АСКУЭ (Матрица) в СНТ, ПО, каналы связи. , Настройка ПО, маршрутизатора (Матрица)
Fin75
сообщение 13.1.2016, 21:32
Из: Бронницы
Пользователь №: 47936
Всем доброго времени суток!
У нас в СНТ установлена данная система с октября прошлого года (один маршрутизатор RTR512.10-6L/EY, однофазные счетчики 102 шт NP523.20D-1P1ALNI, трехфазные счетчики 6 шт NP73L.1-1-2) . С нового года, компания которая нас обслуживала в глубоком кризисе, осталась без офиса, без сервера и прочих благ. Нас кормят завтраками и мы уже не верим что все у них будет хорошо и мы увидим свои показания, поэтому было принято решение установить ПО и настроить систему своими силами (основная задача системы - контроль и отключение/ограничение мощности).
ПО последних версий есть, все установлено на стационарный комп в СНТ - примерно 450 метров от маршрутизатора.
Теперь вопрос, какая связь между центром и маршрутизатором нам подойдет и как ее настроить? (статического IP нет, расстояние от центра до марша 450 метров)
yuoras
сообщение 14.1.2016, 9:26
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Можно конечно , протянуть кабель к маршрутизатору и купить CMBUS.
Я б всё таки, остановился на GPRS.
В данном случае идеальный вариант
Fin75
сообщение 14.1.2016, 16:51
Из: Бронницы
По кабелю реально подкличиться через CMBUS на расстоянии больше 400 метров?
Подскажите пожалуйста как остановиться на GPRS если нет статического IP? и если это возможно привидите пожалуйста пример (какое оборудование понадобится)
Alexisss
сообщение 14.1.2016, 17:34
Пользователь №: 36827
Два TP-Link TL-WA7510N в режиме моста и не надо провода тянуть.
Только желательно направить их друг на друга.
Роутер будет подключен по ethernet
yuoras
сообщение 14.1.2016, 18:30
Из: Украина
Alexisss,
1.Это при учёте того , что в роутере есть ethernet
(У меня порядка 80 роутеров , и только пару с поддержкой ethernet)
2.Тогда уж дешевле TP-Link TL-WA5210G и прошить под Ubiquiti NanoStation 2. Ну или купить две Ubiquiti NanoStation 2.
Но это всё равно дорого и хлопотно , чем GPRS канал.
Деревья , возможно нужно будет мачту делать , разбираться в тонкостях настройки точек доступа.
Я считаю это хлопотно и дорого .
Но такая реализация имеет место в решении данной ситуации.
Fin75
сообщение 14.1.2016, 21:47
Из: Бронницы
Спасибо всем, со связью подумаем.
Есть еще вопросик, возможна ли такая ситуация что половина наших счетчиков отправляет данные на маршрутизатор соседнего снт, при условии что провода голый алюминий в обоих СНТ и глухозаземленный ноль через столб (ТП разные, общая только высоковольтка, столбы линий обоих СНТ с нулем в землю находятся в 5-6 метрах друг от друга через дорогу). (сервер на оба СНТ один)
Сообщение отредактировал Fin75 - 14.1.2016, 21:50
Tu160
сообщение 15.1.2016, 6:15
Пользователь №: 44763
В матрице возможно всё!
Мой случай:
Населённый пункт А имеет ПС 35/6кВ и 3 штуки ПС 6/0.4кВ
с этой же ПС35/6кВ идёт ВЛ 6кВ в соседний населённый пункт Б. Длина линии >10км.
В населённом пункте Б стоит одна подстанция 6/0.4кВ.
Имеем итого в этом районе 4 маршрутизатора на каждой ПС 6/0.4кВ
Так вот счётчики из населённого пункта Б видит маршрутизатор (только ОДИН, другие два не видят) в населённом пункте А. Сначала я не верил данным из NMS, пока не произошел обрыв ВЛ 6кВ между населёнными пунктами. Итого все маршрутизаторы на связи (населённый пункт Б запитали от ДЭС), а счётчики из нас.пункта Б не видятся. После восстановления ВЛ даже выключали маршрутизатор в нас.пункте Б (выключали весь шкаф автоматизации). Данные от счётчиков идут в размере 100%.
Проверяли схемы ПС 35/6кВ. Населённые пункты запитаны от разных секций. Т.е. чисто в теории сигнал доходит либо по земле icon_eek.gif, либо сигнал наводится на параллельно идущие фидера ВЛ 6кВ в первых пролётах от ПС 35/6кВ., но один хрен, как он прыгает с 0.4кВ на 6кВ и бежит 12 км, а потом обратно "спускается" на 0.4кВ...
А тут у меня есть ещё счётчик и маршрутизатор в 50 метрах, друг друга не видят, разносишь на 100 - всё ок. Место соединения проверено от и до, чуть ли не сварено.
Звонки в тех.поддержку и разборы ситуации дали выше изложенный принцип работы системы - "возможно всё".
Сообщение отредактировал Tu160 - 15.1.2016, 6:17
yuoras
сообщение 15.1.2016, 9:53
Из: Украина
Да, весело.
У меня один счетчик только за пару км бьет
Тогда можно посмотреть по мультимастерности в NMS
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 20:09
