![]() Включение вытяжки в туалете после отключения питания |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.1.2016 Пользователь №: 47881 ![]() |
Здравствуйте.
Может плохо искал, но то что мне нужно на форуме не нашёл. Вентилятор запитан к освещению, т.е. при включении света в туалете вытяжка включается, при отключении света - отключается. Нужно что бы вытяжка не работала при включенном свете и включалась после выключения света на несколько минут . На автомобиле делал такое с помощью реле и кондёра, как организовать с вытяжкой на 220 В? Желательно схему с номиналами или ссылку на готовое решение. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 15:07 |
