костян челябинский" - много ума не надо - дойти до магазина!) Интересно другое : смогу ли сама отремонтировать? "Костян челябинский" Для Вас по секрету: а "свалок" здесь нет вообще! ![]() Сообщение отредактировал КИКИ - 11.1.2016, 0:05 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Если "лампочка горит, но не греет", то неисправность в самом нагревательном элементе, т.к. питание на лампочку снимается с контактов спирали (два тонких проводка от клемм спирали). Ремонту поддается, только цена ремонта близка к стоимости чайника - требуется замена нагревательного элемента.
У каждого своя "цена времени" и, соответственно, что дешевле - починить или купить новое - у всех по разному...
"цена времени" я - на пенсии ; мне интереснее ремонтировать ![]() В данной квартире все электрические и монтажные работы (абсолютно) проведены мною самостоятельно! Так что вижу в этом конкретный практический смысл: полную экономию на оплате работы электриков. Провели ремонт квартиры не обращаясь к помощи наёмных специалистов. Считаю, что прилично сэкономили. Цитата купить новое - новое уже купила, но попробовать отремонтировать всё-равно интересно!Сообщение отредактировал КИКИ - 14.1.2016, 17:37 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
КИКИ, мультиметр есть? У вас ТЭН исправен или нет? С мультиметром гораздо проще диагностировать.
Так как вы давно уже чините всякие вещи, то купите себе мультиметр самый простой китайский. |
КИКИ купите себе мультиметр мультиметр есть... Протестировала: стоит 1 ( без каких-либо колебаний! ) Похоже на смерть: унесла чайник в подвал - на будущие запчасти. Вдруг для чего-то понадобятся? Однако вопросы остались: что могло послужить причиной выхода из строя этого ТЭНа? Мне казалось что я с чайником весьма аккуратно обращалась... Мокрым его не включала - всегда все капельки предварительно вытирала. Так почему же тэн перегорел? |
Похоже на смерть....что могло послужить причиной выхода из строя этого ТЭНа? Смерть от старости... может произойти в любой момент... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
не туда касались Куда "не туда?" - контакты оголённые... по краям подковы... Предположительно: касались туда, куда надо было касаться. ![]() Кстати, народ там рекомендовал зачищать контакты, так вот при откручивании всех деталей я так и не нашла способа извлечения контактных пластинок - если бы нужно было их зачищать... Вытащить их из механизма не представляется возможным, по крайней мере, при сегодняшней моей квалификации... ![]() Сообщение отредактировал КИКИ - 14.1.2016, 17:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 17:33 |
