![]() Включение вытяжки в туалете после отключения питания |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.1.2016 Пользователь №: 47881 ![]() |
Здравствуйте.
Может плохо искал, но то что мне нужно на форуме не нашёл. Вентилятор запитан к освещению, т.е. при включении света в туалете вытяжка включается, при отключении света - отключается. Нужно что бы вытяжка не работала при включенном свете и включалась после выключения света на несколько минут . На автомобиле делал такое с помощью реле и кондёра, как организовать с вытяжкой на 220 В? Желательно схему с номиналами или ссылку на готовое решение. Спасибо. |
погуглите "таймер для вытяжного вентилятора"
При включенном свете включено реле которое НЗ контактами разрывает цепь РВ.Свет отключен НЗ замыкаются включая РВ и через выдержку времени отключается вентилятор.
погуглите "таймер для вытяжного вентилятора" Гуглил уже, всё что нашёл включает вентилятор с задержкой до 3-х минут и потом выключает с задержкой до 15 мин. Мне нужно что бы включался ТОЛЬКО после выключения света. При включенном свете включено реле которое НЗ контактами разрывает цепь РВ.Свет отключен НЗ замыкаются включая РВ и через выдержку времени отключается вентилятор. Да я так и представляю примерно алгоритм, мне схема нужна с номиналами. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Меняете выключатель на переключатель на 2 направления, напимер ТДМ SQ1801-0011. На один контакт сажаете освещение, на другой вытяжку. На третьем фаза. и все тип топ.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.1.2016, 15:39 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Лучшее решение. ![]() На случай невозможности (нежелания) протягивать провод - реле с той же функцией, управляемое выключателем. Спасибо, конечно, но я про реле с задержкой выключения и спрашиваю, пока что ничего внятного не нашёл. Можно в принципе фазу-ноль мимо выключателя провести (всего у меня два провода подведено к вентилятору, третий тянуть не вариант), тогда нужна схема с фотореле. Сообщение отредактировал shweew - 9.1.2016, 15:58 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Спасибо, конечно, но я про реле с задержкой выключения и спрашиваю, пока что ничего внятного не нашёл. Можно в принципе фазу-ноль мимо выключателя провести (всего у меня два провода подведено к вентилятору, третий тянуть не вариант), тогда нужна схема с фотореле. Вам нужно найти блок с люстры(включаешь- одни лампочки горят,выкл вкл выключатель- другие лампочки горят) Вот на одно положение подключить свет На другой вентилятор с реле времени Выключатель поставить проходной Сообщение отредактировал vitaas7 - 9.1.2016, 16:20 |
Спасибо, конечно, но я про реле с задержкой выключения и спрашиваю, пока что ничего внятного не нашёл. Стоп. Как понял из раннего таймер у вас есть ..что нашёл включает вентилятор с задержкой до 3-х минут и потом выключает с задержкой до 15 мин. Задержку на включение - в ноль, переключатель по рекомендации Dimka1. Больше ничего не надо без задержки на вкл. http://www.micronika.ru/pdfs/10033228.pdf ..тогда нужна схема с фотореле. не надо лишнего, ограничьтесь переключателем от Dimka1. |
Хочу отправить схему да не знаю как,формат png, в справке не нашел
Стоп. Как понял из раннего таймер у вас есть Нет, вентилятор без релюшек и датчиков, простенький Вот такая схема нашлась: ![]() Таймер будет вот этот, уже заказал. Посоветуйте теперь какое реле нормально-замкнутое на 220V вкорячить? Вентилятор по паспорту 16W, 0.1A Хочу отправить схему да не знаю как,формат png, в справке не нашел Внизу-справа кнопка "загрузить" Сообщение отредактировал shweew - 9.1.2016, 19:23 |
Вот такая схема нашлась: Кем нашлась чудо-схемка? Что за проводник Ls, куда будет подключен если "вот в этом" 4 провода, почему именно так подключено реле, как это в принципе работает с тем таймером, который "вот этот" ? Это я так спросил. Я сторонник простейших решений по причине ленивости. Удачи. |
Что за проводник Ls, куда будет подключен если "вот в этом" 4 провода, почему именно так подключено реле, как это в принципе работает с тем таймером, который "вот этот" ? Это я так спросил. Я сторонник простейших решений по причине ленивости. Удачи. Я бы тоже что-то из трёх-четырёх "деталек" сделал, знать бы как. ![]() Ну а по схеме могли бы и не глумиться, "элементарно, Ватсон..." |
Я бы тоже что-то из трёх-четырёх "деталек" сделал, знать бы как. ![]() Ну а по схеме могли бы и не глумиться, "элементарно, Ватсон..." 1. А из одной детальки (по ссылке из п.9) по схеме п.5 (вместо "к вытяжке" поставить эту детальку) религия не позволяет ? Годится только "три-четыре", а менее низя ? ![]() 2. Не смог. Однако всё в пределах правил. Только спросил.. ![]() |
"Шеф, всё пропало !!!"
Короче не получится ни фига, сейчас посмотрел - плиточник вентилятор запитал прям от лампочки, а не из коробки, постоянное питание никак не подать... ![]() Всем спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 0:08 |
