![]() Вопрос по "фазе" в квартире |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Панельный дом, постройка 80х, 3-х комнатная квартира с одной нерабочей розеткой в коридоре напротив санузла (отвалился ноль). Электрические щитки на площадке. Открываем щит, смотрим - 3 автомата, один на кухню- на плиту и еще два -вероятнее всего комнаты. Соответственно на плиту - фаза и ноль с общей шины, ну и АПВ 3-х жильный --- фаза, ноль, фаза. Между двумя этими фазами - короткое (т.е. без разницы какой автомат будет включен - свет будет во всей квартире и розетки работать везде). Находим первую развет. коробку в коридоре, смотрим: скрутка ф+ф+ф на выключатель+ф розетка, скрутка ф+ф, скрутка 0+0+0 люстра в коридоре, +0 розетка коридор. Логично думать, что АПВ из щита попал в эту коробку ф-0-ф, тем же набором её и покинул, т.е. в моем понимании в этой коробке одна фаза должна была пойти к примеру на спальню и зал, вторая на детскую, кухню и санузел. Тогда почему в этой коробке не хватает одного ноль провода? Где эта сволочь - короткое между фазами? Повторю - кабель АПВ 3-х жильный --- фаза, ноль, фаза. т.е. фаза по краям кабеля, участок от щита до первой коробки примерно 3.5 метра. Может в стене где еще соединение есть?? Или в этих скрутках что напутано? Разобрать скрутки в этой коробке и померить в щите на короткое между фазами?
Гость_Гость_Павел_* |
Кабель для запитки эл.плиты прокладывается от автомата в щитке до самой разетки под эл.плиту, не зависимо от розеточной цепи и цепей на освещение, без разрывов. Можно глянуть на фото ващего эл.щитка?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Цитата Может в стене где еще соединение есть?? Всякое бывает. Цитата Или в этих скрутках что напутано? Однозначно что-то напутано, искать нужно. И первым делом найти и вызвонить, куда, в какую коробку и на что пришел кабель от щитка. Как он подключился и к чему. Цитата в моем понимании в этой коробке одна фаза должна была пойти к примеру на спальню и зал, вторая на детскую, кухню и санузел У моей тещи в панельном доме один автомат в щитке включает только лампочку в коридоре у входа в квартиру, другой - все остальное. Так что гадать тут бесполезно, надо копаться в коробках. Цитата нерабочей розеткой в коридоре напротив санузла (отвалился ноль) Может быть, для начала попробовать от розетки пойти и ноль поискать? |
Кабель для запитки эл.плиты прокладывается от автомата в щитке до самой разетки под эл.плиту, не зависимо от розеточной цепи и цепей на освещение, без разрывов. Можно глянуть на фото ващего эл.щитка? Скрутка была в коридоре, между щитом и первой разветв. коробки - строители накосячили при постройке дома. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 4:42 |
