![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Как-то ставил такой в термоусадке последовательно с резистором на10к,так управа при сварке глючить начинала.На выходных диодах проблем небыло.Хотя с текстолитом может и прокатит. Что за управа и зачем резистор на 10ком, если проложить текстолит, то температура на радиаторе будет явно больше чем Т срабатывания термика, да и от помех не спасёт ![]() -------------------- С уважением Сергей
Текстолитовую пластинку я ставил сверху датчика-под прижимную пластину, а не меж радиатором и датчиком.
![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстолитовую пластинку я ставил сверху датчика-под прижимную пластину, а не меж радиатором и датчиком. ![]() А смысл тогда, если в термоусадке ? -------------------- С уважением Сергей
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Со скуки сегодня доделал свой долгострой и провел испытания на баласте. Бармалейка с легким "обвесом"Смотрим кому интересно
![]() схема так, пока он выглядит сейчас "стенд" для испытаний в ![]() ![]() ну и немного тестовых прогонов уснул Сообщение отредактировал Сергей_74 - 16.1.2016, 13:22 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
А смысл тогда, если в термоусадке ? Показалось что пластинка слабо прижимает. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Приятно посмотреть, что хоть кто-то что-то делает! А то я что-то взял тайм-аут (сделал перекур)
![]() Вопрос к Сергей 74, что дала ТС4420-схема нормально работает с теми драйверами что на схеме, даже с Бармалеевскими нормально работает-хватает фронтов и размаха. А так схема нормальная. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.1.2016, 16:50 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
что дала ТС4420 Дала то, что ТГР проще получился, никаких зазоров/подборов индуктивностей, мотал на колечке, по мне так это даже проще. Такой ТГР можно например применить спокойно и в двутактной топологии, т.е он более универсален. ТС4420 (0,57$/шт.) у меня лежали без дела вот и нашлось применение. Фронты как и говорилось ранее от раскачки не зависят(ну почти) больше зависят от добротности самого транса и драйверов. Фронты у меня получились вполне нормальные, ранее выкладывал. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 13.1.2016, 17:15 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
И KSV что-то ни чего не показывает- у него то уж точно налажено производство. Производство налажено, да только сварки теперь почти как две капли воды, смысла нет почти одно и то же показывать. Да и народ к новому году сварки покупать явно не хотели, лежат 3 штуки, одна готовая и две на 70 процентов. Спасибо Владимиру, не даёт скучать, управы почти оптом берёт. Спарка пока в процессе, каникулы, пора отдыха на море или ремонта в квартире, я выбрал последнее ![]() -------------------- С уважением Сергей
Со скуки сегодня доделал свой долгострой и провел испытания на баласте. Бармалейка с легким "обвесом"Смотрим кому интересно... Не низковато ли напряжение на нагрузке 0,16 Ом? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Не низковато ли напряжение на нагрузке 0,16 Ом? наверное нет. вот что в учебнике написано «Дуга при сварке металлическим электродом горит устойчиво при напряжении 18—28 в» Такие мысли посетили из расчета по формуле 20+0.04*I,где I сварочный ток? Эта формула идеальна(наверное), чего не скажешь про наши поделки и уж тем более про домовые эл.сети. Свои предыдущие аппараты мерил и тоже с этой формулой немного не укладывался в расчет, думаю как и у всех тут собирающих аппараты с К.тр = 3, такой расчет не сойдется. Однако при сварке никаких вопросов не возникает. Поэтому считаю нет смысла это обсуждать. зы. формула выше никак не учитывает сопротивление нагрузки. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 14.1.2016, 8:13 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 ![]() |
Досталось мне сегодня некоторое количество колец из альсифера размером 44Х28Х10.3(полукольцо) Получается такого дросселька на аппарат до 120А вполне хватает? Я верно понимаю?? Для того чтобы набрать хотя б 35-40 мкгн индуктивности на частотах 35 - 40 кгц и при этом не увеличить количество витков чтобы дроссель не вошел в насыщение , думаю надо увеличить количество полуколец. На фото мой дроссель 8 полуколец альсифера размером 44Х28Х10.3 , ТЧ60 , 10витков - 38.5 мкгн.Уже месяц как работает на токах до 160А - варит не хуже железных дросселей такой же индуктивности. |
думаю надо увеличить количество полуколец. Это понятно. В мой корпус 140*150*85мм. Должен влезть СТ на кольце 50*30*20, дроссель, радики, мосты и литы. Не говоря о остальной схеме. Поэтому даже еще одно полукольцо уже не влезает. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Есть намотанные трансы на R63, как раз на ломанных, жаль дома нечем замерять индуктивность, интересно что скажет калькулятор?
Сообщение отредактировал KSV - 15.1.2016, 22:02 -------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 ![]() |
Всем привет ! Брал тоже кольца РС-40 ,но в магазине под заказ не крашаны ,я думаю с Китая,и не ломаны,так вот при намотке 30 витков на цельном кольце Индукт. получалась в пределах 5-6 Мгн, ну а на ломаном кольце на первом порядка 860 Мкгн.на втором 740 Мкгн.Думаю на одном суперклее можно и поболее инд получить,и меняеется инд. сильно и от витков.
и меняеется инд. сильно и от витков. Удивительно было если б не менялась ![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Доброго всем времени суток. Никогда не брался ремонтировать магазинные инверторы, но упросил товарищ посмотреть что случилось с его РЕСАНТОЙ-160. Ничего особенного, обычный косой мост с трансом на одном комплекте Е55 (по этому думаю 160 амперами там и не пахнет)
Но вот интересная особенность, ТТ выполнен не на кольце, как мы все делаем, а на Ш5×5 (может даже чуть меньше) Те кто разбирал поомышленные аппараты может и не удивятся, а для меня это открытие. Так вот и соответственно логичный вопрос, почему мы тока на кольцах ТТ мотаем? Ведь на ЕЕ всяко проще 100 витков мотнуть... |
почему мы тока на кольцах ТТ мотаем? Проще одеть на провод в удобном месте . У китайпрома же рулит массовость и технологичность сборки . Работает и то , и то . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 15:17 |
