511 страниц V  « < 414 415 416 417 418 > »
KSV
сообщение 7.1.2016, 15:49
Сообщение #8301
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(владимирон @ 7.1.2016, 12:20) *
качнул а открыть не могу
Там вроди ЕХЕшник, я сейчас не дома, вечером могу перевыложить, хотя на работе скачивал, на ноуте работает.
С уважением Сергей
sleip
сообщение 7.1.2016, 16:12
Сообщение #8302
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
качнул..открывается..пытаестя установиться
владимирон
сообщение 7.1.2016, 17:05
Сообщение #8303
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
пытается но не встает
рассчитайте тогда пожалуйста блок на торе 224 с выходом 24 в ток 0,6 и 2 выхода по 22 вольта ток0,1а с сердечником ЕЕ25\13\7 и тл431
Сообщение отредактировал владимирон - 7.1.2016, 17:08
Все должно изменится что бы все осталось по старому
владимирон
сообщение 7.1.2016, 18:55
Сообщение #8304
Из: г пермь
было бы не плохо
Wasiliy61
сообщение 7.1.2016, 19:26
Сообщение #8305
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Что-то ни кто не хочет помочь. Вот держи. Правда посчитал на ток заявленный тобой, не больше. В одной проге сервис посчитал на 12вольт в другой на 14вольт, а остальное всё совпадает.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.1.2016, 19:31
KSV
сообщение 7.1.2016, 19:41
Сообщение #8306
Из: г.Иваново
Скачал и установил, всё работает. Посчитал для ТОР224 и Е25-13-7 1-53витка ОС-7.5витков 3-12витков 4-10витков 5-10витков
С уважением Сергей
владимирон
Сообщение #8307
Из: г пермь
огромное спасибо. а чо такое расхождение между прогами
Сообщение отредактировал владимирон - 7.1.2016, 19:45
KSV
сообщение 7.1.2016, 19:53
Сообщение #8308
Из: г.Иваново
Я всегда делал по этим расчётам, всё ОК. Если посчитать для VIPER в их проге, данные будут другие. А эта программа похоже универсальная , хотя если выбрать другой к.заполнения и напряжения питания можно добиться похожих результатов, но я не пробовал icon_sad.gif
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 7.1.2016, 19:59
Сообщение #8309
Из: Алтаиский край
Но я посчитал двумя прогами- расхождений практически нет, в основном считаю ими-всегда работает.
p210
сообщение 7.1.2016, 20:18
Сообщение #8310
Пользователь №: 23007
Цитата(владимирон @ 7.1.2016, 14:12) *
сылочку
В чём проблема? Я "девяткой" пользуюсь, изредка. 24х там есть. Она, "девятка", удобнее. Все элементы прописывает. Понятно даже жителю диких местностей. Достаточно понимать язык (в настройках разные присутствуют) и знание арифметики 2-го класса. Хотя, с арифметикой я загнался: не надо этого. Прога чисто для потребителя: "циферки" забили - результат получили.
KSV
сообщение 7.1.2016, 20:26
Сообщение #8311
Из: г.Иваново
Прога одна и та же, только версии разные.
Цитата(p210 @ 7.1.2016, 17:18) *
24х там есть.
Нужен 22х
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 7.1.2016, 20:27
Сообщение #8312
Из: г пермь
девятка у меня стоит но там торы начиная с 242 а мне надо 224
Wasiliy61
сообщение 7.1.2016, 20:29
Сообщение #8313
Из: Алтаиский край
Да, это верно-разные версии.
владимирон
сообщение 7.1.2016, 20:50
Сообщение #8314
Из: г пермь
мнеб схемку увидеть с обвязкой
поставил я ее 4 версию пи эксперт но ничего не понял данные ввел таблицу увидел а что она не рисует схемы как девятка как ее понимать тогда
golub
сообщение 7.1.2016, 21:49
Сообщение #8315
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Датасшиит не пробовали читануть? Нормальный ТОП позволят вольности +-30%, так что рисование схем отпадает.
DANTIST
сообщение 7.1.2016, 22:46
Сообщение #8316
Пользователь №: 8733
Дружище, ты так редко сюда заходишь, потому безнадежно отстал от жизни! Здесь практически никто, ничего не читает, тем более, рисует. Читатели и схемотехники давно открыли свои бизнеса. Осталось несколько динозавров, типа тебя.icon_biggrin.gif
ily180
сообщение 9.1.2016, 16:29
Сообщение #8317
Пользователь №: 46993
намотал такой дроссель
вышло всего 8.5 витков.мотал проводом 0.5(не лак.)*103 сечение примерно 20.2мм2 .индуктивность 21мкГн
нормально будет?а то у людей по фоткам-сообщениям больше витков.или сечение слишком большое для 160а из за этого не влазит?во 2 слой мотать нельзя как я понимаю?просто слышал,что чем больше индуктивность тем мягче варит и хотел ближе к 30 сделать
Jorg63
сообщение 9.1.2016, 16:51
Сообщение #8318
Пользователь №: 18073
На каком материале он намотан?. Если феррит то должен быть в кольцах зазор.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.1.2016, 16:51
ily180
сообщение 9.1.2016, 17:30
Сообщение #8319
альсифер МТЧК-55 (красная метка)
Сообщение отредактировал ily180 - 9.1.2016, 17:37
Ivanvo
сообщение 9.1.2016, 18:00
Сообщение #8320
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Народ подскажите какое должно быть сечение первички и вторички для выходного тока 220А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 14:33
